Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 158 из 396<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 396  >
xyligano писал(а):
3пин прекрасно регулируются матплатой
Что скажите про эти вертушки ??
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/thermalright/ventilyator_dlya_korpusa_thermalright_ty_147a_sq_ty_147asq-811246.html
Не подскажите вентиляторы 140мм на радиатор Noctua NHD15, желательно черный ну и тихий с хорошим КПД конечно же,по цене ограничений нет
NF-A14 PWM chromax.black.swap
NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap
be quiet sw3 140mm high speed 3pin (bl069) или 4pin pwm (bl071)
а что случилось с родными вертушками? они в замене не нуждаются
https://telegram.me/xyligano
be quiet! SILENT WINGS 3
Noctua NF-P14s redux-900
Noiseblocker BionicLoopFan B14-2
Подсобите в выборе?
tizzy271 писал(а):
Подсобите в выборе
Задачи какие? Если в корпус - какой корпус, где и в каком количестве размещать?
С родными ничего не случилось, просто цветом выделяются
Фото: 35
взял дипкул уф140, до 900 оборотов тихий, вибраций нет, вполне годный вентиль с pwm по дешевке, 120 версия в предыдущем корпусе работала, тоже норм. так что брать можно, крепкие середняки( поставил на морду взамен комплектного, шума стала куда меньше)
Две вертушки на вдув, чтобы дули хорошо, так как корпус довольно длинный.
aeroccol p7-c1
Думаю поменять Thermalright TY-140 на какие-то из этих.
Я бы сначала установил их правильно - через виброматериал и задушил на минимум (800-900об от экземпляра) и если шум не уйдёт - менял.
Так как в этом диапазоне их не обойти по производительности.
А так - конечно sw3 (bl065)
Хотя у меня корпус этой серии (p7-c0) и три 120мм смотрятся на морде органичнее
Т.е. не стоит их менять?
если они не шумят (или шум тебя устраивает) - конечно не стоит
в производительности ты ничего не выиграешь
Тут и думать не надо.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
У меня еще завалялись две 140-ки arctic cooling f14 pwm, они лучше термалрайтов будут по производительности на тихих оборотах или нет?
Нет конечно)
Статус: В сети
Фото: 9
xyligano
Как думаете что лучше Aerocool DS 140 или Noctua NF-P14S-REDUX-900?
Для профильного корпуса, будут стоять на выдув вверх. Важна тишина и полное отсутствие всяких призвуков от них. Подключаться будут через реобас. Думаю будут оборотов на 500 работать.
Ноктуа на 100р дороже. Эту удешевленную серию вообще стоит рассматривать?
В таком случае be quiet pure wings 2 140mm модель bl047 - это приоритет
Душить до 500об смысла нет - производительность сильно падает, проще вообще не ставить вертушки. Все эти модели бесшумны на 750-900об (от экземпляра)
Если выбор жёстко из двух озвученных и обусловлен, например, бонусами, скидкой или наличием - тогда ноктуа. Всё же у них выше качество и более совершенные подшипники
Собираюсь заменить корпусные вентиляторы, выбор пал на Noctua NF-A14 PWM chromax или BeQuiet Silent Wings 3 (BL067), что лучше? Или есть еще какие то варианты? И стоит ли заменять на вдув 1х200 на 2х140? Судя по характеристикам по потоку и прокачке объема воздуха 2х140 будут лучше?
помогите опознать кулеры у первого системника:
https://pp.userapi.com/c844617/v8446174 ... LjK4oM.jpg
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Добрый день! Хочу заменить кулеры на корпусе Corsair Carbide Air 540.
Впереди хочу ставить два 140 хотя влазит 3х по 120. Но думаю два 140 будет достаточно. Ну и сзади один 140. Жаль нельзя поставить сзади еще один 120 чтоб вытягивать тепло от видео карты. Вверху стоит СЖО CORSAIR H115I на нем тоже планирую менять, но это другая тема.
Так вот думал купить BeQuiet! Pure Wings 2 PWM 140mm (BL040)
Как думаете не будут ли они шуметь на скорости 800-1000 оборотов ? Или что то другое купить ?
у pw2 могут быть косяки с pwm управлением
т.е. почти наверняка они будут
имеет смысл брать версию без pwm - bl047
но вообще это старая серия на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой
я её советую под горизонтальное размещение
для вертикального размещения, т.е. спереди и сзади на вдув/выдув стоит раскошелиться на sw3 bl065
тут гораздо более совершенный подшипник и вентилятор себя условно "окупит" высоким сроком беспроблемной службы
граница бесшумности для всех экземляров 140мм вентиляторов бикуайт 800-900об
т.е. все без исключения в корпусе будут вращаться условно бесшумно
отдельные удачные модели будут неслышны и на полной скорости - т.е. 1000об
