Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 16 из 69<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 69  >
2) Zalman Case Fan ZM-F2 92mm
У меня такие стоят - шума от них нет, на счёт остальных незнаю, я фанат Залмана!!! :)
2 WINSPOOL :
Спасибо за ответ !
Будут ещё ответы ?
Petrucci писал(а):
1) GLACIALTECH 92mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1
Я поставил такую 80-ку на процессор. Тихий, и температура по сравнению с Титаном упала.
Очень странно. У меня такой уже 2 года на корпусе закреплен - на полных оборотах ревет, как зверь. Снизив обороты в 2 раза рев прекращается, но появляется неприятный низкий гул.
Прикупил на пробу еще вентиляторов на этот раз от Arctic Cooling:
1.Arctic Fan 8L – очень понравился. Очень тихий, треска не услышал. Субъективно, воздушный поток меньше чем у GlacialTech GT80252BDLА-1 на 12в, и больше него же на 7В. Буду использовать такие на выдув из корпуса.
2.AF8025 – шумит сильнее чем GT80252BDLА-1 на 12в. Воздушный поток от обоих, субъективно, не различается. Если посадить AF8025 на 7В и сравнить с Arctic Fan 8L на 12в, то Arctic Fan 8L дует сильнее.
3.Arctic Fan 9 PWM – подключил к 3 пин. Шумноват, но и дует соответственно. Треска не услышал. К 4 пин пока не подключал.
Кто-нибудь пробовал Akasa AK-181BK-S? http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... 1&id=94448
не знаю почему вы их хвалите...
вот история о них=
не знаю насчет качественных а с бесшумными явно проблемы...
взял тут по случаю две 80ки...
зачем то Залман Ф1(думал им вентиль БП заменить потому что якобы у ГТ не хватает потока для БП) и вроде как целенаправленно ГТ 8025 )HBDL-1
типа как самый качественный и тихий...
так вот Залман вообще убожество - на 3000 оборотов ревет - на 1900 более менее но поток слабоват...
боюсь не справится он с БП - греется тот однако...
подключать можно только к материнке.
ГТ вроде как получше смотрелся - и упаковка покрасивее и подключается не только к материнке но и через 4 пиновый разъем...
а то что нет резистора к комплекте как у Залмана - так вроде как на 1800 оборотов он и не нужен...
ага - щас...
шум от этого ГТ превзошел даже залмановский на пониженных ...
только когда я посадил его на переходник от Залмана - стал тихим - но соответственно и дует слабенько...
а в квартире сейчас +25 !...
в общем полнейшее разочарование...
видимо тихий вентилятор это миф по крайней мере 80ка...
кстати на фоне перечисленных прекрасно смотрелся Титан TFD-8025M12C
естественно через залмановский резистор - не шумнее вышеперечисленных
и поток не хуже - зато намного дешевле (да и ему уже года два...)
Люди, посоветуйте, хватит ли Akasa Amber AK-182-L2B для охлаждения FSP550-60PLN? Родная ракета воет громче пылесоса под нагрузкой, причем воздух прёт градусов 45-50. Вот её хар-ки:
Nidec D08T-12PU 80mm Fan
Rated Voltage | Operating Voltage | Range Rated Current (Amp) | Speed (RPM) | Maximum Air Flow (CFM) | Noise (dB-A)
12 | n/a | 0.22 | 3400 | 44.14 | 34
ps: возможно ли использование более дешёвого карлсона при такой чудовищно плотной компоновке деталей или взять FSP Epsilon 600 с доплатой 1400р?? Главная цель- тишина и стабильность.
его потроха:
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /62484.jpg
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
a3000d
Родную ракету придушить до вменяемых оборотов (если трещать не начнет), а в противоположную стенку врезать Акасу или еще-что-нить. Одним вентилятором серверный блок качественно продуть проблематично. В Эпсилоне, кстати, тоже вентиль менять придется, но в целом головной боли с ним будет меньше. Резать ничего не надо.
Ищется замена стоковому пропеллеру ТТ Мини Тайфун 2200 РПМ, 18 дБ (и не пахнет, воет паскуда за 30дБ), поток 38,7 CFM, 92*92*38. Некоторые варианты озвучены в теме сабжа.
Пока остановился на:
1). Titan 92мм TFD-9225M12B (2200rpm,<25dBA, 2 Ball) http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=29533
2). Scythe Fan Kaze Jyu SY1025SL12M, 1500rpm, 10cm а http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/ventiljatory/korpusnyi-ventiljator-kaze-jyu-10cm.html
Ну, и, если кто-то юзал оба по моему назначению, то какой предпочтительнее?
Интересует по
1). Соответствует ли шум спецификации?
2). Соответствуют ли аэродинамические характеристики заявленным, и второй ряд креплений точно на 92?
Еще прошу посоветовать тихую 80ку с питанием от Молекса, на матери всего три разъема на 12В, а вентилей как минимум 4 надо воткнуть…
Mortis
желательно ничего не резать и обойтись малой $ кровью. эпсилон - самый крайний случай, если других решений не найдем
зы: окромя акасы ищо есть
Scythe Fan Minebea, 2700rpm, 80x80x25mm [3110KL-04W-B39-E51] 370p
Scythe Fan Minebea, 2150rpm, 80x80x25mm [3110KL-04W-B19-E51] 370p
Scythe Fan Minebea, 1400rpm, 80x80x25mm [3110KL-04W-B19-EB1] 370p
спасут ли они вождя морвого пролетариата?
Юзаю сейчас
80мм CoolerMaster a8025-18cb-5bn-l1 с у.ф. светодиодами в стойках мотора .
Субьективно на своих 1800 оочень тихий , на 1300 не слышно .
a3000d
Не, малой кровью не выйдет. Говорю же, одному вентилю, чтобы продуть такой блок, нужны обороты и давление, а это все - шум. Тихо можно сделать только с двумя вентилями, или блок поджаришь. Кстати, спроси в ветке по FSP, там у кого-то был такой питальник.
Brandon
На 2200 RPM 18dBA ни у кого не пахнет (мелкие Arctic Fan'ы разве что, но они с радиаторами не дружат). Так что оптимальный вариант - притормозить стоковый.
сегодня купил GlacialTech GT8025 80х80х25 на гидроподшипнике (http://www.polaris.ru/descriptions/18/r342534.html), поставил на выдув - прибавления шума вообще не заметил ! Поток воздуха хороший,.. Завтра поеду куплю еще один - на вдув, а то винты уж очень сильно греются. Так что тем, кто выбирает тихий 80мм вентиль - советую!
Куратору: надыбал оч интересную таблицу характеристик вентиляторов (указаны истинные производители)
http://terasan.info/siryou/fan/808025.html -80x80x25мм
http://terasan.info/siryou/fan/929225.html -92x92x25мм
в основном ставят фуфло типа silentblade. Просто там никто так, как я, не нагружал этот питальник (160W CPU + 150W VGA + ~100W other почти всё по 12В линии при пределе для неё 432W).
вот счас колеблюсь: взять Minebea 2150rpm за 370 или две Акасы за 460 или тормознуть родной Nidec, но тогда у него сильно упадет давление (вдвое, если верить сцыле выше) при уровне шума 26дБ
a3000d
1. Дык это все на сайтах производителей есть.
2. Ну, тут только экспериментально можно проверить, что лучше будет.
Mortis
Существуют ли способы оценить стат. давление вентилятора в домашних условиях? кроме практических испытаний?
Есть ли какой-нибудь переходник, чтобы можно было устанавливать 92мм вентиляторы, если на корпусе крепление только для 80мм ?
И почему у кулеров Glacial Tech даже у 120мм производительность ниже или такая же, как у Залмана 80мм ? Или они специально в рассчете только на тишину делаются ?
a3000d
Достаточно точные - сомневаюсь...
Dark Kyro
1. Продаются переходники-воронки. Но можно и самому сделать, например из подходящего стаканчика из под йогурта.
2. Обороты сравни.
Фото: 15
Товарищи, остерегайтесь Glacial Tech 9225 HDLA1, жужжат жутко, треск мотора невыносимый, а учитывая что я их в корпус ставил 5 штук, это вообще аэродром. Завтра понесу обратно в магазин, эти псевдо-тихие ножи. Единственный плюс, это достаточно приличный воздушный поток. Теперь надо думать что на замену брать.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
