Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26105 • Страница 154 из 1306<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 1306  >
Кто что скажет насчёт этого http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... ts_id=6553
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Подскажите пожайлуста какой из этих вентиляторов будет лучше? http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=433633 или http://www.arctic-cooling.com/deu/fans2.php?idx=81? Вентилятор буду ставить на Scythe Infinity.
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Yan
В плане производительности \ шумовых характеристик, ИМХО, без особой разницы (особенно если Залман на 5в посадить). Сам решай, стоит ли долговечность двукратной разницы в цене.
zergrus13
Hyper = YLTC. Этот конкретный вентиль - копия Scythe Kamakaze (я его обозревал), не знаю только, что с мотором.
erbol
Могу только сказать, что первый скорее всего трещит, а второй точно нет.
А что по этому http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... ts_id=4046 по описанию небольшие обороты и шум 17 Дб.
Добавлено спустя 8 минут, 17 секунд
И ещё заинтересовал вот этот http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... ts_id=6389 у меня в Чифтеке одни 92хи, если пролустить его через реобас то стоящий этот вентиль или нет и что он дует только на выдув а на вдув нет.
zergrus13
1. см. Akasa Amber
2. ничего не могу сказать.
Mortis писал(а):
1. см. Akasa Amber
Так что будет лучше поставить на радиатор для водянки этот или Гласиал учитывая что вентиляторы будут расположены горизонтально под верхней крышкой корпуса и играет ли роль то как вентиляторы располагаются вертикально или горизонтально.
zergrus13
Он втулочный, так что в горизонтальном положении без смазки долго не проживет. В плане аэродинамики - думаю, для радиатора подойдет лучше, чем GT.
Ты можешь посоветовать мне вентиляторы для горизонтального положения
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд
А как насчёт этого http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... ts_id=3656 ими комплектуются БП значит он должен подойти для работы в горизонтальном положении
zergrus13 писал(а):
о! мой вентиль пошёл в люди! :D :D кстати а кто тебе сказал что именно ими комплектуются БП??? Я на фирме в Киеве только что был, смотрел вентили все, блоки питания XILENCE.. в них другие вентили!
а так про вент- гидродинамик(ну это они пишут- влезть и посмотреть жалко- он заделан наглухо), цена/качество- рулезз!
не трещит практически, если рамку к уху не прикладывать, т.к. распаяны сглаживающие конденсаторы :up:
..кстати дорого! 6 евро, это почти 8 бачей! я за 3.7 брал. http://www.alma2000.com.ua/catalog/view-391.html
на фоте там другой, а в реале-тот что ты запостил! (в девичестве Delta)
Добавлено спустя 13 минут, 34 секунды
zergrus13 поищи например ADDA на шариках.
я взял в БП этот ADDA за 150р всего на Совке.. подшипники NMB(так выбито на них), хода крыльчатки нет вобще-посадка с натягом налицо! шорох от шариков маленький совсем. самый тихий из тех что слышал. при покупке желательно щупать на предмет соответствия вишенаписанному. маркировку не скажу- уже в БП поставил :neutral:
ЗЫ- вентили ADDA`вского пошива ОЧЕНЬ не любят ЛЮБЫЕ решётки-они не замедлят сказаться на уровне воя воздуха!!! проверено! и это притом что на REVOLTEC airguard (или кто там его мать) решётка никак не сказывается.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
а посмотри разве это не он http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... ts_id=3642
zergrus13 Эх, Семён Семёныч! :writer: ведь видно же даже на фоте что там вентиль с другой крыльчаткой!! лопасти серповидные немного, и скругленные. это точно не тот что ты в первой ссылке привёл! - такой вот передо мной лежит. если его найдёшь, то нормально, а если с "серпами" - вполне вероятно что получишь треск, ибо в других вентилях (другого OEM производителя), нет сглаживающих конденсаторов. говорю потому что и такой у меня тоже есть, в составе корпуса получил. здорово Yate Loon напоминает..
а сдалось тебе это Caseking ??!! :spy: из Германии тарить что-ли? :shock:
Хочу заменить родной вентилятор от Ninja+, ибо там всегда 1200rpm.. Тихо конешно, но всеравно было бы приятнее еще тише - но видимо материнке нужен 4-пиновый вентилятор для того чтоб регулировать обороты. Есть Hong Shen A1225L12S.. Остался после замены в БП на S-FLEX. У него две пары проводов - питание и желтый+черный (тахометр?). Это и есть так называемый 4-пин вентилятор, и если да, то как правильно подкулючить провода к разьему CPUFAN. Спасибо.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
lndeo
А на материнке какой разъем - четырехпиновый? Глянь в БИОСе, у некоторых можно переключать тип регулятора.
Если это тот вентиль, то неправильно ты его не подключишь при всем желании :).
он у тебя случаем не с подсветкой? а то странно, там вобще зачастую 2 провода должно быть.
а с вентилем ИМХО повремени хоть до лета.. а то моделей появляется много с PWM 4пин.. Arctic cooling выпустили линейку, ГТ тоже должны разродиться.
А если вот так? :)
Покупать я ничего пока не собираюсь ни до лета, ни летом.. Хотя.. Просто хочется оптимизировать то что есть под руками. Но если будет нормальный не особо дорогой 4-пин, то почему бы и нет. Я как-то ниразу еще таких не видел.
А подсветки там нет. Вентилятор не шумный если не большие обороты.. обычный втулочный.
lndeo
А, так он в плату впаян был... Ну, теперь уже хрен разберешь, что это за лишние провода - может быть PWM, а может и что-нить типа выхода на терморезистор. Можно только экспериментально выяснить.
Нужно два пропеллера для радиатора .
Сейчас стоят два от Ryan крутятся на 900 об. так не фига не дуют и слышны в добавок .
Что можете посоветовать , что-бы с макс продувать радик с минимум шума .
Вот что могу предложить , остальное на заказ .
http://www.jaha.be/index.php?cPath=34_84_92
А чего изобретать? У меня например стоят Noctua & Silenx iXtrema Pro. Хотите верьте, хотите нет, но тише вертушек я не видел. К тому же для Вас они будут ощутимо дешевле чем у нас.
dimitch
Так я и думал .
Выбрал вот эти http://www.silenx.com/ixtremaproledfans ... ixp-74-14l , как они нормально ?
И ещё , там 3-пина или молекс на 4 ?
Народ !
Посоветуйте надёжный, хорошовентилируемый АТХ корпус,куллеры для него и безкуллерный блок питания ватт на 400-500 ?
