Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4296 • Страница 16 из 215<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 215  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Товарищи! Помогите! У меня такая проблема: сломалась крыльчатка на вентиляторе БП енермакс. Подключен вентилятор по трем проводам, земля, +12В, и +3-12В. Можно ли подключить обычный вентилятор, трехпроводной? Задействовать только землю и +12В вентилятора подключить к +3-12В БП, таходатчик не подключать. Чтоб вентилятор мог стартануть, подключить к нему также конденсатор. Можно еще как-нибудь подключить вентилятор, чтоб блок мог им управлять? Не хотелось бы подключать вентиль к материнской плате или использовать макс. обороты. В общем, помогите советом, кто может.
Фото: 5
Какая конкретно модель БП и подробная конфигурация системы?
Лично с подобными БП встречаться не доводилось, так что придётся всё опытным путём выяснять. Но не вижу причин препятствующих реализации.
Какой таходатчик?..
Если у Вас Enermax MODU87+ или ему подобный, то по второму проводу постоянное питание на контроллер и тахометра нет(пояснение в шапке).
При реализации:
Как раз и будет управление путём изменения пит. напряжения, только необходимо вертушку подобрать с низким стартовым напряжением.
Спасибо, буду пробовать. Только вентиль купить надо. Пока, временно, старую крыльчатку паяльником приварил. На удивление, не отваливается и сильнее не гудит.
Фото: 26
Подскажите, каким вентилем можно заменить штатный TT-1425B (он же Yate Loon D14BM-12) в профильном БП (достал своим шуршанием, менял подшиники - толку нет)? Купить есть возможность здесь: http://biysk.e2e4online.ru/shop/ и здесь: http://www.dns-shop.ru/ (г.Бийск). Смущает скорость Thermaltake – 2300 об/мин. Максимум что нашел это: http://biysk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=395892 до 1700об/мин.
Это шумный вентилятор. Нужно искать на гидродинамическом подшипнике. Я поставил в БП Arctic Cooling Arctic F14 http://biysk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=311164, правда запитал его полностью от мат.платы. На 700 оборотах слышен только тихий шум от потока воздуха.
Фото: 5
Хорошее соотношение шум/поток, но он на обычной втулке, так что ресурс мал, cо временем зашуршит/застучит.
Ваша система не потребляет даже 50% от номинальной мощности БП, необходимости искать высокооборотистый вентилятор при Вашем потреблении нет.
Если не предполагается существенное повышения энергопотребления, то вполне будет достаточно предложенного Yaroslav83 Arctic F14.
Фото: 26
Egor008, будет замена видика на какой-нить следующий топ на максвеле. Хотя думаю, что этот БП к тому времени уже уйдет в другую систему (но вентиль все равно нужно сменить). Хочу просто новый БП купить (Corsair RM650) и забыть про шум :-) .
Вы думаете в нем тихий вентилятор стоит? Тот же Yate Loon или другой дешевый на втулке :D Только что он не будет крутиться в простое, да и под нагрузкой он еле-еле вращается. Где около 300-500 оборотов. Но шума не будет это факт!
Фото: 5
Пока что неизвестно какое у них конкретно будет TDP, но не думаю, что перевалит за 250W, а если так, то Arctic F14 будет вполне достаточно.
Там стоит Corsair NR135L, но OEM производитель действительно, скорее всего, уже названный Yate Loon.
А что, в серии RM трёхпиновый разъем вентилятора на плате БП? И разве там вентилятор белый?...
P.S. Я эту пластиковую приблуду снял нафиг с вентилятора. Она препятствует нормальному воздухопотоку тем самым вынуждая вентилятор вращатся быстрее (если вентилятор подключён к плате БП), отсюда и шум.
Последний раз редактировалось Egor008 21.02.2014 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение "приблуд" - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено.
Фото: 26
Угу, трех пиновый и вентиль белый. Вот обзор: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/36408#06
А вот это зря, там продумано специально так, для оптимизации воздушных потоков внутри блока! Как бы чего не перегревалось без пластикового экрана.
Последний раз редактировалось Egor008 21.02.2014 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
Вы не поверите, но без этой фигни БП стал лучше охлаждаться. Я специально подносил руку к перфорированной стенке БП - с этим экраном струя воздушного потока была теплая, без неё совсем прохладная! Тем более так холодный воздух быстрее попадает не только на радиаторы, но абсолютно на все элементы на плате. БП не успевает нагреваться и вентилятор не раскручивается слишком сильно. Вот мнение некоторых пользователей (заранее извиняюсь за оффтоп): http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=7&t=61485
Последний раз редактировалось Egor008 21.02.2014 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Такие выводы необходимо делать по снижению оборотов вентилятора при условии, если он подключён к логике БП.
Темпле воздух стал, скорее всего, по причине того, что теперь активно обдуваться катушки, которые ранее были под экраном. Они "терпят" температуры куда выше , чем диодные сборки, так что в активном обдуве не нуждаются.
P.S. vadimazz и Yaroslav83 здесь обсуждается только замена и выбор вентилятора для БП, остальное обсуждение уже оффтоп, оформляйте его соответствующим образом.
Попытался сегодня подключить вентилятор к разъёму на плате БП. Думал сделаю быстро... Как бы не так! Оказалось, что контакты стандартного з-pin molex абсолютно не подходят к 2-pin molex вентилятора блока питания! 2-pin разъём у вентилятора БП совсем не такой, как показан в FAQ (и где только автор фото откопал такой? :roll:)...
Отверстия для фиксаторов на 2-pin molex у вентилятора блока питания по длине короче и расположены ближе к краю:
Для того, чтобы фиксаторы контактов полностью вошли в отверстия 2-pin molex, пришлось увеличить их маленьким надфилем по длине. Промучившись около получаса добился наконец таки этого, но отверстия получились не ровные, на фото это видно. С горем пополам засунул туда контакты нового вентилятора. Подключил к разъёму на плате БП. И что бы вы думали - новый вентилятор начал ТАРАХТЕТЬ как и прежний!!! Почему так? Подключенный к разъёму на материнской плате новый вентилятор не тарахтит, а если подключить его к 2-х пиновому разъёму на БП - он тарахтит мотором! Что это за лажа такая? :-x Вообщем вернул всё, как было изначально.
Не вводите пользователей в заблуждение - коннектор 2-pin у вентиляторов БП абсолютно другой, не такой, как указан в FAQ! И всунуть в него контакты от стандартного 3-pin очень нелегко.
Фото: 5
Разъёмы бывают разные у БП, одни не отличаются от розничных, а у другие имеют иное строение.
В случае, если подходят, то действия:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin.
Если нет, то:
Разъём вентилятора БП иной. Либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
И не molex это. Molex выглядит так.
Вы перед совершениями действий бы лучше более внимательно прочли FAQ. Никого рода введения заблуждения нет.
Egor008 писал(а):
Molex выглядит так.
Я тоже так считаю... Считал по крайней мере. Но здесь указано, что это PC plug коннектор, а Molex - коннектор вентилятора. Вероятно что-то напутали:
http://www.hwp.ru/articles/Borba_s_shum ... na_7_Volt/
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
12 лет уже собираю компьютеры - ни разу не встречал такого коннектора вентилятора блока питания, как в FAQ. Всегда встречались только такие, как на моём фото.
Molex - фирма, одна из...выпускавшая разного рода коннекторы. Общепринятым считается что molex это 4-pin разъем БП для периферийных устройств.
Фото: 5
Как уже сказал КТ, Molex - фирма Molex Incorporated, обсуждаемый же разъём несёт название Molex 8981. Но существуют и аналоги, в частности упомянутый(ст. 38) в ATX12V(2.2) AMP 1-480424-0. Но Molex прижился.
Для примера.
Почему в прошедшем?.. Судя по сайту(свеженький) они ещё на плаву.
Просто давно не интересовался производителями разъемов... сокетов, да было сравнительно недавно когда поползли слухи о "неправильных" сокетах foxconn 1156... а вот разъемы как-то уже не интересует особо. Хотя иногда даже такие мелочи всплывают (недавно кто-то приводил в пример оплавленные разъемы PCI-e на блоках питания seasonic XP2 - у двух подряд экземпляров под Radeon R9 290x). С другими БП проблем не возникло.
Egor008 писал(а):
Впервые вижу такой разъём :-) Может тот, что у меня бывает только на вентиляторах Yate Loon и ему подобных "собратьев"? С таким разъёмом, как на фото в FAQ намного легче заменить коннектор вентилятора. В моём случае лучше было бы отрезать провода с коннектором от стокового вентилятора и припаять их к проводам нового вентилятора. Если бы новый Arctic Cooling не тарахтел от разъёма на плате БП, как и прежний Yate Loon, я бы так и сделал.
