Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 153 из 396<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 396  >
Deemun писал(а):
BL071, BL069, BL067, BL065
С шим и без шим на 1000, с шим и без шим на 1600 оборотов.
И какие нужны на вдув? 1000 без шим? В корпус?
/ Gigabyte z270 k3 / i7-7700K/ BeQuiet! Silent Loop 240 / DRAM PVE 16 Gb / Gigabyte GTX 1080 Ti / БП Thermaltake TPG-0650F-R / Win 10
Deemun писал(а):
В корпус?
а какой корпус то?
не в каждый корпус разумно переплачивать за sw3
https://telegram.me/xyligano
xyligano писал(а):
а какой корпус то?
Aerocool DS200
Deemun писал(а):
Aerocool DS200
Точно не стоит ставить sw3
Слишком жирно
Достаточно fd dynamic x2 gp-14. Монтаж через вибропрокладки и лок на 800-900об. Их по 900-1000р за штуку можно найти
Либо ty147a sq по 800р
А в Define C? Или и комплектные пойдут?
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Dazer писал(а):
А в Define C?
Комплектные нормальные, но нужно докидывать
Выше 140мм как раз подойдут две штуки вперёд
А 120мм комплектую наверх перевесить
Фото: 29
а если на ty-147a на уголки, где они крепятся винтами, приклеить куски тонкой резины или просто проложить их между корпусом и этими уголками - можно их будет считать вибропрокладками?
просто в китае вибропрокладки только 120 и 140мм и закрепить их на ту-147а нереально. Или нужно вырезать прямо по всей поверхности вентилятора?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
я раньше на гвозди от залманов крепил, но сейчас в R5 на гвозди никак не закрепить, т к отверстия не фиксированные и допускают движение по вертикали.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
и еще вопрос про нижний фильтр на R5 - стал дребезжать, как сволочь - что можно с этим сделать? в каких местах и что наклеить?)
Russian Overs Team
да, конечно
но это должно быть жёстко закреплено и это должно быть место касания
плюс резина должна быть относительно мягкой, т.е. иметь свойство гашения вибрации
Добавлено спустя 41 секунду:
он из коробки дребезжит)
подложить что-то
ту же резину или вибро у меня была подклеена
Фото: 29
подложить что-то
а куда клеить то? прямо на фильтр? или на переднюю часть которая глухая или на корпус? пытался наклеть тонкую резинку на переднюю часть, так он не влезеть стал в передний паз, если с 2х сторон клеить - приклеил с одной и не помогло.
Russian Overs Team
Ребята, я почитал тут последние пару десятков страниц, и так и не понял. Акаса лучше Ноктуа для радиаторов? Сейчас нужно купить 2 куллера, радиатор стоит вертикально на морде, выбор остановил как раз на трех вентиляторах:
1. Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap
2. Akasa AK-FN062
3. noctua nf-a14 industrialppc-2000 pwm
Какие из этих будут лучше? Цена на ноктуа одинаковая (на обычный и индастриал), акаса выходит дороже из-за доставки. И есть ли ещё какие-то вертушки, которые стоило бы рассмотреть?
P.S. Радик Hardware Labs Nemesis 280 GTS. Тонкий. Собираю контур для меньшего шума, так что хотелось бы на оборотах 800-1000 заглушить вертушки.
Фото: 5
Акаса шумит уже от 900-1000 оборотов( корпус на столе на расстоянии вытянутой руки) , но даже на 600 оборотах чувтствуется тяга, да да именно тяга, и фильтра забивается пылью нехило... Я думаю Noctua будет тише. Мне Акаса вышел очень дешево, поэтому я его взяли и юзаю на минималках 500-600 оборотах и не слышу вообще. На 1300 очень громко , но мне специально нужно было что бы душить и юзать на низких оборотах и при этом была тяга, поэтому я выбрал Акаса. Короче берите Noctua
Взял парочку NF-A14 PWM chromax.black.swap, посмотрим как справятся)
Приобрел корпус Meshify C и сразу понял, что не уживусь с комплектными вентиляторами, да и подозреваю, что продувают они корпус не оптимально. Поэтому нужна помощь в выборе вентиляторов для него.
Пока присматриваюсь к Be quiet silent wings 3 140мм х2 (либо 120х3) на вдув и на выдув TT Riing 140мм (хочется подсветку).
Нужна оценка опытных коллег: ОК ли вентили и хватит ли их? Или стоит добавить на верхний выдув еще 1 штуку 120/140?
без учёта стоимости вентиляторов лично для тебя рекомендация
спереди два 140mm вентилятора sw3 (bl065)
сверху на выдув pw2 (bl047)
сзади на выдув с учётом требования к подсветке 120mm (140 там не становится) - либо aerocool ds 12cm (тусклая подсветка одного выбранного цвета, бесшумный), либо Thermaltake Riing 12 LED
остальные с подсветкой будут дороже
хотя не рекомендовал бы и вкорячил сзади также без подсветки
Фото: 47
SeaOfSilence отличное решение находится прямо вот тут ^^^^^^
у меня такой же корпус, на вдув стоят TT Riing 140мм, и, не поверите, хочу их сменять. у них приятная подсветка, и дуют тихонько и достаточно на низких оборотах, но они в любом случае требуют настройки оборотов.
На высоких оборотах их слышно, и это проблема. Ради красоты непллохой выбор, но тогда изучите возможности своей МП и выставьте максимум оборотов на 800.
Эх, мне технически должно хватить одного 140мм спереди напротив видяхи, и одного на выдув.. исходя из этого - мне какие можно посоветовать? Подсветка не то чтобы необязательна, а даже нежелательна.
\'[T]/ Praise the sun!
Нужны два на вдув один на выдув(пока будут в корпусе nzxt s340 elite), корпусные слишком шумные, нужно с подсветкой, присмотрел Corsair HD или есть лучше варианты?
Подсветку надо чтоб с обеих сторон было видно, ну и шум чтоб не доставлял дискомфорт на полных оборотах
шумные на максимальных оборотах
регулировать пробовал?
это невозможно
все вентиляторы становятся шумными после 900-1200об в зависимости от размера крыльчатки, типа подшипника и качества двигателя конкретного экземпляра
установка вентиляторов с подсветкой в nzxt s340 elite не рациональна, кроме как на выдув на заднюю крышку, а там 120мм вентилятор и тебе в другую ветку
спереди же глухая панель и вентиляторы не видно
если нужна иллюминация - разумнее использовать качественные тихие вентиляторы без подсветки и светодиодную ленту для подсветки
что касается лучше - лучше будет серия LL RGB - и красивее, и тише. но уже с 1000об они будут очень хорошо слышны
если нужна иллюминация - разумнее использовать качетсвенные тихие вентиляторы и светодиодную ленту для подсветки
Корпус стоит ко мне боком и если вентиляторы поставить у которых будет видно подстветку и сзади то норм
А какие будут качественные и тихие вентиляторы?
и не подскажите какая лента будет хороша или если ли подобная ветка для обсуждения?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
ну если сравнивать с Noctua AF14 то шумные, у ноктуа минус что цвет слишком выделяется и не подходит
выше я писал для meshify С что ставить на базе решений bequiet
тише не бывает, но дорого
судя под твоему замаху на корсар HD серии - цена тебя тоже не волнует особо
но ты действительно можешь облепить корпус Corsair LL RGB и задушить на 800-900об - будет тихо, если не всплывут какие-то призвуки движка, характерные последним "модным" сериями корсаровских вертушек
по ленте - не подскажу. поищи на форуме, может и есть тема
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
