Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Rsnorlax А в сторону Be queit! посмотреть ? У них низкое стартовое напряжение. Страницу назад писал отзыв, в чифе завёлся без проблем.
Да вот 1000 оборотов меня смущает немного, особенно перед грядущим летом. Не мерял какое стартовое напряжение подаётся на вентиль, всё-таки модельки бп разные?
mks123 писал(а):
Rsnorlax я страницу или две назад писал про ТТ как раз 140-ка, стартует при 2.6в правда на 1300 оборотов всего она но их валом на Авито за недорого
Чет я не понял. У тебя там ТТ riing 14 лёд, а моделька в скобках от кугара. Как так?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
aivill писал(а):
морочиться с переходниками и прочим не стал, подцепил к материнке,
неправильно это. уже не раз говорили об этом, откуда материнка знает какие температуры в БП чтобы регулировать обороты? у меня тоже Pure Wings 2 [BL047] в Chieftec APS 650C (A135 Series), просто припаял разъем "маму" 3pin в кабелям в БП.
Оставлю это здесь, может кому пригодится. Заменил на CHIEFTECH BDF-750C вентилятор на pure wings 2 bl047. Запускается нормально, хоть в инете и указано, что пусковой вольтаж данного вентиля 4 вольта, а поддержка чифтека сказала, что нужен вентиль с пусковым 3,5, хотя по факту у меня бп подаёт 3,8 вольта на старте. Поток воздуха слабенький, присутствует еле слышимые щелчки и то, если ухо вплотную поднести. Конфиг 1070ti, ryzen 3700, температура в комнате 24 градуса, температура пола рядом с системником 26 градусов, спустя 2 часа игры в ведьмака 3 температура решетки бп была 28-35 в зависимости от места замера (замеры пирометром), органолептический замер показал прохладный воздух. Силиконовые гвозди не подходят, т.к. на 1 мм увеличивают толщину и вентилятор упирается в странно уложенные провода. Закручиваем вентилятор на один винт, который совпадает, берём трехгранное шило близкое по диаметру или сверло и ковыряем дырки, которые не совпали, благо пластик мягкий и не хрупкий, затем вкручиваем остальные винты. Подключение к питанию вентилятора - по вкусу.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Заменил таки в FSP-600PNR этот Yate Loon на Arctic P12 - всё отлично работает, в простое всё хорошо, тесты ещё не гонял, но заметил странность - замерял напряжение на старом вентиляторе Yate Loon в простое было 4.9в, на новом P12 также в простое почему-то уже 6.9в.
БП Chieftec Force 550W (CPS-550S). Вместо застучавшей штатной вертушки теперь трудится ID-Cooling XF-12025-SD: 700 ~ 1800 об/мин, 60 CFM, 2.15 мм водяного столба. Питание и управление скоростью вентилятора оставил от БП. Разместил термопару на основном трансформаторе, провод-тахометр к материнской плате и провел замеры. В покое скорость вращения вентилятора 550-600 об/мин, средняя температура 55 градусов, воздух идет чуть теплый. В нагрузке: ОССТ 7.3.2., тест Power 30 мин., обороты вертушки постепенно поднимаются максимум до 1250 об/мин, температура на трансформаторе 63-68 (был секундный скачок до 70) градусов, воздух идет достаточно теплый, но не горячий, руки не обжигает) Что думаете, оставить этот вентилятор или смотреть в сторону Arctic Cooling P12?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
с Арктиком скорее всего будет тише,но температура вырастет(я Ай Ди Кулинги не щупал). Температура на трансформаторе не высокая,но тут вопрос:какое железо у тебя?
Если быть точным, температурный режим скачкообразный, значения меняются каждую секунду. Термодатчик фиксирует разброс температур в тесте с нагрузкой 59-68 градусов, в покое 48-55 градусов.
marl_boro писал(а):
R5 2600, GTX 1660ti, 16GB
Тогда температура на трансе-не ахти. Смотри:допустим двойной стресс-тест прогоним-120вт на проц(по максимуму)+150вт карта(по максимуму).Итого всего примерно 270вт,т.е. около половины мощности самого БП (495вт по 12 вольтовой линии),ну и остальное. С другой стороны в играх потребление пониже будет.Если тебя шум беспокоит,то меняй. Единственный момент с ID Coling-как стоит БП? Вертушкой вверх/вниз? Я как-то особо таким фирмам не доверяю.Арктик (опять же-мое мнение) должен быть понадежнее.Лично у меня пока к Р14 в БП нет претензий,хотя однажды его подклинил проводом и знатно прогрел его мотор
Посмотрел температурные замеры в обзорах блоков питания на Gecid - у них 75-85 градусов на трансформаторе не вызывает тревоги. Если что, вентилятор, прибавив обороты, вытащит. Замерил на выходе температуру в нагрузке - 41 градус при комнатной в 24. У кого холодный/едва теплый воздух идет из недорогих БП, рекомендую вернуть взад пластиковую накладку для туннельного охлаждения))
Аналогичный вентилятор 1 в 1 идет в комплекте с кулером для процессора ID-Cooling SE-224-XT, поэтому и купил его. Имеет много хороших отзывов. Вентилятор вообще тихий, если не на максимум оборотов. Стоит вертушкой вверх, т.е. забор воздуха из-под корпуса. Вот про Арктик говорят, что в горизонтальном положении может недолго прослужить, треск появляется. Короче, как повезет. Характеристики у обоих вентиляторов практически одинаковы.
Ты не сравнивай тест при полной нагрузке со своей.Я тебе с самого начала написал,что температура не критична.Но для потребления твоей системы она высоковата.
Ну,много чего пишут...Если вентиль дуба даст на проце,ты это спокойно увидишь или по мониторингу заметишь.В БП все гораздо сложнее.
Если верить ветке по выбору кулеров для процессоров,то смена родного вентилятора на Арктик Р12 приносит увеличение температуры с понижением шума.Я тебе поэтому и сказал:будет тише и горячее. Просто следи за ним хоть иногда,чтоб "сюрприз" не преподнес. Я бы сделал так:если есть возможность,то установил БП вертушкой вверх(да,не по феншую,зато его визуально можно контролировать).
wwr222 Ок, я тебя услышал. А что думаешь про Gembird FANCASE3/BALL? Спецификация: https://gembird.com/item.aspx?id=3335 Стартовый 6V, у меня на 9V вентилятор заводился. Ясно, будет шумным на высоких оборотах (если до них дойдет), но похоже охлаждать он должен лучше плюс давление высокое.
По идее:на шариках должен быть надежнее.А про шум трудно сказать.Я же алгоритма работы кривой оборотов твоего БП не знаю. Я бы не дергался,просто посматривал за вентилем и все. Можно на Али поискать такой же,как стоял у тебя изначально.
