Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26111 • Страница 161 из 1306<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 1306  >
полно! гембирды,флостоны.. опять же на Совке(совсем справа), только в другой палатке, это добра хватает.
http://modd1ng.com/reviews_fans.php?page=2#48
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 17.06.2007 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
cold_1
Спасибо! В идеале конечно хочется вентиль не со светодиодами, а с светящимся кольцом определенного цвета, типа Sunbeam-овских, но главный критерий это 120мм и около 2000об/мин. Надо глянуть на Совке
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
А какова субьективно разница между:
Vantec Stealth~10$
Скорость вращения 1500 об/мин
Воздушный поток 53CFM
Уровень шума 28 дБ
Scythe Minebea~17$
Скорость вращения 1600 об/мин
Воздушный поток 63.6 CFM
Уровень шума 27 дБ
Scythe SY1225SL12VBL~17$
Скорость вращения 800 - 1600 об/мин
Воздушный поток 33.11 - 66.21CFM
Уровень шума 14.00 - 31.84 дБ
и Собсно разница между Гласиалтеками качения и скольжения (кроме ресурса)
GlacialTech GT12025BDLA1B01~10$
Тип подшипника Подшипник качения
Скорость вращения 950 об/мин
Воздушный поток 35.8 CFM
Уровень шума 18.5 дБ
GlacialTech GT12025SDLA1B01 ~10$
Тип подшипника Подшипник скольжения
По ощущениям 950об/мин и 35 футов это маловато, а в условиях жары очень даже. Вопрос какую мах скорость 120-ки выбрать чтобы нетормозить их зимой и не раскручивать летом, но при этом чтобы они несильно жужжали/шуршали и давали хорошее давление и производительность.
Ну и естесствено стоит ли переплачивать за ХОРОШИЕ Scythe или можно взять vantec/glacialtech и на 100-200 оборотов их притормозить без существеной потери расхода.
P.s. Почему нету Гласиалтеков на 1500 об/мин? На офф сайте нет а в прайсах нагло врут что есть... я в санрайзе уже накололся на этом, взял 2 по 950об вместо 1700:(
Himik_15
А почему алюминиевый вентиль ничего не улучшает? По идее теплый воздух от лопостей попадает на алюминиевые ребра и там охлаждается немного или это не так?
Там этих ребер... Даже полградуса вряд ли выиграешь. Реальная польза от алюминия - глушение вибрации, но с этим мягкий подвес куда лучше справляется.
А можно ссылку на Scythe Minebea - 1900 RPM? Почитать что да как если они так хороши то где купить? Просто Титаны есть в Санрайзе - приехал и купил, просто из-за пары вентилей не хочется по всей Москве мотаться!
Minebea в Ультре были, но там сейчас шмон... Больше, вроде, нигде нет. Вообще, не знаю, есть вариант, что с тремя вентилями пофигу, какие они будут - охлаждающую способность пластин выберешь в любом случае. Причем, возможно, даже не доходя до 2000 RPM. Но точно только эксперимент покажет.
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
Cramer
Тебе они для чего?
Есть такие же на 1500 под брендом Silverstone, только в три раза дороже и к нам их вроде особо не возят.
Типоразмер смотри внимательнее. 80мм - 1700, 120мм - 950.
Фото: 41
Mortis
Так если алюминиевые вентили по эффективности скажем такие же как обычные, то их все равно можно ведь взять, так как у них более симпатичный внешний вид, на мой взгляд! А хочу именно 2000об/мин чтобы запас был ,потому как убавить через реобас всегда можно, а вот добавить если мало - увы. Может и на 1500 оборотах 3 вентиля справятся, но запас нужен полюбому и хочу взять еще 2х120 с 2000об/мин, так как у кулера в Тунике тоже максимум 2000об/мин.
"Team Russia"
Взял на пробу вот такой GlacialTech GT12025BDLA, я так понял это с одним шарикоподшибником, вроде не шумный совсем. Но вот вопрос интересный, эти вентили как лучше ставить, что бы дул в корпус или что бы вытягивал воздух. Мне показалось, что на выдув они как то лучше работают.
Himik_15
Тупо на обороты ориентроваться не стоит, потому как у разных крыльчаток на одних оборотах производительность может отличаться процентов на 20.
BrodiagaNG вроде не шумный?? трещит или нет? в руках подержи и послушай. есть треск электрический?
Из 7 штук, ни на одном из них, ни каких тресков я не услышал. А должно трешать?
BrodiagaNG SDLA трещит(упрощённая схема) , HDLA -нет(судя по Хоботу), а с BDLA -вопросец. треск негромкий- надо ухом слухать рядом с мотором.. если нет- хорошо :)
Такой вопрос...почему Silverstone fm 121 производительнее fm 122?
Как организовать мягкий подвес куллера ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
TheBeast1590
Почти одинаково - 110CFM у 121 против 107CFM у 122, а вот по давлению у 122 большее превосходство Max 5.89mmH2O против 3.26mmH2O.
FatumNNM
Я делал штырьки из самоклеющегося уплотнителя 8x8мм.
и...разница какая? у меня 2 122 ( :)), думаю...не сожалеть-ли мне о том что не взял 121?...а на счёт 123 что скажеш(-те)?
Фото: 41
Mortis
А как тогда в этом разобраться? Мне нужна так скажем хорошая производительность и 2000об/мин 2х120мм. Какие вентили брать чтобы они более менее нормально работали со штатным вентилем Туник Тауер 120 у которого макс 2000об/мин? Заранее спасибо!
"Team Russia"
TheBeast1590
Если радиатор или через решётку продувать, то 122 лучше. А для тишины, наверное, 121.
TheBeast1590
Дык уж лучше 122 - давление в полтора раза больше, а это очень большой гуд. А 3 CFM практически ничто
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
EF а по другому интересно как-нибудь можно ?
А на что должен быть похож звук, треск какой? Я к уху подносил вентиль, гул слышен от воздуха, а так вроде ничего больше нет. Попробую ещё послушать, вечером.
Himik_15
Для продувки радатора, как я уже говорил, главное давление. А в этом Minebea лучше Титана. Но вот настолько ли, чтобы оправдать двукратную разницу в цене - ХЗ, тут тебе никто не скажет.
