Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 153 из 217<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
wwr222 ,ого спасибо за столь развернутый ответ. Как я понял мне можно ставить елуп,который я упоминал выше на 2400 оборотов и стартовый ток 3,3В. Планирую скрутку-спайку,а БП сам обороты сможет понизить и если надо повысить с https://www.dns-shop.ru/product/80ae7ef ... teristics/.
Верно?
nebored писал(а):
Верно?
Перед покупкой проконсультируйся насчет этого ЕЛупа.Там не все гладко.
А так все верно:БП будет сам обороты менять по своему алгоритму.Будет ли тихо,я не знаю.Такие вертушки не пробовал.
قلب العقرب
wwr222 ,а какие при моих теперь вводных порекомендуешь? Я уже купил его сегодня,но можно и поменять. Думаю на малых оборотах проблем не будет, а высокие пусть будут с запасом. В магазе ничего внятного не сказали. Только что можно поменять до обрезки проводов.
Ну...если в профиле актуально,то по максимуму в двойном стресс-тесте будет:проц примерно 150вт (у меня 4690к (4500) жрет около 130вт),карта пусть 200вт.Плюс остальное.750вт с хорошим запасом.
При условии небольшого бюджета я бы взял Арктик р12 без ПВМ.Он будет тихим даже на максимальных оборотах.Но качеством хуже Нойзов,да и температура будет повыше в БП.Но с твоим потреблением это не критично.
Еще можно БиКвайты рассмотреть-вариант получше Арктика (конкретную модель поищи в ветке,она не раз людьми ставилась в БП,вроде все довольны).А вот за твои Нойзы ничего не скажу.
قلب العقرب
wwr222 ,инфа в профиле актуальна,но вот-вот хочу убежать к амдэшникам последним и карту для обработки фото-видео пиниай. В общем оставлю найс и завтра буду ставить. Еще раз огромное спасибо за ПОМОЩЬ и участие. По результатам отпишусь,вдруг кому полезно будет.
Это будет неплохо.
قلب العقرب
В общем все поставил(пайка красный-черный и белый вывел на материнку) Noiseblocker NB-eLoop B12-4. В стенке БП правда дырку пришлось засверлить. На 2400 он конечно слышен(подкл для проверки),но тише чем мой еще один "четырехсотрублевый" вентиль. А вот на 1150-1250, по данным биос и аиды, его на фоне других не слышно вообще. Запустился сразу. wwr222, еще раз спасибо за советы и участие.
Может кому пригодится, оставлю для статистики. Менял вентилятор в БП Enermax 850W REVOLUTION 87+ (ERV850EWT-G), остановился на варианте Fractal Design Dynamic X2 GP-14(стартовое напряжение 4В, заявленный ресурс 100к часов). В пластике вентилятора рассверлил отверстия под болты, провод просто сделал на скрутке. Получилось и тихо, и аутентично(никаких стяжек, подключения к МП и прочих изысков), вентиль стартует с минимальной нагрузки и поддерживает работу после выключения системы(около минуты ещё крутится), никаких писков не издаёт.
Единственный нюанс, а хватит ли 1000 оборотов для максимальной нагрузки на БП?
Обзоры надо смотреть .На Оверах он всегда на 540оборотах работал при любой нагрузке,что довольно странно https://overclockers.ru/lab/show/57998_ ... RV850EWT-G
قلب العقرب
Здравствуйте.
Ответьте на такой вопрос пожалуйста:
Есть бп Chieftec APS-850C 850W ATX 2.3+EPS12V APFC 24
вентилятор RL4Z B1352512H 0.33A
Советуют замену на be quiet Pure/Silent wings 2/3 hi speed
но на вентиляторе от Chieftec 0.33А а на PURE WINGS 2 140mm high-speed потребляемый ток 0.31А Безопасный уровень тока (A) 0.50
и на SILENT WINGS 3 140mm high-speed Потребление тока (A)0.14 Безопасный уровень тока (A)0.5
сам вопрос: то что на RL4Z B1352512H 0.33A а не 0.5А не повлияет на работу вентилятора и бп в целом,ведь как я понимаю ампераж должен быть или такой же или ниже(на RL4Z B1352512H 0.33A это безопасный уровень А или потребление А ?)?
И если можно посоветуйте какой именно брать.
Ничего не будет.У меня вместо вентилятора DFS132512H с 0,25А больше года стоит Арктик Р14 (0,15А) и ничего.Тебя должно волновать,стартует ли вентилятор в самом БП или нет.
У людей БиКваты PURE WINGS 2 работали.Но БП были другие.
قلب العقرب
wwr222
Спасибо,Вам,за ответ.Стартовое у моего 5 и там с оф.сайта:" Рабочее напряжение постоянного тока (V)5 - 12" а стартового нет-ну вроде как по обзорам стартует даже меньше чем с 5 .
У Вас на Арктик Р14 (0,15А) ампераж меньше чем на родном DFS132512H с 0,25А,а уменя на родном 0.33А а на be quiet 0.5А получается что я поставлю вентилятор с большим амперажом
подскажите пож
имею бп seasonic focus 850w
там вентилятор Hong Hua HA1225H12F-Z - он трещит жутко
на нём написано 12v 2200rpm 0.58a
если воткну на замену Noctua NF-P12 redux-1700P на котором 12v 1700rpm 0.09a - будет ли всё корректно работать?
если нет - чем можно заменить?
Надо знать стартовое напряжение в БП. А уж потом думать.
قلب العقرب
Зашумел a1225m12s (0.38А) в блоке Fractal 500w.
Что тихого/слабого взять на замену, и как воткнуть в 2пин, чтобы БП мог регулировать обороты, как с родным?
Поподробнее напиши,что за БП и какая конфигурация железа (проц,карта).А то в твоем профиле слишком много всего.
قلب العقرب
wwr222
https://i.imgur.com/0QjrTVg.jpeg
А железо зачем? Мы же помним, что для отпылесошенного БП вентиль работает с перезакладом раз в 10-20, да? :)
i3-10100 + m.2 970плюс + плашка 8гб, на которых собирался юзать этот БП, потребляют 20вт в норме. Максимум, что удалось выжать - 80вт со всеми галочками в аиде, включая стресс диска.
Кстати, ты наверное не помнишь... короч, у меня временный скайт пока так и стоит на 300-500об, полгода уже. Из розетки от 50 до 240вт, комп без корпуса.
Собственно, сама тенденция новых БП не включать вентиль до какого-то процента нагрузки - подтвердила мои тогдашние подозрения, что для БП надо в разы меньше воздуха, чем обычно выдаёт вентиль. Я когда этот фрактал увидел, он гудел реально как стадо пылесосов. Вскрыл - а там шубка из собачьей шерсти. И работал же. Вот на такие случаи и нужны тыща-другая оборотов. А тем, кто поддерживает БП в чистоте, за глаза 300.
Поэтому мне бы просто тихий и надёжный винт, и как в 2 пина воткнуть?
Хотя на крайняк можно вытащить проводок и воткнуть в мамку. Там для цпу и систем фанов есть встроенные кривые, которые можно менять как хочешь. Даже защита от остановки есть. Но конечно лучше привязка к датчику на БП, а это только 2 пин.
Vodoley писал(а):
А железо зачем?
Ну,чтобы потребление знать...
Самый дешевый тихий вариант-Арктик Р серии без ПВМ.Железно стартует,тихий.Но он не очень по производительности.Т.е. температура в БП вырастет однозначно.Если конфиг жрет не на все 444Вт,то пойдет.
Насчет надежности:у меня примерно год р14 в БП работает вверх вертушкой,пока претензий нет.Даже с учетом,что однажды во время теста я случайно его заклинил проводом.
Переходник я просто заказал на Али.Хотя и в России есть(но дороже) http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14520
قلب العقرب
Фото: 273
Ребят, напомните, в АХ1200 (старый который) 135 мм крепления вентиля? Менял уже, разъем перепаян, но убейте - не помню крепления.
Хочу BQ Silent wings 3 140 мм поставить - вроде и стартует низко, и 1000 оборотов всего, очень тихий.
Фото: 19
Приветствую!
wwr222 в смысле? перевернут от завод. установки? наоборот выкидывает, а не забирает внутрь воздух?
