Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
vitalu30 писал(а):
Вопрос: обязательно ли отключать БП от материнской платы чтобы сделать замеры?
Лучше отключи все.Мало ли... Арктик р14 запустится точно,но если у тебя система жрет на все 800вт (или около того),то температура в БП вырастет заметно.Арктик не силен в обдуве
darmate писал(а):
В крайнем случае будет полупассивный бп.
Это не очень хорошая идея.Формально там будет некий полупассив,но не уверен,что в настоящих полупассивных БП схема управления вертушкой такая же. Например,некоторые вентиляторы при недостаточном напряжении издают звук,похожий на умирающий гидроусилитель руля(а до старта еще примерно 1в накидывать).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Для статистики, вчера в Chieftec APS-750CB поменял кулер на be quiet! PURE WINGS 2 BL047 140мм, понимаю, что при полной нагрузке может немного не хватить, но полная нагрузка на него и не предполагается. При 200Вт нагрузке дует холодный воздух, При игре (киберпанк) с розетки уже около 400Вт кушает, тогда воздух уже заметно тёплым становится, но тоже терпимо. Думаю если больше 600Вт не грузить блок, то всё ок. Из подводных камней, отверстия не совпали, один болт на штатное прикрутил, второй посадил на короткий саморез в пластик (кулера) просто загнал его, но это вроде стандартно для большинства БП и 140мм вентиляторов.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W вентилятор перестал работать и кольцевая подсветка на какую модель вентилятора с кольцевой подсветкой можно заменить оригинал вентилятора никак найти не могу?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2012 Откуда: Чехов
Подскажите, какой вентилятор лучше для замены в БП. Имеется 2 блока. В одном 140мм (Chieftec 600W CFT-600-14CS) в другом 120мм (FSP Epsilon 600W). Что скажете по поводу этих вентиляторов?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
wwr222 писал(а):
Потом о результатах расскажи.Инфа может кому пригодится
Не прошло и года:) Ну что, взял вчера Thermalright TY-141 SQ, 300-1300 об/мин. В комплекте переходник 2пин/молекс, болты крепления и те самые силиконовые гвозди (антивибрационный смысл которых я так и не осилил). Выглядит качественно. Три отверстия: под 140, 135 и (наверное) 130, на мои 135 село как надо, в БП влезло без проблем. Но чуда не произошло - при подключении к молексу шумит вполне ощутимо. Воткнул сначала в выход на северник, но и там на минимальных всё-равно шумновато. Пришлось проц воткнуть в северник, а БП в выход на цпу, ибо для проца настройки можно сделать пониже. А процовый вентиль палюбас через реобас, т.к. 2 проводка, так что ему без разницы На новых матерях (типа b490) намного проще: биквайт вингс-2 в Фрактал 500вт поставил и к выходу на северник подключил - там и графики кривых, и вообще настройки чёткие, вплоть до отключения вентиля (а хочешь - поддержания). Поставил оборотов на 450, не слышно совсем. А если от молекса - у этого вентиля тоже шум, несовместимый с понятием тихого компа. В общем, на старых - только через реобас, иначе избыточный шум и лишняя пыль. На новых - душить до 300-500 оборотов силами мамки.
ПС. вряд ли кто-то старше 30 каждый год радостно разбирает и моет блоки питания. Поэтому чем выше скорость вентиля БП, тем БП раньше сдохнет (от пыли=>перегрева). Вот такой парадокс.
wwr222 писал(а):
все 1300
Ну да. На таких оборотах три из трёх популярных вертушек одинаково шумные.
wwr222 писал(а):
А школьники прям будут?
Молодые энтузиасты Поэтому вывод: надо доводить до людей инфу о необходимости 300-500оборотов и чистке БП раз в 2-3 года. Особенно до тех, кто приходит с вопросом "как утихомирить БП". Штатные обороты практически любой вертухи - это куча шума ради кучи пыли.
У многих БП при таких оборотах будет высокая температура на компонентах.Тут надо по ситуации смотреть. Кстати,нашел инфу случайно по разводке проводов в блоках БП от Термалтейка с РГБ.Оказывается, от вертушки идет два коннектора:один-на сам вентилятор,другой-на подсветку.Но,еще один провод на питание самой подсветки идет в колодке питания самого вентилятора(желтый) https://www.youtube.com/watch?v=vxKrYv1 ... easvonHorn (примерно с 4.15)
При нагрузке в 20вт - точно не будет, там и вентиль-то для проформы, чтобы застойных зон не возникло. Понятное дело, что при потреблении в 1-1.5квт обороты надо увеличить. Но тут вся фишка в том, что низкие обороты нужны именно когда нагрузки нет, т.е. большую часть времени, и именно в эту часть времени снижение оборотов наиболее заметно. Собственно, производители и сами допёрли Уж сколько полупассивных моделей появилось.
Добрый день! Есть Chieftec 750W [BDF-750C] с вентилятором rl4z s1352512hh на 1800 оборотов, начал гудеть сильно. Смазка, чистка не помогла. Чем можно заменить, так как боюсь. что арктик p14 не влезет по толщине(там все впритык)? Пусковое напряжение по мультиметру около 3,8 вольта, при подключении вертушки со стартовым на 7 вольт выдает чуть больше 4. Может воткнуть NF-P14S-REDUX-1500P, как думаете заведется?
Вангование...
Влезет.Просто крепление под 135мм,а купить ты сможешь 140-ку.Под 135мм можно найти только Термалрайты серии SQ,а вот поедут ли-вопрос. Я бы колхозил с Арктиком:минимум затрат и точно заведется.Чтобы вертушка плотно прилегала к корпусу,тебе придется либо новые отверстия в крышке БП высверливать,либо-в вентиляторе.Резиновыми гвоздями плотно притянуть не получится,но и радиаторы в БП невысокие.
Там самая высокая часть не радиаторы, а транс и колодка с коннекторами под кабели. Расттояние 1-3 мм от стокового кулера, а вот точнее хз как измерить. Чем силиконовые гвозди плохи, вибрации?
