Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 152 из 378<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
siniy409 писал(а):
уже запутался
Ок. Давай тебя распутаем.
Тебе нужен хорошо продуваемый корпус с минимальными затратами на его дооснащение качественными вентиляторами.
Корпус я тебе назвал, это Phanteks Enthoo Pro M: http://phanteks.com/Enthoo-Pro-M.html
В нём есть 1 штатный качественный задний вентилятор Phanteks PH-F140SP:
Вот его тесты: https://be.hardware.info/casefans.23/ph ... resultaten
Остаётся докупить 2 хорошие вертушки на фронт. В продаже есть суперэффективные фаны от Scythe.
Это модели KF1425FD18-P и KF1425FD12S-P по цене за штуку 1,2-1,5к соответственно. Вот их ТХ:
https://salon2116.ru/catalog/coolers/1343661 ***** https://salon2116.ru/catalog/coolers/1354186
Вот их тесты: https://be.hardware.info/casefans.23/sc ... resultaten
При 35 дБА им нет равных: https://be.hardware.info/grafiek/23?pro ... 9&tcId=493
Для твоего железа в потолок ничего ставить не придётся. Задний 140 с отводимым TDP справится.
Вопросы ?
Thermalright TY-147 (и его сородичи) думаю получше будут... Цифры на сайтах это одно, а в реальности параметры бывают и в 2 раза изменяют производители "под себя"
З.Ы. Очень интересные дискуссии ведете, особенно наблюдение за вылетом козырей в виде фрактала 500DX и Enthoo Pro M )
Монстры потоков)
🐲B660M MMW; 🔲12400F@5.2GHz; ❄️True Spirit 140; 🎥6700XT; 🧠TB1@3733 17-22-22-41; 🔌DQ-850m
Думы не влияют на CFM, разве что в сказке "По щучьему веленью")).
Монстры потоков)
Pure Base 500DX и Pro M - середнячки, козыри вдвое дороже.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 07.05.2020 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентий Павлович
Какие лучше, пусть в двое или втрое дороже, по вашему мнению? Только без извращений, типа COUGAR CONQUER, BLAZER, "открытых стендов" Термалтейка, и подобных мутантов.
coolio
coolio писал(а):
манипуляции с потоками ничего не дали?
Сделал:
1) Первым делом снял переднюю панель. Это дало почти точное значение падения температур, учитывая полученные результаты в разных вариациях и компоновках, равное 8 градусам.
По тактильным ощущениям даже, когда держу руку внутри корпуса, и ассистент снимает/ставит панель - разница огромная. Поток или есть, или его нет :D
2) Эксперименты с положительным и отрицательным давлением: показали, что при равном среднем шуме, среди всех вариантов выигрывает, как ни странно положительное.
Но это может быть связано с тем, что герметичность особо не старался воссоздать. В то же время, крайне категоричный тест с прикладыванием тончайшей легкой бумажки к пассивной щели заглушек PCI (притягивается или сдувается) сработал хорошо, при экспериментах с включением и сменой режимов с положительного на отрицательный.
Околовыводы: получил огромный буст охлаждения при "полностью" снятой передней панели. После уведенного и ощутимого - не хочется смотреть на стекло спереди в любых видах и вариациях. Непроизвольно начала развиваться ненависть к этому виду корпусных типов.
При прочих равных, так или иначе, тишина может увеличиться многократно. При отсутствии стремления в тишине, логично, сильно вырастет производительность охлаждения, при том же уровне громкости.
Назрел вопрос: На примере любого меш-корпуса, с учетом установки штатной обычной крупной решетки, и более мелкого поролона на морде (Meshify, например), насколько снизится поток, в сравнении с полностью снятой передней панелью? Пощупать это не могу, эмулировать как-либо в домашних условиях сложно. Хочется услышать мнение владельцев или людей "в теме". К слову, пример с шокирующе-разным потоком описан выше в посте.
Фото: 4
Paradox42 писал(а):
Эксперименты с положительным и отрицательным давлением показали, что при равном среднем шуме, среди всех вариантов выигрывает, как ни странно положительное.
Нужны подробности. Мой вариант сколько скинул?
Тут на пятой минуте сравнивают, 1-2 градуса разницы: https://youtube.com/watch?v=IqoGsaYJIzU
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio Отпишу завтра по вашему варианту, сделаю строго по гайду.
Спасибо за ссылку! Моё почтение вам за предоставление качественной информации:)
Фото: 4
Иннокентий Павлович
Я уже думал ты уяснил где твое место, когда дело заходит до вопросов защиты от пыли, но раз нет - просвещайся https://youtube.com/watch?v=dLX54ounENY
true fan писал(а):
1) Корпус поменять на продуваемый. Если созреете с выбором, напишите в корпусную ветку перед покупкой и укажите бюджет. Удачных моделей всего штук пять. Или же делать что-то с передней панелью. Теоретически продуваемый корпус и грамотная расстановка вентиляторов даст Вам градусов семь охлаждения.
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
coolio писал(а):
просвещайся
Что ты тычешь мне эти трюки ? В 3 образца закачали пыль со всех дыр и это все твои аргументы ?
Не смеши мои носки. Ты как был профаном, так им и остался. Лучше доведи до ума проблему Парадокса.
Ты ему приглянулся. Пользуйся моментом, набирайся уму-разуму, пока человек тебя во всём слушает.
Paradox42 писал(а):
Какие лучше
Чуть выше я назвал корпус, Pro M. Можете смело брать. Он не хуже козырей.
to Paradox42
Если Вы наконец-таки сподобились выбрать корпус, хотите в одном абзаце алгоритм построения воздушных потоков, подбора вентиляторов и т.п. Или дать Вам возможность еще пару страниц посомневаться, помучаться?
Ровно 7 дало снятие передней панели :) как в воду смотрели)
true fan писал(а):
Корпус поменять на продуваемый. *** Или дать Вам возможность еще пару страниц посомневаться, помучаться?
Если ничего не поможет - вероятно поменяю. Скорее даже из-за первопричины сменить обстановку и сделать перестановку.
Возможность изыщите, я еще не перешел к выбору новых вентиляторов)
Первым делом попробую намедни схемы предложенные ребятами, напишу результаты, и сделаю вывод. Пока, результат только 7град на "голой" лиц. панели.
когда без этого не обойтись:
Вот куда женщина мечтает вставить...
ТЫК
Скрин из видео Youtube#77
Последний раз редактировалось Paradox42 09.05.2020 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Первым делом прочитайте лучше многократно упомянутое исследование (https://hardware-helden.de/der-perfekte-airflow/). Оно даст Вам общее понимание, чего и примерно сколько Вы в принципе можете получить от каждого поставленного вентиля.
Фото: 4
А у тебя какие аргументы? Какая-то левая фотография и цитата из снипа, которую твой недоразвитый мозг не может обработать? По моей ссылке пример именно того, что ты предлагаешь - тупо нагнать положительное давление и надеяться, что пыль сама себя вынесет. И что-то ничего подобного не произошло. Я уже не ожидаю от тебя уловить связь между пунктом 17.30 и 17.32 из документа на который ты ссылаешься, но ведь тут наглядно, для самых тупых, продемонстрировали, что давление само по себе не оказывает никакого влияния на пылеобразование.
Последний раз редактировалось coolio 09.05.2020 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 48
coolio
"Чистые комнаты" в производстве загуглите, там как раз избыточное давление создают, но вот про заклейка он не прав, возможно это(перфорация) чуть выравнивает давление внутри но засасывать от этого вместо выброса не начнёт.
Фото: 4
А что мне их гуглить, я организовал такую в своем корпусе. Проблема в том, что Кеша игнорирует необходимость фильтрации, у него положительное давление само по себе магически отгоняет пыль.
Фото: 48
При избыточном начинает тянуть в местах притока, из перфорации напротив выбрасывает.
Фото: 4
Спасибо, капитан.
Фото: 48
coolio
Тут какие то могут "разночтения" быть? :-)
Фото: 73
Хочу заменить стандартные фракталовские пропеллеры dynamic X2 PWM на радиаторе Celcius S36 на Venturi HP-12.
Есть владельцы? Как они?
Также вчера приобрел Venturi HF-14. Это просто бомба. В корпусе Define R6 еле слышно на полных оборотах, и слышно тольно аэродинамический шум.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Последний раз редактировалось pakhtunov 09.05.2020 13:10, всего редактировалось 3 раз(а).
to coolio & Karats
Не проще ли бороться с пылью с помощью пылесоса?
Запыленный комп лишний раз напомнит и покажет, чем вы дышите.
Комп раз в X месяцев можно продуть компрессором или воздуходувкой.
Зачем в вопросах организации эффективного охлаждения компа отталкиваться от пыли?
Почему второстепенная задача начинает превалировать над основной?
pakhtunov писал(а):
Venturi HP-12
Есть Venturi HP-14 PWM
Если надо, то на их примере могу рассказать, чего примерно ожидать от HP-12
Последний раз редактировалось true fan 09.05.2020 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
