Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 151 из 394<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 394  >
leorog писал(а):
С окошком ведь.)
Define s с окошком для меня самая большая загадка
С окном куча хороших корпусов ведь есть
Но по сути вопроса - передние вентиляторы не видны всё равно
Поэтому gp-14 достаточно
Более дорогие ни к чему
https://telegram.me/xyligano
а можно набросать несколько вариантов?
В твоём случае всё вообще очень просто - не меняем производителя, отрываем бесполезные глухие панели, которые всё портят, уменьшаем корпус на ту часть, что предназначена для толстых кастомных радиаторов и размещения помпы с резервуаром и получаем... Fractal design meshify c. Компактный но вместительный мид-тауэр с окном и хорошей вентиляцией
Какие вентиляторы лучше и почему: be quite! Silent Wings 3 или Noctua NF-A14/A15?
для какой задачи?
xyligano писал(а):
для какой задачи?
Какая разница для какой задачи, меня интересует их сравнение в целом.
Открываешь сайт производителей и сравниваешь хар-ки, если не понятно, что один позиционируется как корпусной, второй для радиаторов.
Artew писал(а):
И еще неплохой ARCTIC F14 PWM , цена вообще копеечная , по тестам очень тихий
Насчёт девятилопастного не знаю, но тот что с семью лопастями полный отстой. Покупал такой, только без PWM трёхконтактный - присутствует сильная вибрация на высоких оборотах и слабый воздухопоток.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
С какого это рожна они так позиционируются? Где это написано? Их можно ставить как на корпус так и на радиатор.
Большая разница
Все вентиляторы на рынке сегментированы
Одни обладают высоким воздушным потоком при низком давлении - хорошо подходят для использования без препятствий (выдув из корпуса, боковой вдув)
Другие обладают высоким давлением - предназначены для продува препятствий (радиатор)
Третьи сбалансированы - имеют неплохое давление при достаточно высоком объёме воздуха (не рекордном) и хорошо подходят на вдув в корпус
Четвёртые (большинство нонеймов) - обладают плохим давлением и достаточном малым объёмом продуваемого воздуха, плохо подходят для всего и по сути являются просто источником шума
Noctua a14 - обладают высоким давлением и предназначены для радиаторов
Noctua a15 - сбалансированные вентиляторы, предназначены для радиаторов ноктуа (оптимизированы под малые обороты вентиляторов для низкого шума без существенного падения эффективности) и установки на вдув/выдув из корпуса в вертикальном виде
Be quiet silent wings 3 - сбалансированные вентиляторы, предназначены для установки на радиатор воздушных систем бикуайт и вдув/выдув из корпуса. Являются аналогами и конкурентами noctua a15, но более приоритетны в корпус из-за цвета
Be quiet pure wings 2 - вентиляторы первого типа, предназначены для установки на выдув из корпуса в горизонтальном виде (из-за подшипника), плохо подходят для продува радиатора из-за слабого давления
Поэтому вопрос - под какие задачи?
Если нужно продуть радиатор кастомной сжо - noctua a14
Радиатор воздушного кулера - noctua a15, noctua a14 или sw3 (выбор зависит от плотности оребрения и условий эксплуатации)
Укомплектовать корпус вентиляторами - связка из sw3+pw2 будет лучшим выбором на рынке вообще
Нет однозначного ответа "что лучше" среди продуктов одного уровня, всегда требуется использовать решения узкого назначения
xyligano писал(а):
Большая разница
Разница была бы, если бы сравнивались вентиляторы с разной крыльчаткой, например такой как NF-P14 FLX. Я в курсе что вентиляторы с большим количеством узких лопастей (от 9 и больше) предназначены для установки в корпус на выдув, а вентиляторы с семью широкими лопастями нужны для радиаторов и установки в корпусах на вдув перед пылевыми фильтрами. Но мы рассматриваем абсолютно одинаковые вентиляторы, с абсолютно одинаковой крыльчаткой. Noctua a14 и a15 различаются только формой рамки, крыльчатка у SW3 практически такая же как и у Noctua, только лопасти поуже, у них даже управление по ШИМ одно и то же. Не FLX и не ULN. К примеру NF-A14 ULN высоким давлением и оборотами не обладает и позиционируется как корпусной. Такой у меня как раз стоит на выдув в корпусе. Но речь не о нём, а модели с функцией PWM.
я тебе выше всё детально описал (о трёх конкретных моделях, которые ты спросил, и добавил четвёртую для полной картины)
ты можешь бурлить и спорить с этим сколько душе угодно
вентиляторы и диапазон их применения от этого не изменится
определись с задачей - это поможет выбрать вентилятор
xyligano Я модель SW2 вообще не рассматривал, не знаю зачем ты её сюда приплёл. Если обсуждаемые вентиляторы одинаковые то какая разница для каких они целей? Я изначально интересовался не тем куда их приткнуть, а их общими характеристиками и соотношением "шум/производительность". Я не нашёл тестов сравнения конкретно этих двух брендов, были бы такие тесты, я бы здесь не задавал вопросов.
во-первых PW2
во-вторых это единственный вентилятор из обсуждаемых, пригодный для горизонтального размещения
они не одинаковые
они все разные и служат для разных целей
а это первый и самый важный вопрос
невозможно выбрать вентилятор без обозначения цели его применения
если тебе это не понятно - перечитай несколько раз то, что я писал выше до полного усвоения материала
Всем добрый, есть корпус Aerocool ds230, внутри Вега 64 БЕЗ выдува за корпус, штатный вентиль на выдув, куллер на проце ассасин 2, и внимание на вдув спереди 3х120 deepcool uf120, есть смысл что то менять? Хочется создать максимально бесшумную систему и максимально холодную.
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
это ветка выбор 140мм вентиляторов
тебе сюда - Построение воздушных потоков #15570579
xyligano писал(а):
они не одинаковые они все разные и служат для разных целей
Капееец... :facepalm: В чём они разные то, если все управляются по ШИМ и имеют одинаковую форму крыльчатки?
На глаз определил или 3D модели рассматривал?
Из твоих сообщений :D
Сайлент Вингс 3 это ТОП на ровне с ноктуа и замена их на ноктуа ничего не даст Это совсем разные вентиляторы с разными подшипниками, крыльчатками и рамками. Noctua в этом плане выигрывает с их более широкими лопастями крыльчатки, подшипником SSO2 с магнитным центрированием и рамкой из более толстог...
Ты уже определись)
nag77 Ну так в чём же они разные кроме формы своей рамки?
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
nag77 писал(а):
Ты уже определись)
А каким образом все вышеописанные различия влияют на производительность? Все эти различия от магнитных подшипников вплоть до выступов на лопастях только лишь отличают их по шуму и наработке на отказ, но никак не по производительности, чуть более широкие лопасти у Noctua вряд ли дадут ощутимый прирост производительности, поэтому разницы где их применять - на радиаторах или в корпусе нет никакой. Что зря трепаться, тесты надо, без тестов это всё пустая болтовня.
del
Последний раз редактировалось xyligano 16.05.2018 12:25, всего редактировалось 1 раз.
xyligano писал(а):
Ты бухой что ли?
Он просто троллит. неделю назад он вроде как заходил в эту тему и доказывал всем что купил dark base 900 и хочет поменять штатные SW3 на NF-A14
Вот его коммент , после покупки 900.
Вентиляторы тоже можно выкинуть нафиг и вместо них поставить более хорошие стосороковки от Noctua. Опять лишняя переплата за вертушки, лучше бы вообще их не было. (с) Yaroslav83
Последний раз редактировалось Ragewar 15.05.2018 23:29, всего редактировалось 1 раз.
