Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 158 из 217 • <  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 4
Rsnorlax писал(а):
Добрый день!
я на али купил вент Young Lin GD13525, тоже 11 лопастной, правда он вибрирует немного, я оттуда взял подшипники и в заводской вентилятор засунул, можешь подшипники отдельно заказать так дешевле выйдет, но придется подождать
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Rsnorlax писал(а):
Чем силиконовые гвозди плохи, вибрации?
Из-за того,что нужен 135мм вентиль,они изгибаются,вследствие чего,вентилятор нельзя плотно прижать к крышке.Можно тупо проволкой прикрутить
قلب العقرب
Есть блок питания профильный, застрекотал вентилятор, разобрал, чтоб смазать, а сама вертушка запаянная. Думаю заменить, есть на примете Arctic Cooling P12. Заведётся? Какие ещё можно воткнуть в данный бп?
Mr. Night писал(а):
Заведётся?
Должен.
Мерить напряжение на БП надо.Так не скажешь сразу.
У меня более старая модель cs 650m дает все 12в в момент старта.Все имеющиеся вертушки смогли "поехать". Если мультика нет,попробуй какой-нибудь корпусной запитать(пусть даже 140-ку),может будет работать.
قلب العقرب
Провел я эксперимент с BDF-750C. И так, арктик п14 не влезает, ибо упирается в транс, при этом сильно, щель около 2 мм, без жесткого колхоза не обойтись. NF-P14S-REDUX-1500P не запускается. Погонял комп в двойном тесте (аида и бублик) около 5 минут, потребление ватт 300, вентиль так и не запустился, правда и пирометр показывал на транзисторах 42 градуса, что как я понимаю не много. Подскажите что еще можно попробовать, кроме заказа подшипника или такого же вентиля? А то обидно очень - и гарантии лишился и не добился ничего.
Rsnorlax так П14 запускается, нет?
я страницу или две назад писал про ТТ как раз 140-ка, стартует при 2.6в правда на 1300 оборотов всего она
но их валом на Авито за недорого
Да, запуск есть.
Либо так,либо-Али.
قلب العقرب
Rsnorlax А в сторону Be queit! посмотреть ? У них низкое стартовое напряжение. Страницу назад писал отзыв, в чифе завёлся без проблем.
и кстати Арктики 140 ки 27 мм толщиной, а у Rsnorlax я еще и отверстия на 135 я так понял?
как вариант взять пропеллер 25мм толщины и приклеить на герметик к крышке, чтобы без жёсткого колхоза
если что можно будет вернуть все взад малой кровью :-)
vitalu30 писал(а):
Помогите подобрать вентилятор. Блок питания Cougar GX800.
Вентилятор (140 мм) RL4Z B1402512HH Globe Fan
Начал тарахтеть спустя год использования. Не вентилятор, а фигня.
Короче сильно я обиделся, что какие-то дешманские вентиляторы производитель ставит. Решил проблему кардинально: взял Seasonic Prime Fanless TX-700 без вентиляторов. Так что вопросу отбой.
Обратился в техподдержку Corsair. После предоставления фотографий чека о покупен и серийного номера БП, обещали выслать замену. Так что если не особо горит и вентилятор терпимо работает, есть смысл дождаться замены и не колхозить
Фото: 190
vitalu30 Как блочёк, как насчёт свистов, других посторонних звуков? А то раньше были подобные отзывы на старые пассивники.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Есть Thermaltake Toughpower XT 775 W, блоку уже почти 11 лет, до сих пор жив, но недавно вентилятор начал умирать, разобрал, смазал и стало ещё хуже, звук его стал абсолютно невыносим, решил поменять вентилятор, наткнулся на эту тему и благодаря советам в ней, купил Arctic P14 и переходник 3pin на 2, у переходника коннектор оказался меньше, чем у родного вентиля, в итоге просто припаял старый коннеттор к переходнику и всё.
По итогу, никаких проблем с установкой нового вентиля не возникло, учитывая, что 27 мм, а не 25, по ощущениям даже миллиметр или два ещё в запасе остался, блок питания стал абсолютно бесшумным и такой же холодный. Так как этот бп всегда был самым шумным элементом системы, теперь слышно только харды..Очень доволен. Жаль, что не сделал это 10 лет назад.. Спасибо всем, кто делился и делится советами в теме. Прилагаю несколько фото, может кому будет полезно.
Фото: 14
Добрый день, имеется БП xfx на 650ват стоит в нем adn512ub-a90 вот такая крутилка, заменил подшипники результата не принесло шумит капец.
Чем щяс актуально заменить? Я так понял что не каждый вентилятор ещё и запустится.
Ты точную модель БП не указал.Если профильное железо актуально,то 650вт с хорошим запасом.Можно колхозить Арктик Р14-99%,что заведется
قلب العقرب
Фото: 14
XFX PRO 650W XXX EDITION
Боюсь что 140 не влезет.
Ну,смотри:у тебя размеры 86x150x170 мм.У меня Enhance EPS-1770GA4:86x150x160 мм и р14 спокойно влез,тем более,радиаторы у меня гораздо крупнее.
Примерь,на всякий случай,какой-нибудь подручный 140 вентилятор.
قلب العقرب
Для статистики в ноябре тоже решил сменить вентиль в бп на be quiet! PURE WINGS 2 BL047 , морочиться с переходниками и прочим не стал, подцепил к материнке, благо провод у бикваета длинный, почти все время на 700 об/мин в аиюсите - хватает на профильную систему, воздух еле теплый дует ( и в бенчах и в играх и в майнинге), очень удобно что можно регулировать его, в бп встал как родной, единственное, что - убрал гриль, да пластиковую хрень, БП Chieftec sps 750c.
Фото: 190
amstelss Почему это не влезет?
