Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26094 • Страница 160 из 1305<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 1305  >
cold_1 Пардон, не уточнил. Вот эти - Scythe S-Flex SFF21E. Ммм. Что ж мне, знакому Glacialtech GT12252BDL-1 в Москве заказывать, что ли?? Что-то по FAQ ничего больше подобрать не могу, чтобы тихо (интересует режим ~1000rpm) и долговечно, хоть бы и дорого...
Abdalla ну видать ГТ пока что.. AEROCOOL не интересует? не трещит, не шумит особо. но дорого. и втулка обычная.
а я пожалуй возьму этот:
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/Vantec_Stealth_SF12025L_tower_120x120x25mm_28_1500_61248.html
если не трещит- маст хэв ИМХО
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Который под турбину сделан? Я не готов платить за его оригинальность. А втулка - так вдвойне дорого получается.
Ну, напишите результаты проверки, может, это то, что надо.
Что же, придется, скорее всего, заказывать ГТ-шки. Ящичек :) А то у нас их все равно в продаже нет и не ожидается, так можно будет приторговывать ими как-нибудь...
По уточненным данным (был завоз) ассортимент немного расширился:
Вентилятор Scythe Fan Kaze Jyu SY1025SL12M, 1500rpm, 10cm
Вентилятор 120x120x25 для корпуса Vantec Stealth SF12025L low noise, 2ball bearing
эти тоже пока присутствуют
Вентилятор для корпуса ZALMAN ZM-F3 120*120*25
Вентилятор 12х12 см. GlacialTech (GT12025-BDLA1)
Вентилятор 12х12 см. Titan TFD-12025L12S
Можно замутить 4 штуки Scythe 10 см (извиняюсь, что не совсем в тему), если они будут тише оппонентов (все вместе).
Мнения - в студию! :P
PS: у меня не помпа - у меня цирк. насос (грюн, бесшумен).
51e3@
Это где?
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
вот его я завтра возьму. заценю. и напишу.
ситх 10см - трещит немного, подробнее:
http://modd1ng.com/reviews_fans.php?page=5
2*36 CFM для GlacialTech (GT12025-BDLA1) хватит для организации продува корпуса или эти вентиляторы призваны лишь создовать видимость подвижности воздуха в корпусе? Стоит ли менять 3*80мм 2500об/мин (3*25CFM) вентилятора на 2 GlacialTech (GT12025-BDLA1)? Расход по сравнению с 80-ми изменится несущественно, шум немного. Какой должен обладать производительностю вентилятор для хорошего продува корпуса MidleTower? 53/60/70CFM при 1500/1800/2000 об/мин и какие вентиляторы наиболее сбалансированы по параметрам производительность/шум? Мне показалось что GlacialTech (GT12025-BDLA1) слишком слабые при 950об/мин(по тахометру MB 965) хотя и действительно тихие. К сожелению накупить кучу вентиляторов для теста немогу, но думаю что вентиляторы на 1500об/мин яляются наиболее лучше покупкой, т.к ниже 1200-1500 120-ки просто не дуют а медлено пермеешивают воздух вокруг себя.
Cramer По своему опыту могу сказать, что 12см на 1000-1200rpm - наиболее сбалансированный вариант. Двух-трех вентиляторов на таких оборотах достаточно, чтобы продуть большой корпус, для среднего пары хватит. Больше обороты - резко больше уровень шума.
обнаружил существование такого вот монстра, но не смог найти где его можно купить в москве, отсюда вопрос, а есть ли вентиляторы с подобной производительностью и где их можно купить?
приобрел 7 лопастный
GlacialTech GT12025-BDLA1 (Gale Motor 12025B12l)
тих и полное отсутствие вибрации и треска, правда давление слабовато
Фото: 13
ищи лучше промышленный винтиллятор-он позволит твоей системе взлететь и не будет нагружать БП(он от 220в работает).
Тоесть нет смысла вместо GlacialTech GT12025-BDLA1 с 36 CFM искать Vantec/TT/Scythe и пр с расходом от 50-80 CFM? Я думал в корпус воткнуть 3 таких тихих вентилятора а если будет мало в БП и на ТТ ВТ поставить Scythe S-Flex на 1600. Сижу перед корпусом с дремелем в руках и незнаю, резать 120мм дырки или нет....(модернизирую 3*80 2500об/мин на 3*120мм 950об/мин)
Покрутил тут Arctic Fan 12. Был слышен легкий треск мотора - на пластик за мотором наклеил кружок войлочный, заодно вырезал круговые ребра жесткости.
Ну что сказать, на 5 вольтах не слышно его даже если в руках держишь, такой мягкий щум воздуха только (треск мотора исчезает сантиметров с десяти). На средних оборотах треск мотора более слышен, на максимуме его напрочь заглушает шум воздуха (впрочем, не особо сильный)... В системнике вообще тих.
Еще понравилось крепление мотора на резинках - учитывая что вентиль слегка вибрирует, это плюс.
Последний раз редактировалось MikeD 16.06.2007 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Я не слушал последние, но если они на оборотах в районе полутора тысяч, то это не может быть тихо. Даже воздух будет сильно шуметь. А тысяча оборотов - другое дело. И лопастей девять, тоже не лишнее.
Я бы обязательно заменил восьмидесятки. Это же ужас что такое в сравнении с 12см. Шум вы снизите очень существенно, особенно если восьмидесятки обычные, ничем не примечательные.
MikeD ведь писал я тут когда-то, что брать надо 12L !! он не трещит ибо есть сглаживающая цепочка! 1000об/мин.
я сначала думал на 7В ставить, но послушал и забил.. и так, на 12В сойдёт. воздушный шум без треска и ярко выраженного гула меня не очень печалит. :P
Фото: 41
Планирую поставить еще 2х120мм вентиля на кулер Sunbeam Tuniq Tower 120 к штатному вентилю. Скорость штатного вентиля макс. 2000об/мин. Лучшк конечно взять еще 2х120мм с максимальной такой же скоростью. Шум роли не играет, так как все 3 вентиля по 120мм будут подключены к регулятору скорости вращения в 5.25" Zalman ZM-MFC1 и при необходимости обороты можно убавить.
Вопрос - какие вентили взять со скоростью 2000об/мин?
Рассматриваю таки варианты -
1. Алюминиевый вентиль немного улучшает отвод тепла - http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... guaranty=6
2. Как вариант - http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... guaranty=6
Может еще что то есть? Но, вентиль нужен с номинальной скоростью не менее 2000об/мин, так как при необходимости ее можно будет уменьшить 2 раза!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Да хрен он что улучшает.
По давлению рулит Scythe Minebea - 1900 RPM.
Фото: 41
Mortis
А почему алюминиевый вентиль ничего не улучшает? По идее теплый воздух от лопостей попадает на алюминиевые ребра и там охлаждается немного или это не так?
А можно ссылку на Scythe Minebea - 1900 RPM? Почитать что да как если они так хороши то где купить? Просто Титаны есть в Санрайзе - приехал и купил, просто из-за пары вентилей не хочется по всей Москве мотаться!
В идеале хочется кулера с подсветкой так как корпус с окном! Может есть что достойное моддинговое?
Заранее спасибо!
"Team Russia"
да ты чего??какие ребра? ребрышки с наружной стороны рамки- где ничего не дует! а будь они с внитренней я бы обсмеялся от рёва такого вентиля. понты в чистом виде. только на вибрацию возможно положительно действует.
Фото: 41
cold_1
Понятно! А что нить есть моддинговое вобще из 120-к на 2000оборотов?
"Team Russia"
