Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4323 • Страница 17 из 217<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 5
Yaroslav83 писал(а):
Может тот, что у меня бывает только на вентиляторах Yate Loon и ему подобных "собратьев"?
Нет.
Не имеет значение бренд вентилятора, всё зависит от ОEM производителей самого БП, какой они захотели поставить разъём, такой и будет.
С таким разъёмом, как на фото в FAQ намного легче заменить коннектор вентилятора.
Да, весьма просто. Но сейчас разъёмы у вентиляторов БП аналогичные розничным моделям становятся редкостью, к сожалению.
Фото: 7
Господа подскажите какой вентилятор можно поставить в AeroCool Strike-X 1100W там стоит Young Lin Tech DFS132512H судя по обзору, а то штатный начал барахлить, блоку год
Что ж такое?! Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс!
Фото: 5
Andy3721, уточните доступный ассортимент(город/прайс) и допустимую цену.
Необходимо, чтобы блок мог выдать всю мощность или же достаточно под профильную конфигурацию?
Фото: 7
Egor008
Москва, цена не важна, нужно чтоб всю, так как сли буду собирать 780, тут вопрос или этот чинить или брать новый...Какую то тенденцию по шуму не заметил, вроде все тихо и начинается дребезжание особенно под вечер когда форточку закрываю и воздух холодный не идет, перебрал все вентили в системе остался блок питания и карта gtx 780 с турбиной, карту тестил на фурмарках и прочих тестах типо хевен валли и тяжелых играх, шума не слышал, по любому блок (видимо обороты вентилятора повышаются и из за этого шум), блоку год, гарантия на него закончилась 04,03,2014, обидно :-(
Фото: 5
Даже SLI из двух GTX 780 не в состоянии задействовать всё мощность данного блока, загрузка будет при Вашей конфигурации примерно ~150+2x(253)= ~656W(без учета разгона карт), с разгоном карт +2x(~50), итого = ~756W.
Дребезжание?.. Механического или же электрического происхождения?
Хотя по DFS132512H и так есть схожие нелестные отзывы, так что скорее всего он виновник.
Странно, что шум не проявляется при 3D тестах, так как именно тогда идёт немалая нагрузка на блок от самого прожорливого элемента - видеокарты. Шум от неё перекрывает БП?.. Или БП иной использовали?..
Вообщем, если дело всё же именно в вентиляторе, то предлагаю BlackSilentPRO PK-3. У штатного монтажные отверстия под вентиляторы 135 мм, так что чтобы поставить 140 мм придется следовать указаниям в шапке темы.
Фото: 7
Egor008
механического вроде, такое отчетливое "дррр", а потом затихает, нет блок и карта стоят в компе, пробовал нагружать проц линксом такого звука нет, карту фурмарком турбина шумит, шелест турбины, но не каких посторонних звуков не слышно, в общем сам уже если честно запутался, блок стоит вентилятором вверх, можно попробовать перевернуть его вентилем вниз, может шума не будет, вентили все корпусные перебрал, на проце стоит термалрайгт который шел с macho rev a он вроде не шумит, иначе бы я слышал шум когда гонял проц в линксе...я просто не знаю как по другому определить что именно шумит, карты другой нет, блока тоже. спасибо за совет по поводу вентиля, будем пробовать.
щас вот запустил фурмарк на карте поставил авто обороты турбины темпа дошла до 87 шума не было не во время теста не после, вообщем как то рандомно шум возникает, не пойму с чем связано
А Scythe S-Flex SFF21E подходит для бп, а то у меня завалялся тут, или взять ZALMAN ZM-F3 FDB?
9800x3d + 5080
Фото: 5
mitr, стартовое напряжение 4.8V, что для некоторых БП будет неприемлемо, а так моделька неплоха с долгоживущим подшипником. Можно опытным путём проверить и если будет неподвижен, то необходимо брать другой.
Кстати, что за модель БП? Какую систему питает?..
бп FSP500-60GLN, i5-3450, gtx660
9800x3d + 5080
Фото: 5
mitr, БП не из новых, так что есть вероятность, что стартовое значение напряжения будет достаточным, но ни производитель, ни обзорщики(за редким исключением) не утруждают себя указанием стартового напряжения, так что окончательный ответ можно получить лишь опытным путём.
Номинальное значение скорости вращения вентилятора приемлемое при Вашем уровне энергопотребления системы, если, конечно, вентиляция в корпусе соответствует степени нагрева комплектующих.
А что скажете про эти модели вентиляторов Noiseblocker NB-BlackSilentFan XK1/XK2? Просто из тех что в FAQ'е ничего не продается.
Фото: 5
Наработка на отказ меньше, чем у версии Pro, так что в теории скорее проявятся посторонние шумы.
Заявлено стартовое напряжение 5V и 4.5V, соответственно. Но судя по этим данным у XK1 стартовое 5.13V, а у XK2 - 4.34V. С первым большинство блоков вертушку не запустит, со втором шансов больше, но так же есть риск.
Укажите доступный ассортимент(город/прайс).
Какая модель БП и какую он питает систему?
БП модель Cougar SX850, сейчас трудится в довольно вольготных условиях Core i5 3570, GTX660Ti. С недавних пор начал неприятно гудеть. Последний раз когда его чистил обратил внимание лишь на то, что подключение 2 пиновое у вентилятора и модель вроде Yate loon или что-то в этом вроде, но тут могу ошибаться.
Вентиляторов 14см выбор скудный, поэтому указал наиболее, на мой взгляд, удачную модель. Еще есть AeroCool Air Force Black Edition 14, AeroCool Shark Black Edition 14, Cougar Turbine CF-T14S, Scythe SY1425SL12L (не уверен что 500 оборотов хватит для охлаждения, но решил оставить). Вот так вот скудно с выбором, все что есть. Поэтому вариант с Noiseblocker NB-BlackSilentFan XK1/XK2 наиболее подходящий.
Кстати, а б/п будет стартовать если вентилятор просто к molex подключить? Понятно что там не будет никакой регулировки оборотов, зато быстро и сердито.
Фото: 5
Экзотика в какой-то мере, хоть и не первый год на рынке, но в сети лишь пара обзоров и то без необходимой информации.
Yate Loon?..
По идее там должен быть PLA14025S12M(номинальные 1500 об./мин.) производства Power Logic. Но обзоров с "вскрытием" не нашел, так что сужу по другим моделям этого бренда.
По первому нет точных данных о стартовом.
У второго - 3V, что достаточно, но соотношение шум/поток не выдающиеся.
У третьего - 4.2V, что может быть недостаточно для данного БП(к сожалению точных данных просто нет).
Четвертый нестандартный, крепежные, как у 120 мм вентиляторов. Да и на 500 об./мин. ставить не рекомендую.
Как вариант, если повозиться не против и с оборудованием не на "Вы", можно мультиметром замерить стартовое, а уж потом искать замену.
Предварительно по совокупности характеристик подходит AeroCool Shark Black Edition 14(низкое стартовое, достаточные обороты). Но по шум/эффективность он уступает Noiseblocker.
Ваш будет.
Если намерены это реализовать, то обороты должны быть не менее 700 об./мин. при Вашем потреблении.
Последний раз редактировалось Egor008 13.03.2014 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за полезную информацию. Сейчас еще раз посидел подумал и решил взять Noiseblocker NB-BlackSilentFan XK2 (1100 оборотов), подключу на 7v, в итоге, судя по обзорам будет 800-900 оборотов, что должно хватить. Хотя все же, посещают мысли попробовать Cougar Turbine CF-T14S, так как сейчас есть пара 12 см Cougar Turbine CF-T12S, которые довольно не плохи в плане соотношения воздушного потока и тишины.
Фото: 5
DannyTD, стартовое сильно гуляет в зависимости от экземпляра(поэтому производитель часто перестраховывается), например в данном случае оно составило 3.7V, так что регулировку от БП с XK2 рано сбрасывать со счетов, сначала попробуйте, авось и достаточно будет.
Egor008
Ну тут да, более эстетичный вариант (нету торчащих проводов из решетки блока питания) плюс регулировка оборотов мозгами блока питания. В этом плане Noiseblocker смотрится выигрышнее.
Последний раз редактировалось Egor008 13.03.2014 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
DannyTD писал(а):
Egor008
Так выведите провод, не через решетку, а в отверстие, из которого выходят провода блока питания, что Вам мешает это сделать?
Добавлено спустя 8 минут:
DannyTD писал(а):
Egor008
Если тип коннекторов в БП и у вентилятора разный - придется срезать провод со старого вентилятора и припаивать к проводу нового - иначе будет морока. Я так с час где-то мучился, пытаясь закрепить контакты нового вентилятора в совершенно другом коннекторе разъёма БП. Потом надоело и плюнул на это всё. А так как паяльника у меня нет, я вернул снова старый вентилятор.
P.S. Кстати - нужно попробовать переходник 3-pin на molex. Задолбал уже этот Yate Loon! Ну нафига такому большому вентилятору 2800 оборотов. Это просто ужас! Даже в простое сильный турбулентный шум издаёт, вращаясь, как сумасшедший!
Посоветуйте как организовать тихое охлаждение для блока питания INWIN Rebel RB-S450HQ7-0 450W.
Там вентилятор 12см*2,5см (2 pin). Гудит зараза, хочу заменить на максимально тихий и качественный.
Система (для обычной работы, игры не запускаются):
Материнка: Gigabyte GA-F2A88XM-D3H
ЦП: DualCore AMD A6-5400K, 3800 MHz (+ Arctic Cooling Alpine 64 Pro rev.2 Cooler)
Видео (в проце): AMD Radeon HD 7540D (768 МБ)
Оперативка: Kingston HyperX KHX1866C9D3/2GX 2*2 ГБ DDR3-1333 DDR3
Винт: ST3750528AS ATA Device (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
DVDRW
возможно потом добавлю SSD
Умеет ли данный БП регулировать обороты вентилятора в зависимости от нагрузки по 2 pin? Или лучше питать его от материнки?
Добавлено спустя 40 минут 3 секунды:
И сразу же аналогичный вопрос для второго компа:
Материнка: Gigabyte GA-MA78LMT-S2
ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 260, 3200 MHz (+ Arctic Cooling Alpine 64 Pro rev.2 Cooler)
Видео: встроенное в мать
Оперативка: Samsung M378B5773DH0-CH9 2*2 ГБ DDR3-1333 DDR3
HDD: WDC WD20EFRX-68EUZN0 ATA Device (2000 ГБ, SATA-III)
SSD: PLEXTOR PX-128M5Pro ATA Device (128 ГБ, SATA-III)
DVDRW
Блок питания: INWIN Rebel RB-S450T7-0 450W
Вентилятор 8см*2,5см 2 pin
Фото: 5
dvoynik, судя по тестам модели IP-S450HQ7-0 регулировка есть, а отличие между IP и RB "на глаз" лишь в радиаторах и входных конденсаторах.
Энергопотребление системы на базе A6-5400K составляет при максимальной нагрузке лишь 100W, так что можно ограничиться моделями с номинальной скоростью в 1000 об./мин.
Со вторым БП беда, его младший "собрат" даже заявленную нагрузке не держит(перегрев силовых ключей), а отличий от 400W и 450W практически нет. Но нагрузка у Вас куда меньшая, так что поставить модельку с меньшими оборотами можно. Регулировка скорости вращения есть, в пике у данной модели обороты 3200 об./мин., при Вашей нагрузке можно ограничиться 2000 об./мин., но я бы не сказал, что это тихо.
То что цена не важна Вы ранее говорили, но возможно есть какие-либо ограничения по доступному ассортименту?.. Или готовы заказать откуда угодно?..
