в супрессор можно также смотреть на aerocool ds 14cm - эти оснащены всем необходимым из коробки
Ну не знаю как у вас , но у меня он стоят всего на 400р дешевле чем ноктуа. Если ли смысл экономить такие деньги? Можно же получить лучший вентилятор на рынке (цвет не в счет) П.С не сталкивался с новыми Arctic F14 ??? Просто слышал неплохие отзывы именно об новых версиях.( ну как новые , те которые с 9 лопастями)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
у меня разница в 7-8$ я абсолютно за вентиляторы с магнитным центрированием и длинной гарантией - это всегда более оправданно, чем смена нескольких дешёвых за время жизни ноктуа но человеку дорого единоразово платить. он хочет рассрочку с процентами)) хотя у меня стоят такие аэрокулы. классные вентили. вот всё тоже самое - но подшипник ноктуа сюда и это идеальный вентилятор
я их все презираю) это не вентиляторы, а чёрт знает что минимум который я могу посоветовать deepcool uf-серия
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 03.06.2018 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
xyligano подумал тут заменить свои 3шт ту-147а на 3шт BL065 в свой фрактал Р5, а они закончились... имеет ли смысл взять BL069 вместо них? это теже вертушки на с 1600 оборотов? Я на мат плате выкручу на 700-800, будет ли между ними разница и какими может грозить неудобствами?
Из-за более высокого стартового напряжения может немного сместиться диапазон шума, но в целом проблем быть не должно На 800-900об должен быть не слышим как и свой 3пин собрат Просто они дороже обычно и в таком ходе лишние расходы при покупке уже трёх вентиляторов В остальном - всё ок
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
xyligano Какие максимально тихие и эффективные кулеры 140мм для установки на радиатор СЖО ты мог бы посоветовать? На моём Corsair H115 Pro стоят очень неплохие кулеры ML140. Если их установить в корпус, то в любом диапазоне оборотов их практически не слышно. Но будучи установленными на радиатор, начиная с 900 оборотов они издают весьма ощутимый гул. Причём каких-либо паразитных звуков нет, слышен только гул воздуха, проходящего через радиатор. Раньше у меня был Kraken X62, так вот на нём подобный гул появлялся только при достижении 1200 оборотов и выше. Кулеры на Кракене были специально спроектированы для работы на радиаторе СЖО. Видимо на Корсаре установлены универсальные кулеры, больше подходящие для работы в корпусе, а не в комплекте водянки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Кто что может сказать про Deepcool RF140 (интересует как у них обстоят дела со статикой и шумом)?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
Deepcool RF140
судя по всему без контроллера шиш а не ргб (как и у корсаров новых) на амазоне негатива мало но пишут ПО сырое я бы не рассматривал серьёзно их - только как корпусные с открытой передней стенкой там будет норм я думаю
Судя по картинкам там в комплекте идет пульт управления подсветкой и кабеля на материнку (по крайней мере в X2 варианте поставки).
xyligano писал(а):
но пишут ПО сырое
Там по моему вообще своего ПО нет, или управление через пульт или через ПО материнки. Ценник просто вкусный 1800р за 2 вентиля с кучей всякого- пульт управления, хаб и тд.
я их сам даже не слышал до сего момента но пишут вот такое:
!!! DON'T BUY THESE UNTIL THE COMPANY MAKES WORKING SOFTWARE !!! These are some very nice fans, however the software is worthless, and despite the fact that the description says they are sync-able, I received an email from their support dept. telling me that currently they don't support motherboard syncing, and to please hold on to them as they may be recalled? WTH....for now they are installed on my CPU water cooler and I need them at the moment, otherwise I would return them and demand a refund.
в целом 1800 за два с ништяками хорошая цена если что - будешь долбить продавца по гарантии)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Тоже они очень интересуют , у меня корпус deepcool earlkase rgb , как раз эти вертушки будут синхронизировать подсветку и управляться от корпуса , хочу поставить 2 на верх на выдув , сейчас там стоят 2 uf120 , только вот в России ни где в продаже их не ((( да и обзоров толком нет
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2018 Откуда: Новосибирск
xyligano писал(а):
место, где ты живёшь
Новосибирск
xyligano писал(а):
И что случилось с комплектными вентиляторами?
Один вентилятор вибрирует и издает гул, на оборотах меньше 950, грешу на горизонтальное расположение, не проверял, да и не важно ибо ставить радиатор вертикально не хочу
стоит сначала попробовать установить его через вибропоглощающий материал горизонтальное положение может влиять только на выброс масла из втулки
а стоит, т.к. идеальная установка радиатора серийной aio - вертикальная спереди, фитингами вниз, с продувом холодным воздухом разница может быть очень существенной
попробую! спасибо
в чем секрет?) мне казалось нужно что бы помпа была ниже уровня радиатора что бы там не скапливался воздух, плюс теплый воздух будет гнать в корпус через радиатор, что приведет к большему нагреву ВРМ и ВК, проц и так выше 50-53 не видит т.к. скальпирован.
hwy писал(а):
в чем секрет
в том, чтобы скопление воздуха из контура собралось в дальней части контура - верхней части радиатора однако это не редко невозможно - мешает видеокарта трубкам так что сверху нормально. проблемы у тебя не в ориентации радиатора или расположении вентиляторов просто вибрации и/или брак вертушки
это не страшно из минусов - чуть выше температура на видеокарте при хорошей вытяжке сверху проблем не будет
hwy писал(а):
попробую! спасибо
дело в том, что предложить вентиляторы существенно лучше чем комплектные 140mm кракена очень сложно поэтому попробуй так пока ну или обратись по гарантии о замене вентилятора (или купи такой же за свои)
