wandal хорошее у тебя чувство юмора. ладно проехали.
wandal писал(а):
Не бывает всего и сразу.
я знаю что не бывает всего и сразу. н оможно выбрать что то среднее. например , ты при использовании синтепона ловишь почти всю пыль, но страдает воздушный поток. другие же наоборот, ловят не всю пыль, но и воздушный поток меньше страдает. и ведь наверно есть какой то материал, соблюдающий золотую середину. вот что мне интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
"Поймать" всю пыль невозможно, поэтому стоит ограничить толщину синтепона. Я использую синтепон толщиной около 5 мм (если можно вообще говорить о толщине упругого материала). Обычно синтепон при большой толщине, например 25 мм легко разделяется на слои кратные 5 мм. Вот их и стоит использовать. Для снижения сопротивления воздушному потоку желательно увеличивать площадь поверхности фильтра.
От шерсти и волос спасут любые, даже самые простые фильтры. Например крупнопористый поролон или мелкая сетка. Именно такие идут в комплекте к некоторым корпусам.
чисто "цементная" не особо вредна - Вы пробовали отчищать радиатор латунной щеткой?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Вот все правильно, но почему большинство зацикливается на имеющихся вентиляторах, а потом "жалуются", что не дует!? Неужели нельзя добавить вентилей, что бы вернуть поток? И вообще, так ли необходим такой поток, если температура и так не повышается? Конечно, если будет повышаться, тогда добавлять вентилей или всю систему реорганизовывать.
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 12 секунд: Вообще, почему надо придерживаться компьютерных изделий? Ведь аасортимент вентиляторов и фильтров просто огромен, конечно, иногда цены кусаются, но эффект!!!
Ну, в общем, в любом фильтре есть смысл. Просто некоторые дают отсрочку на чистку компа в пару лет, а некоторые только пару месяцев. Эксплуатация покажет, "хватит" ли его. Все же зависит от общей запыленности квартиры и прочих факторов.
Себе, замутил фильтр салонный от Калины. Пока очень доволен. Вскоре выложу отчеты о старом и об новом.
SeR-JuN А пылеве фильтры которые в корпусах стоят, там ячейка крпнее чем в тюле. Мелкая пыль проходит, но ее в корпусе очень мало. На сколько поток в синтепоне режется например толщиной 5 мм
Ну да, тюль разная бывает. На сколько режится не скажу, тут проще эксперементальным путем. Тут и от вентилятора, и от синтепона зависит, ну и способа установки конечно. Лучше ставить на некотором удалении от крыльчатки. Из своего опыта скажу, что не обязательно продувать корпус мощными потоками воздуха. В нэте можно найти инфу для подсчета необходимых объемов для продувки, если очень хочется считать. Ну, и я не вижу принципиальной разнцы между +-2°С, если от этого меняется шум в 2 раза.
Фильтра -это вообще индивидуальная затея, т.к. в каждой квартире есть свои источники(заразы))), своей специфической пыли. Так и внешние сезонные источники (вон нынче какая пылищщщщща на улице). + собственные требования к дизайну и шуму компа.
Church А не подскажешь как владелец DEMCiflex, сильно ли режет поток, какая температура воды, с фильтрами и без. Какое влияние фильтр оказывает на шумовые хар-ки?
Будет так: DEMCiflex Magnetic Fan Dust Filter BlackIce GTX360 Gentle Typhoon 1850RPM
Добавлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд: Вообще до 1850 не когда не доходило обычно 800-1200. Но просто радик 20fpi, как бы от потока вообще ни чего не осталось..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Пока стоит временно опять разобранно, температуры не приведу. Не мерил ничего, могу только примерно "на глазок"/гадая .. имхо таксъ, где то на треть потока. Как никак вентили 140mm NB PK3 по моему вкусу тихи только на 500, с напрягом 700 оборотов. Ну и пусть, радиков излишне, главное тишина и меньше работы по чистке.
вы не с той стороны возможно беретесь, если конечно цель не очистка воздуха в помещении компьютерным комбо-пылесосом. во первых можно просто в комнате влажную уборку провести это снизит концетрацию пыли, которую двужение воздуха поднимает с поверхностей предметов в воздух в разы - то есть фильтр не обязательно даже присоединять к компьютеру. во вторых самый эфективный пылесборник - вентилятор. он не задерживает воздух и становится черного цвета с бородой еще когда на всех остальных частях внутри только легкий налет. пыль или разбивается об него или центробежной силой впечатывается в стенки. центробежный вентилятор будет собирать пыль еще эффективнее
bomz: Позволь не согласится. Во первых ничего противопоказанного/нелогичного/неправильного накоплению пыли на легко очищаемых фильтрах вместо мест, от куда трудно вычистить (елементы на маме/видюхе, труднодоступные углы, внутренности питальника, место между рёбер кулеров/радиков и т.д. и т.п.). Конечно, регулярная чистка комнаты никогда никому не мешала, но все равно предпочитаю накопление пыли на фильтрах вместо, пусть три раза медленнее, но все равно накоплению в упомянутых труднодоступных для чистки местах. Еще лучше - и то и другое Во вторых насчёт пыли на вентилях .. а что мешает размещать фильтры _перед_ вентилями на вдув?
ничего не мешает. вентилятор сам пыль собирает без фильтра. в пылесосе несколько фильтров чтоб пыль не поднималась с мест где она лежит в воздух, а в компьютере пыль можно собирать центробежной силой. какие то вы тут грязнули, ну собирается раз в год его с любым фильтром чистить придется
