Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Dluga тебе пора на modd1ng.com , там есть этот флостон( одна бяка, в разных цветах) и он прилично трещит. для моддинга можешь брать aerocool с подсветкой.. Turbine серия и ещё какая-то. они не трещат. и вид у них "самое-то". но подороже. санрайз требует 343р , когда есть.
или cooler master
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=51459 треска меньше, насколько я его слышал, жаль немного.. не дали как следует изучить. 223руб.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Dluga 1, 2, 3 - один хрен, трещат негуманно.
5 - трещат потише (на уровне стандартных Arctic Fan), но есть грабли с регулировкой оборотов - стартовое напряжение около 7в, т.е. без реобаса никуда.
4 - сам не щупал, но отрицательных отзывов до сих пор не было, т.е. самый реальный кандидат. 21dBA \ 2000 RPM - это, конечно, звиздеж, но на 5в должно быть самое оно.
Если рюшечек не надо - Вентилятор для сист.блока GlacialTech 12*12*2.5sm (GT1225EBDL-1) подшипник скольжения. На 7в.
Итак, глэйсиалтеки на шариках в наших краях благополучно исчезли из продажи, и я решил наконец-то еще раз проверить Zalman ZM-F3 (прошлый раз он мне не понравился). В систему, где источники шума - только семь этих ГТ-шек на 400-700об/мин, горизонтально установил одного залмана через резистор из комплекта.
Все вроде ничего, шумность системы как бы не увеличилась, но этот вентилятор дает какой-то гудящий призвук, меняющийся периодически: то пропадет, то появится с периодом примерно 2-3с. Не нравится мне это. Нельзя ли устранить как-нибудь сию напасть? Может, масла долить во втулку??
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: Москва
GlacialTech 12*12*2.5sm (GT1225EBDL-1) сейчас поствил в БП...но чтото не нравиться он мен... слишкрм мало произволительный..терь вот страшно комп нагружать чемто серьезным...еще есть вариант... возможно..недели так через 2.5 в лучшем случае может приехать ноктуа ya12/ вто стоит ее ждать или всетаки количество затраченных денег не есть круто в цена\качество...
Abdalla Чтобы ее устранить, надо сначала понять, откуда она берется. Если втулка сухая (что вполне возможно, учитывая, что складируют их часто в горизонтальном положении), то надо смазать, если просто корпус резонирует - сделать мягкий подвес.
Dluga Для БП действительно хреновый вариант, а для корпуса вполне.
Как раз закончил эксперименты по замене вертушки в Epsilon FX-600. (Свои жалобы в четверг описывал).
После установки CoolerMaster A12025-12RB-4JN-M2 (SFA1225LU-12A) тихо, но система перезагружается под тем же 3DMark 2005 и СТАЛКЕРом.
Поскольку за S-Flex идти было лень, рискнул поставить GT12252BDL-1, который был куплен месяц назад для других целей. Вывод тахометра кинул на материнку PWR_FAN.
Результаты меня порадовали. Комп под нагрузкой работает пока нормально ( 3DMark 2005, 2003, 2006, СТАЛКЕР (1650x1050), FarCry(1650x1050), HL2(1650x1050), HL2 Lost coast (1650x1050) .
Игры по 1-2 часа, марки по 7-10 раз.
Некоторое подвывание под нагрузкой турбинки 1950XT явно перекрывает БП.
Конфигурация такая -
Gigabyte 965-DQ6
E4300 up to 2.970 (1.41V) шина 1320MHz
2x1024M OCZ SOE UE DDR2-6400 (2.1V по паспорту) 880MHz
Sapphire 1950XT (up to 648/1854) 256MB
2xSeagate SATA 160GB RAID
1xFDD
1xDVD-RW PX-760A
Кулер TT Big Typhoone VX.
Вроде под нагрузкой "кушать" должно неплохо, хотя замеры лень проводить - не мультиметр же в разрыв проводов включать.
Да, корпус Cooler Master Cavalier. Вентиляторы оставил стандартные - 80мм на вдув спереди/снизу, 120мм на выдув свурху по блоком питания.
Напрашиваетя вывод - GT12252BDL-1 (950 RPM, 37 CFM) годится на замену стандартному ипсилоновскому "протехнику" ?
Правда сильно ругали ШАРИКОподшипники (2хballs) в этом GT - больше 3-х месяцев не живут... Но и цена терпимая - ~160р, а может с тех пор GT (Evercool) другие стал ставить.
это что за творчество? конторы разные вапче! а как посадил ГТ в БП? на 12В? или разьём переделывал?
А что тут непонятного ? Написано сверху GlasialTech, внизу Evercool. Честно А какие сложности на 12В посадить ? Он на 12В и сделан... Провода откусил от вилки и прикрутил с термоусадкой в качестве изоляции. P.S. Ругали шарики вроде на modd1ng.com. Добавлено спустя 10 минут, 56 секунд
cold_1 писал(а):
ругали втулки! шарики у меня самого с прошлого лета вертятся на 7В, и ничего..
Доп. информация: Версия с двумя шарикоподшипниками (GT12252BDL-1 \ GT1225D00) интереса не представляет из за повышенной шумности и короткого срока службы этих самых подшипников. Также не стоит вашего внимания новая линейка вентиляторов от Glacialtech - GT12025xDLA. К сожалению, она не стала продолжательницей традиций старой: трескучесть будет заметна даже тем, кто о шумоизоляции никогда не беспокоился.
одна из трёх серий всё-таки с конденсаторами.. HDLA кажись.. думаю на хоботе с такими обзорами врать не станут. сам хочу купить, а то одни вопросы, а ответов нет.. достали вендоры на деталях экономить. конденсатор в рознице 90 копеек стоит!!!:x
:shock: Чёё?паказывай, шли фоту или маркировку. а то я чё-то таких не встречал. everflow и power logic тока есть
Последний раз редактировалось cold_1 27.05.2007 9:44, всего редактировалось 1 раз.
Наконец-то нашел время для тщательной проверки Zalman ZM-F3. Как я писал раньше, установив в систему, охлаждаемую только вентиляторами Glacialtech GT12252BDL-1 на средних оборотах, этот вентилятор через идущий в комплекте резистор, я стал замечать какой-то пульсирующий гул. Похоже, источник этого гула все-таки жесткий диск, хоть он и лежит на паралоновых брусках.
Испытание ZM-F3 ночью расставило все точки над i. Стоило остановить этот "пропеллер" пальцем, как уровень шума системы значительно, очень заметно, снижался. ГТ-шки только чуть слышно шипят подшипниками, а этот и гудит, и шелестит, и даже дребезжит! Заливка масла во втулку не дала почти ничего. Вентилятор этот я из своей системы выкинул, и пробовать третий раз (уже проверял то же самое раньше, но уступая аргументам Mortis, решил повторить попытку) устанавливать его туда уже не буду.
Вывод: Zalman ZM-F3 не место в тихой системе. Этот вентилятор на низких оборотах шумит несколько меньше, чем noname по 70р., и не рокочет, но с далеко не самыми тихими вентиляторами GT12252BDL-1 эта "поделка" просто несравнима в плане шума.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Марьино
Вообщем приобрёл данный кулер Arctic Fan 12 PWM видимо по глупости. Когда открыл упаковку увидел ещё один разъём 4пин, помимо 3-х пинового. Всё подключил. В итоге обороты процессорного кулера стали меньше, да ещё и новая покупка еле крутится. В чём суть то? Может я что-то не так делаю, можно ли как-нибудь изменить скорость вращения? Прошу помочь, иначе просто обидно осознавать, что я просто так потратил деньги.
Последний раз редактировалось Moxnoryl 31.05.2007 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну мне лопасти пока, что не грозят, ибо они еле крутятся ) Наклейку на кулере почти можно разглядеть. И что означает добавка PWM? Значит его можно просто перепаять на молекс?Если просто подкрючаю к 3-х пиновому разъёму, то вообще не крутится.
аналогичная история , у меня стандартные кулера от корпуса Thermaltake ощутимо меньше шумят чем залман , но конечно давление у залмана
побольше будет , да и вибрация от него достаточно сильная
Сейчас этот форум просматривают: GFK, Vadim++ и гости: 9
