Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 160 из 217<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 190
vlad-shukin Поддерживаю wwr222 - Arctic P14.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
Поддерживаю
Небольшое лирическое отступление.
Стоит уже,наверно,под 2 года в БП Арктик р14.Не шумит,пережил "клиническию смерть" (подклинил его на несколько минуть проводом).
Вчера поменял БП на другой (есть необходимость проверки) и решил почистить старый.Так вот: у вентилятора уже заметен люфт вдоль оси.Пока не криминально,но факт имеет место.Стоял вертушкой вверх.
قلب العقرب
Фото: 190
wwr222 P14 тоже не обслуживается?
А как? Это ж люфт,не скрип/шум.
قلب العقرب
Фото: 190
wwr222 Я и не про то, что смазка поможет.
Я не пробовал разбирать.Пока терпит.Ход вертушки такой же,может потом гляну.
قلب العقرب
Фото: 190
wwr222 Я думаю, что их делают не разборными, потому что так задумано, так как быстрее выйдут из строя подшипники, (наверное сделанны из г... и палок), чем понадобится менять смазку.
Вобщем имеется Thermaltake TR2 gold 500w, какой посоветуете ультра тихий вентилятор для него?И чтобы без колхоза по разъемам
Тишина данного БП достигается настройкой алгоритма вращения вентилятора.Без колхоза-ищи счастье на Али.
С переделкой разъема самый тихий вариант-Арктик р12
قلب العقرب
Фото: 190
Fisher$$$ Arctic P12.
для меня это сложно)
а зачем переделка, я сегодня разбирал бп, там вроде такой же 4 пин
Фото: 190
Fisher$$$ Сколько десятков блоков открывал, везде были двух проводные вентиляторы.
Тебе,конечно,виднее.Но я нашел обзор на 700вт блок,там 2 провода
https://ru.gecid.com/power/thermaltake_ ... old/?s=all
Может это другая уже серия?
Там в любом случае 4 провода для других нужд.Ведь один из них в обычных вентиляторах-показания тахометра снимает.А в БП он не нужен.
Фотку бы БП и его кишочков скинул для понимания.
قلب العقرب
Спустя год наконец занялся заменой вентилятора на Chieftec GPS-650C, который был смазан силиконовой смазкой (правда она была в виде спрея), но это ему не особо помогло.
Сделал все по красоте, изготовил переходник для подключения нового Noiseblocker PK-3 (с одной стороны 3 Pin, с другой 2 для подключения в стандартный разъем БП (два месяца ждал нужные пины для обжима), и 1 провод вывел из блока для подключения к МП для таходатчика). В результате после запуска вентилятор стартует, потом падают обороты и он медленно останавливается... я так понимаю стартовый ток близок к максимальному или максимальный для подачи на вентилятор, а уже после старта, по все видимости, исходя из температуры каких-то элементов подача тока уменьшается. Можно было бы провести эксперимент, нагрузить его и увидеть, стартанет вентилятор или нет, но на это нету времени и желания. Плюс ко-всему термодатчик если и установлен, то на каких-то основных элементах, при этом другие компоненты тоже нагреваются.
В общем пришлось по новой смазать старый вентилятор, уже смазкой muc-off bio grease для велика :lol:, и поставить назад. Внутри втулки износа я не увидел, была только смесь заводской более густой смазки и моей силиконовой. Я не понимаю, что там может тарахтеть.
Хорошо было бы дополнить шапку тему информацией, что на этот БП не встает данный вентилятор.
Вообще было бы очень круто, если-то то взялся за тестирование вентиляторов через лабораторный блок питания (на старт и токопотребление), на ютубе есть такой канал, но давно не обновлялся.
Нам обещали сравнительное тестирование новых 120мм вентиляторов.И тест на минимальное напряжение также там должен быть.Но все ждемс...
Поэтому,тут,как попугаи советуем Арктик р12/14-у них очень низкое стартовое напряжение(можно сказать,что соответствует заявленному на их сайте)
قلب العقرب
Я таки взял еще на пробу Arctic p12, установил в горизонтальном положении снизу/поток воздуха вверх. Итог: вентилятор потрескивает. При наклоне корпуса, посторонний звук пропадает. Если корпус на столе и другие вентиляторы тихие, его стрекотание быстро начинает действовать на нервы. Считаю, правы те, кто пишет в отзывах, что данные вентиляторы зачастую имеют низкое качество, поэтому тут лотерея. А низкое стартовое напряжение Арктика в 2.8V - да и черт с ним. Судя по всему, в блоках питания средней ценовой категории 100% заведется любой вентилятор со стартовым напряжением ниже 4V. Вернул обратно в БП ID-Cooling XF-12025-SD (ID-12025M12S) у которого стартовое 3.5V и цена в полтора/два раза ниже, чем у Арктика. С проводами колхозить не стал, аккуратно снял пластиковую окантовку с контактов в БП, подключил на голые штырьки и зафиксировал провод стяжкой.
Я всегда об этом говорил-лотерея.Цена не высокая,ждать суперкачества не стоит.У меня из двух р12 один начал на высоких оборотах шуметь считай через день.
Вопрос в самих вентиляторах,вернее их хар-ках.Немногие этот параметр указывают.Шапка темы давно устарела,а новых вертушек не вносят.
قلب العقرب
Добрый день. Достал меня громкий вентилятор на бп sf1200w. Есть у кого-то опыт замены на sf? Там я так понимаю 2 пин.... и размер 135мм? Или там 140мм(разбирать пока не решился, блок на гарантии). Без пайки туда 4 пин не приколхозить?
Может и 135 и 140мм.Обзоры смотри.
Можно и без пайки сделать.Есть переходники для этого.Но гарантию при вскрытии ты все равно потеряешь.
قلب العقرب
Переходник с 2 пин на 4 пин? И он сможет обороты регулировать?
