Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7617 • Страница 17 из 381<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Egor008 писал(а):
Вы хоть осознаёте какой вопрос мы с uopp обсуждаем?
Вы спорите откуда высасывать, я предлагаю хорошенько вдуть :lol:
m.i.crosoft & .i.ntel
Egor008 писал(а):
Для вытяжки использовал GlideStream 120(SY1225HB12SM) на 600 об./мин. При вытяжке сзади верхнее отверстия были перекрыты, в случае использования верхней вытяжки было перекрыто соседнее и задние отверстие. Так как верхнее предполагает использование и 140 мм, то щели вокруг 120 мм были изолированы. Вентилятор ЦП кулера был изъят по причине влияния направленности его потока воздуха на конечный результат. Скорость вентиляторов видеокарты была зафиксирована на отметке ~1300 об.мин., фронтальные на ~450 об.мин. БП ориентирован вентилятором вниз.
В качестве прогрева использовался тест "Power Suplly" программы OCCT в течении часа.
Температура помещения 26С.
Результаты:
Вытяжка сзади: ЦП = 91С, ВК = 70С.
Вытяжка сверху: ЦП = 84С, ВК 65С.
Egor008 писал(а):
В качестве вытяжки всё тот же GlideStream 120(SY1225HB12SM) на ~640 об./мин., фронтальный один на ~600 об.мин., ВК на ~1300 об./мин.
Результаты:
Вытяжка сзади: CPU = 95С, GPU = 74С.
Вытяжка сверху: CPU = 90С, GPU = 70С.
Egor008 писал(а):
За что теперь уцепитесь?
а вот за что:
на фото вытяжной сзади похоже120ка, а сверху - на 140... не?
также обратил внимание на охлад видеокарты - случайно это не с трофейного квадрокоптера? :D
судя по вашим записям они дают 76CFM суммарно :crazy: :crazy: :crazy: - вот куда вы главного читера замаскировали :diablo:,
причём "единственный вытяжной" всего 31CFM откачивает :writer: ... очень странно, не находите? и это если в упор не видеть 140ки сверху :haha:
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 5
Moonk, верно, мы ведём речь об том какой тип вытяжки эффективней(и только об этом), а Вы встреваете совершенно неуместно со своими дополнениями, но всё равно описанное Вами при этом придерживается моего типа вытяжки сверху...
Да, модель была ранее названа.
Не задействован(даже видно, что лопасти не вращаются).
Вытяжные отверстия сверху полностью перекрыты при задействовании вытяжного сбоку, при задействовании вытяжки сверху перекрыто соседнее и отверстие сбоку/сзади, где ранее был вентилятор при вытяжке сбоку/сзади. При прошлом сообщении я это расписывал и которое Вы даже процитировали, но видимо Вы просто не в состоянии даже уследить за текстом.
uopp писал(а):
вот куда вы главного читера замаскировали ,
С какого рожна?.. Считаете три 92 мм на 1300 просто "выталкивает" воздух из корпуса через вверх?.. Смешно.
Вы в цифрах уже увязли. Хватит себе и другим пудрить мозги. Возьмите уже и проверьте на практике сами, а то горазды лишь болтать.
Вообщем с меня хватит, такое обилие смайликов приводить к мысли, что я общаюсь с клоуном, а это явно ни к чему не приведёт.
Мой пример в равной степени и о горизонтальном перемещении воздуха ;)
Фото: 5
Moonk, ага, только я это уже реализовывал и результаты были отрицательные + повышение шума. Но тут "наводки" особенности определенной тестовой конфигурации.
Снизу вдув делать нет желания, так как ножки сняты, от прохода потока воздуха через перфорации будет доп. шум и эстетика пострадает, как-никак корпус с окном, а мне кажется "валяющийся" на дне вентилятор весьма неприглядным зрелищем.
Времена экспериментов у меня уже позади, в моём случае оптимально профильное расположение вентиляторов и СО, то есть два спереди, кулер горизонтально и вытяжка сверху.
так не видно, вращаются или нет лопасти вентиляторов в БП и на задней стенке. и, если вы не заметили, боковой стенки нет - вы в таком режиме тестируете? :facepalm:
какой объём они прокачивают я написал, и ему куда-то деваться надо. впрочем, обратите внимание на мою подпись ещё раз пожалуйста и раз у вашего корпуса боковина прозрачная, проверьте потоки дымами - самый надёжный и точный способ для визуализации реальных потоков.
хе-хе. я тоже могу написать, что при 100rpm у меня температура видеокарты при разгоне 26С, вы же даже Новый тест скриншотами не подтверждаете почему-то... :acute:
именно! где подтверждения скриншотами ваших цифр? нету их
ага, поставить на видяху такой сумасшедший охлад на 76CFM? :crazy: .... ради чего?
:haha:
была бы у меня аватарка, вы бы ещё и псиоанализ по оной организовали :super:
вы, видать, специалист широкого профиля.
Egor остановитесь, Вы правы в своих опытах. Это же подтверждают и расчеты.
Вы же видите что эта перепалка ни к чему не приведет. Просто есть такие люди спор с которыми обычно заводит в тупик.
какие расчёты? Типа тех, как вы считали необходимое свободное пространство перед вентилятором методом геометрии пятого класса?
у Egor008 косяк в отсутствии скриншотов во-первых: зайдите в раздел, где разгоняют и увидите, что без скринов там ничего не запостить и во-вторых, на фоне его вентиляторов видеокарты остальные крутиляторы просто меркнут, это неоспоримый факт, который не учитывается Egor008 совершенно.
Фото: 5
Вращаются лишь те вентиляторы скорость которых я привёл.
Снял чтобы обзор был.
Нет.
И откуда Вам известно это? Из заявленных показателей? Так это не более чем "филькина грамота".
Пройденный этап давно, дым от доступных источников растворяется весьма быстро.
Как и думал, заявления типа "это всё фотошоп!".
У Вас со зрением всё в порядке?..
Моё сообщение, в словах "Вытяжка сзади" и "Вытяжка сверху" ссылки на хостинг, где скриншоты раб. стола с показателями.
Изображения в текст не вставляю, так как это нарушение 3.12. ПК, которым Вы пренебрегаете.
:facepalm:
А "где подтверждения скриншотами ваших цифр? нету их". Вы опровергаете мою точку зрения, но при этом никак практически свою не подтвердили, уже неоднократно это говорил. А Ваши исследование потоков по дымку не раскрывают сути обсуждаемого вопроса.
uopp писал(а):
ради чего?
Тишина. Ни одна штатная СО не сравнится с Deepcool Dracula. Человек заявляющий о тишине своей системы, но удовлетворенный при этом шумом штатной СО от Zotac явно меня не поймёт.
AlexDS писал(а):
Egor остановитесь
Да, верно, нужно прекращать...
uopp, можете считать разговор оконченным. Придерживайтесь свой точки зрения, а я буду своей.
разумеется. других данных ни у меня, ни у вас нет.
есть у вас другие данные? очень интересно, и где же они???
а мужики-то не знают :D
может научите людей как надо, а то на аэродинамические трубы громадные деньги тратят - методы AlexDS по расчёту необходимого свободного пространства перед вентилятором методом геометрии пятого класса вам больше нравятся? Или боитесь узреть поток в 76CFM вверх от Дракулы? ;)
коли вы за тишину боретесь, то должны были Польманна читать, а там ясно сказано - http://www.holodilshchik.ru/index_holod ... _Noise.htm - неэкранированное Шумнее, чем за экраном. В вашем случае экрана Нет, в отличии от моего.
скажу по секрету, на xeon ещё даже операционка не поставлена, он только скручен. когда zotac стоял на c2d, в нагрузке выше 1300rpm не было. И, заметьте, никаких вентиляторов сверху, из которых шума Больше, чем от вентиляторов сзади.
сейчас на c2d box + 8800gts запустил occt 4.4.0 - видеокарта не греется почти, только бокс интеловский закрутился усиленно.
Постараюсь немножко разбавить ваш спор :-)
Есть корпус zalmnan z5
на морде стоит 2*120мм
хочу повернуть (если возможно) перфому так, чтоб она выдувала воздух горизонтально. А теперь вопрос: отдельно на выдув нужно что-то ставить, или можно пока обойтись?
Фото: 5
То есть только вдув? Вытяжки нет?..
С доп. вентилятором на вытяжке будет лучше.
Он уже давно закончен.
Сейчас стоит, но планирую все менять, поэтому думаю, стоит ли ставить на выдув.
Фото: 5
Mr_Maksi, как я уже сказал:
Так что рекомендую поставить. Для примера приведу эти результаты. Заметно как немало было отыграно в температуре видеокарты.
ребята, помогите разобраться с установкой кулеров в корпус..
Корпус Thermaltake Level 10 GTS
Сейчас стоит так:
1 кулер(родной*200) спереди на вдув
1 Кулер (родной*120) сзади на выдув.
2 кулера вверху(DeepCool UF 120) на выдув.
и 1 кулер (DeepCool UF 120) снизу на вдув.
Вот наглядный пример
http://www.mplanet.hu/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/1160x1160/a77673afdf3b45c3256a83d366c8e02b/d/s/dsc_0946.jpg
Прикупил еще Noctua NF-S12A PWM и установил на боковую крышку которая закрывает корпус(на двув), без него температура была 24 проца в обычном состоянии а с ним 28-30 =\
1) Нужно ли устанавливать сбоку кулер?
2) Что я не так сделал? :-)
Фото: 77
я тоже бы хотел попросить помощи в организации потоков,профильное железо , стоит 230-ка на морде(вдув) 120-ка снизу корпуса вдув , вроде логично , сверху корпуса 230-ка выдув , сзади корпуса 140-ка выдув , вот теперь сбоку 2 -120ки стоят немного выше видеокарты на выдув , правильно ли я сделал?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 4
Нет, лучше на подачу воздуха. Есть возможность развернуть кулер процессора на 90*?
Фото: 77
нету возможности , за видео я не боюсь выше 70 градусов нету , а вот процессор в таком разгоне не любит высокие температуры.
Belarus OC Team
Подскажите, как наиболее выгоднее организовать охлаждение корпуса, при это не устанавливая вентиляторы на выдув в верхнюю часть корпуса - ну не любитель я этого. Дело в том, что я использую верх корпуса, как полочку для хранения разного барахла: компакт-диски, журналы, наушники и.т.д. , мне так удобно - все вещи лежат под рукой, корпус стоит рядом с компьютерным столом, поэтому верхняя перфорация корпуса всегда закрыта крышкой. Всё вроде бы ничего, пока компьютер работает в простое, но стоит запустить какую-нибудь современную игру с высоким качеством графики, как в корпусе образуется самая что ни есть парилка! И непонятно чтО именно так сильно греется? То ли видеокарта, то ли радиатор процессорного кулера?... Положение ещё усугубляется, тем, что корпус оборудован звукоизоляцией, которая задерживает тепло. Это обстоятельство вынудило меня поставить 140-мм вентилятор на верх на выдув, прямо над процессорным кулером - в корпусе стало прохладнее на 4 градуса. Но открытый верх меня не очень устраивает. Перфорация довольно крупноячистая, в форме шестиугольных сот, ещё я боюсь, что в корпус будет попадать мусор и не дай бог вода, если зальют соседи!!! Пробовал использовать противопылевой фильтр на гибких магнитах - с ним вентиляция хуже, всего 2 градуса. Так вот - можно ли организовать хорошее охлаждение без установки вентиляторов наверх? Решит ли проблему установка 200 мм вентилятора на боковую крышку корпуса на вдув?
Фото: 4
Разве это возможно в вашем корпусе? Как я понял видеокарта не референсная, то можно сначала попробовать на выброс поставить, а потом на подачу.
