Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 152 из 217<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 19
wwr222 ответ вроде мне. Спасибо за помощь. Будем смотреть.
Фото: 57
Michael44 писал(а):
В общем заказал у того продавца, у него лучшее предложение, с купоном, конечно. Надеюсь вертушка не будет шуршать, для меня это самое главное.
я смазал составом силикон+литол+ER примерно 50 на 45 на 5, предварительно отмыв от заводской смазки белого цвета, два месяца норм работает. Думаю второй вентиль который в запасе лежит разобрать и замерить подшипники какие там стоять и заказать их тоже в прок =)
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
lehoxs писал(а):
ответ вроде мне.
Это для всех.Тихий вариант,вне зависимости от настройки алгоритма самого БП.Минусы:температура будет повыше(особенно может быть критично в мощных системах,где БП по полной грузится),не рассчитывайте на долгий ресурс.Зато относительно дешево.Есть,конечно,и другие варианты,получше.Но и подороже и не факт,что конкретно на данном БП "поедут".
قلب العقرب
Фото: 19
wwr222 понял.
ранее я заходил в ветку, свой переделывал, ставил тоже арктик тока 140-ку.
недавно сгорел бп)))) ему много лет(около 10 точно) уже было, термалтейк на киловатт. тут я постил переделку, с фото.
отдал знакомым электронщикам, поглядели, а он уже как будь-то восстановленный был, я его не чинил, разобрал то в первый раз, как раз вертуху поменять.
и вот такой получается образец мне с магазина достался.
себе новый БП взял, чифтек серии протон на 750. незнаю вроде норм бп, и по начинке.
А этот знакомые скинули фото, поменять мол, вот я к вам здесь и обратился.
Ну бывает.Брат только через несколько лет узнал,что ноут в Эльдорадо продали после какого-то ремонта...
Самый дешевый известный мне вариант смены 120мм вертушки-Дипкул серии ВиндБлейд(те,что с подсветкой).Но они могут быть очень шумными из-за алгоритма работы вентилятора БП.Так то их уже хорошо слышно с 900 оборотов.Но и дуют серьезно.
قلب العقرب
Фото: 19
wwr222 Бывает, в них не влезешь ))
А есть хорошая 120-ка с магнитным центрированием? есть такие для БП ?
с магнитным центрированием насколько я понял это самые тихие вертухи.
ну и ньюансав много помоему, вплоть до рабочего расположения )))
Лично с "магнитом" щупал только Энермакс ТБ Сайлент 120мм.Но на 1000 оборотов.Больше с таким вариантом не сталкивался.Есть такой же,но с ПВМ и там обороты поболее,вроде 1500.Если понадобится,могу измерить стартовое напряжение.
قلب العقرب
Фото: 19
wwr222 можно для справки, нелишним будет))
BOMByk писал(а):
Закажу себе тогда Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A] и переходник.
Для моего блока питания в итоге не подошел переходник, поэтому скрутки + переставил теплоизоляционную трубку с проводов стандартного вентилятора.
Всем еще раз спасибо!
Значит так.Модель Enermax TB Silence (UCTB12P),заявленное стартовое напряжение-4,8в.Стартовал в лежачем положении головой вверх с 5в,обороты минимальные при этом 310(заявлено 500),максимальные-1430(заявлено 1500).В БП вряд ли подойдет,если только кто-то уже подобное делал.Вертуха далеко не идеальная для других целей.
قلب العقرب
Фото: 19
wwr222 хорош отчет!
(UCTB12) про нее на маркете коммент прочитал, в бп устанавливали, в течении трех месяцев все хорощо. выше про него наверно речь.
lehoxs писал(а):
в бп устанавливали
От модели БП зависит.У меня есть три штуки,где я могу проверить старт вентилятора.Но они совершенно не "ходовые модели",т.е. особого смысла в них для других пользователей нет.Это какой-то китаец(шел в комплекте с корпусом),Enhance EPS-1770GA4(с достаточно низким стартовым напряжением) и Сorsair cs650m.
قلب العقرب
Фото: 19
wwr222 ясненько.
На той стороне вроде определились, на этом Арктике пока. Думаю потянет. Там чё то не больно мощное скорее всего стоит. Увидим.
Спасибо за беседу.
Если чё я сразу к вам сюда, с вопросами с ответами с историей )))
Фото: 6
VictoR_VK писал(а):
С не алика...., только новый БП могу порекомендовать
Т.е. выкинуть нормальный, рабочий блок в утиль из-за куска пластмассы, как Вы выразились про вентилятор )))
Я заменил на БП родной вентиль и никаких проблем .... почему-то БП стал в два раза холоднее на ощупь в полной нагрузке от установленных комплектующих.
Мне этого вполне достаточно, лучше я потрачу 700-800 руб ... чем выкину блок и куплю такой же за 6000-6500 р.
Здравствуйте. БП Corsair cs750m,периодически вентилятор стал тарахтеть даже после генеральной уборки пыли в корпусе. Из сети выяснил(пока не разбирал),что там кулер с маркировкой y.l.fan d12sm-12. Хочу поменять на https://www.dns-shop.ru/product/cdb4cf3 ... teristics/ или https://www.dns-shop.ru/product/b4e3662 ... teristics/ или https://www.dns-shop.ru/product/80ae7ef ... teristics/
Подойдут ли? Больше склоняюсь к третьему варианту,т.к. и стартовый ток меньше и возд. поток сильнее. Или есть еще варианты дешевле-тише-холодней. Спасибо.
Надо знать стартовое напряжение у БП.С первыми двумя,если память не изменяет,были проблемы со стартом на других блоках.ЕЛуп скорее всего заведется.Если тебе не жжет,то могу измерить стартовое напряжение на таком же БП,но на 650вт.
قلب العقرب
wwr222 ,а где узнать про стартовое? Буду признателен за помощь. пока не сильно горит,но тарахтеть стал уже раз день.
П.С. По наличию этот есть https://www.dns-shop.ru/product/b14ee8e ... teristics/
Мультиметром мерить на контактах подключения вентилятора в момент пуска.
Указанный Нойс может и не поехать.Я ж говорю,если надо могу на своем проверить стартовое напряжение.Не думаю,что на твоей версии будет кардинальное отличие
قلب العقرب
wwr222 надо,проверь-посмотри,будь добр. Ибо сегодня с утра стал тарахтеть сразу и сильней,а комп нужен.
nebored писал(а):
проверь-посмотри
Получилась ерунда.Разобрал,отключил вентилятор.
Стал мерить напряжение-мультиметр показывает 12в.Ерунда,вроде...Перепроверил-опять 12в.Подключил через переходник 120мм вентилятор Дипкул ВиндБлейд-работает явно не на максимальных оборотах.Это и по шуму понятно и по интенсивности подсветки.Похоже,что без нагрузки, на вентилятор лупит по максимуму.Другого объяснения я не знаю.
Потом подключил имеющийся у меня вентилятор НойсБлокер ХК2 со стартовым напряжением 5в и он без проблем завелся.Других с более высоким стартовым у меня просто нет.
А вот на других моих БП (безродный китаец и Энхайнс EPS-1770GA4) стартовое напряжение колеблется от 4в до примерно 3,6в.
Вот такие штуки...Значит, вентиль со стартовым напряжением 5в спокойно заведется у тебя.Но по ЕЛупам лучше спроси в ветке Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице)
Там, на сколько я понял, есть определенные проблемы по шуму.
قلب العقرب
