Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
coolio писал(а):
Я нифига нипонел, поэтому статья плохая
Зачем ты высосал эту цитату из пальца и приписал её мне ? У тебя нет других аргументов, чтобы отстаивать свой бред ? Dart-s Vader дал твоему опусу весьма лестную оценку:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Яков У меня в альбоме мелкий фрактал мини с с жёлтой ноктуа, там память несмотря на близко расположенный вентилятор у меня грелась 60 градусов. Сейчас делаю всякие заглушки и вентилятор двигаю, в общем заглушки сзади хорошо вентилятор в конец верха плохо, с перфорированными заглушками под картой ещё поэкспериментирую сперва результат был скорее отрицательный, но может вкупе с заглушками на перфорация проявит себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
понятно. конечно эксперименты никто не отменял, и все выясняется только опытным путем, сами знаете - готовых решений почти не бывает, потому как разные вентиляторы, разные температуры проца и ВК.
Яков Меня вот вопрос интересует как обычно заглушки под картой снимают(в моём случае ставят перфорированные) Каких только вариантов не встречал, одну-две под картой, все под картой, две под картой и одну внизу, через одну. Оно конечно хорошо всё попробовать но долго перебирать и тестировать все варианты.
Karats по заглушкам слотов не знаю, в моем Zalman Z9 перфорированные, не снимал. нет необходимости, температур выше 70°C на PA-GTX1070 GameRock и 50°C на проце не замечал.
coolio писал(а):
Если давление положительное, как у тебя, то перфорация под картой будет вредить.
При любом давлении перфорация под в/к сдерживает поток: что туда, что обратно. Однако, с эстетической точки зрения и по правилам ТБ заглушки лучше иметь. Перфорированные заглушки на температурах в/к сильно не отразятся.
coolio Потоки true fan У моих фильтр снимается и 1мм сталь, качественные. Но я их брать не собираюсь, прошлый раз профита не было, они просто у меня остались с фрактала мини и его белых заглушек на которые я не мог смотреть без содрогания ))
