Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9086 • Страница 154 из 455<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 455  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Ребят, а что можете сказать по поводу Akasa AK-460? Что-то по обзорам не нашел. У нас в городе самая дорогая. Ищу альтернативу КПТ-8.
P5Q, C2Q 8200, 4 GB GoodRAM, Gainward Geforce GTS250 1GB, GH22NS40, GH20NS10, TT1401, AVER305 -> Beholder 405, 2xSamsung 500GB F1, CoolerMaster 334
aus писал(а):
Alex6791 этой не пробовал,но из юзаных паст от Akasa 460-я = МХ-2
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Спасибо. Для северника пойдет?
Я не пойму почему считают, будто паста КПТ8 высыхает быстро? я на видеокарте сменил термопасту год назад, седня разобрал и посмотрел, паста не засохла. И это при том что видюха у меня в системнике сильнее всего греется примерно 70-75 градусов в играх. В простое 48-50. Больше всего уверен, что и через год бы она не была высохшей.
Нет предела совершенству.
Приветствую.
Подскажите, может кто имел дело, или просто знает, как термопаста Titan Nano Grease TTG-G30015?
Статус: В сети
Фото: 15
user182
Тесты не судьба глянуть?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
user182Тесты не судьба глянуть?
Тестов конкретно этой пасты не нашел. Раз ты знаешь, что он есть и где он есть- будь добр, скинь ссылочку :)
Статус: В сети
Фото: 15
http://www.modlabs.net/node/1534 хотя бы
так там же другая паста. или между ними разница незначительная? TTG-G30015 \ TTG-G30010
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Подскажите пож, в выделеном месте трубка не прилегает к аллюминиевой пластине, которая охлаждает чипсет. Там была нанесена заводская термопаста и перемазана на кпт-8. Что лучше, толстый слой термопасты, который там был, и есть :) или лучше возпользоваться термоклеем в данном случае? Спасибо.
ссылка на фото: http://img264.imageshack..us/img264/8944/123kr.jpg
Статус: В сети
Фото: 4
Пасты одинаковы - разная упаковка(1/2/3гр)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, ок, спасибо. а по поводу продолжения не поможете?
Статус: В сети
Фото: 4
user182
"Термоклей" по умолчанию хуже пасты(ибо там ещё добавлено связующее). Советую намазать пасту, а сверху кинуть скобу(чтоб прижимала трубку к пластине). НО - если зазор большой - придётся положить прокладку(например из медной пластинки нужной толщины), с нанесённой с двух сторон термопастой - чем тоньше слой пасты тем лучше теплопередача.
Megagad, спасибо. Блин, извиняюсь за нубские вопросы)) а где взять можно эту пластинку? :)
Статус: В сети
Фото: 4
Вырезать из пластинки большего размера ;) вначале измерь - какой именно толщины нужна прокладка, затем иди на местную "барахолку" и ищу медную фольгу нужной толщины. Фольга бывает от 0.05мм до 2мм(мона и тольще, но это уже язык не повернётся назвать "фольгой" :) ).
Спасибо, попробую! :)
Megagad писал(а):
Megagad
Подложил аллюминиевую фольгу, за неимением медной. Температура упала до 56 в простое и 67 в нагрузке. Только походу теперь радиатор процессора неплотно прилегает из за фольги. Нагревается быстрее, но также быстро остывает. (42-68). Система охлаждения, как оказалось, совершенно непродуманая :(. Был бы материал и прямые руки- переделал бы. Спасибо за идею.
user182
трубку поровняй и будет тебе счастье :) не удивительно,что бук у тебя от асуся :D
посмотрел тесты tuniq tx-3, какие то они противоречивые...где то лучше чем мх-2 и на градус хуже мх-3...
кто пользовался как она??...и как она по долговечности?...а то у них такой информации нету=(
Приветствую всех, для охлаждения I7 920 был куплен Asus Triton88, с ним в комплекте идет термопаста в шприце асус, нужно ли мазать что-нтбудь другое, или данной пасты будет достаточно?
Если не будет, то что выбрать:
АлСил-3 70 р.
Spire SP-700/0.5G Silver Grease Tube 40 р.
Spire SP-802/0.5G Blue thermal grease 55 р.
Titan TTG-G30015 60 р.
ZALMAN [ZM-STG1] 250 р.
aus писал(а):
aus
Т.е. как поровнять? Можно поподробней? :) Ноут кстати офигенный, тем более для бюджетной модели. Только вот с охлаждением они совсем не замарачивались :).
