Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2007 Откуда: Москва
MadOverTolik Общие впечатления об устройства от человека который его юзал, и можно ли полностью остановить кулер?...Только что нашёл обзор, но там не сказано про остановку кулера, в теории, если выкрутить на минимум кулер не запустится вообше, или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Joby Реобас как и все, очень качественно собран, есть съемные панели. Кулер остановить полностью нельзя, минимум kama meter может выдать что-то около 7ми Вольт. Есть ещё бесполезная функция регулировки звука. Вроде все.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Последний раз редактировалось MadOverTolik 05.01.2008 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Joby писал(а):
кроме Zalman ZM-MFC1?
Он тоже этого не умеет, у него нижний порог чуть больше 5В.
Могут вот такие:
http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=30217 Но качество сборки и плавность регулировки там оставляют желать лучшего.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Харьков
Но вот основная проблема в том что у меня корпус TT Tsunami (с передней дверцей) и ни один из реобасов с ручками не подходит (с MFC1/MFC1+/MFC2 дверца не закрывается, возможен вариант с регуляторами слева (там зазор приличный), но таких реобасов я не нашёл, может быть вы знаете?), т.е. нужен кнопочный реобас.
А по моей проблеме ничего не подскажете? AeroCool'ы отпадают. Нужен реобас который будет полностью занимать 5.25 слот, т.е. не одна передняя панель а полностью корпус, как у приводов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Прошу помощи в выборе реобаса.
Основные требования:
1. 3-4 канала.
2. Мощность на канал ~ 13-14 Ватт (подключение 3шт. Delta FFB1212VHE 120x38mm, 152Cfm, 53dB, 3200RPM, 1.00 Amps, 12 Watt).
3. Плавная регулировка 0-12V
Остальное не важно.
Присмотрел такой http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... cts_id=363 Существуют ли подобные этому?
И ещё... Если у вентиляторов в спецификации указано - VDC Range 7.0 to 13.2v - я смогу с помощью реобаса заставить их работать на 800-1000RPM?
Так же, как вариант, можно все 3 подсоединить к одному реостату , но какой именно нужен реостат - не имею понятия...
Привет.У меня,прочитав я эту ветку возникло больще вопросов чем ответов на них.имеется корпус aurora 3d (c открывающейся крышкой).необходим реобас для контроля вращения 4 или больше вентилей (120 мм скорость вращения макс 1300+10%),который бы позволял крышке этой самой закрываться.термодатчики приветстуются,желательно понижение скорость до минимуму или вообще отключение....вентили 3-х пиновые...цена до 1000р +10%
inferno398 Пробовал я реобас, который умеет от 0 до 12В регулировать, однако делает он это крайне не плавно, а ступеньками, т.е. (в вольтах): 0,3,6,8 и т.д. да и качество сборки реобаса было не на высоте. В итоге сейчас взял залман ZM-MFC-1 Plus - очень доволен. Регулирует от 5 до 12В. Мерил мультиметром, так и есть. Регулировка очень плавная. У меня вентили вообще в пределах 1500-1600 по дефолту и то на 5В это получается уже на грани их старта и функционирования, т.е. около 750 об/мин. Поэтому я считаю, что с такими небыстрыми вентилями вам нет смысла брать реобасы, которые умею опускать напругу ниже 5В.
Здравствуйте!
Собираюсь купить супертауэр корпус Thermaltake Armor 8003BWS. В нём стоит 5 встроенных вентилей. 90+90+120+120+250мм. Ещё планирую ставить процессорный кулер TT MaxOrb.
Подскажите панель, которая смогла бы регулировать эти вентили. Стоит ли регулировать обороты всех вентилей??
Требования:
- Обязательно LCD дисплей с отображением 3-4 температур, скорости вращения вентилей
- возможность подключить разъёмы 3pin и 4pin.
С этими pinами вообще непонятками. Вроде бы заводские вентили Thermaltake имеют 4pin разъёмы. А панели (реобас) имеют 3pin разъёмы. Смогу ли я всё подключить и каким образом?
Таких не бывает на сколько я знаю.
Либо через переходники, либо ручками разъемы переделывать.
Максимилиан-80 спасибо за информацию.
А как же тогда быть? Получается заводские вентили без переделки 4pin нельзя подключить к многофункциональной панели с реобасом?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2007 Откуда: Азов(Ростов.об)
Люди, буквально мелкий вопрос. К ZM-MFC-1 Plus можно подключить процессорный кулер (БигТайфун мини 3-х пин) и кулер видеокарты (с MSI 8600gts 3-х пин)? Может есть подводные камни? Подскажите, пожалуйста, т.к. нужа регулировка именно этих кулеров
что то не могу определится с реобасом, нужен без выступающих кнопок, так как крышка корпуса спереди. Подскажите хороший реобас, а то сейчас такая кипа, на одном thermaltake.com уже штук 15=) А что хорошее что нет не понятно!
