Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 163 из 400 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 400  >
TheYo писал(а):
поэтому наличие вентиляторов с подсветкой это обязательный атрибут.
http://www.phanteks.com/Halos.html
nag77 писал(а):
http://www.phanteks.com/HalosLuxDigital.html
Это поинтереснее. Но не дёшево, 43 доллара с Амазона выходит.
nag77, D m , я вообще не понял, что это за рамочки. А на счёт Амазона, Ибея, любых американских и европейских магазинов - пролетаю сразу. Привет из Крыма...
Ты по ссылкам ткни, там на картинках всё нарисовано - практически любой обычный вентилятор с помощью рамки превращается в вентилятор с подсветкой.
Вот на такую штуку посоветовали посадить вентиляторы https://technopoint.ru/product/ebdd0887 ... opinion/4/
Фото: 143
Спасибо, что держите нас в курсе!
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 твой комментарий очень важен для меня, не прекращай писать...
Фото: 143
TheYo ок, значит так и не дошло. Вы вели речь о подсветке, а теперь зачем-то перепрыгнули к обсуждению банального копеечного фан хаба (у меня, кстати, такой же стоит), никак не связанного с подсветкой. Логику улавливаете? Советую сперва определиться, что именно вам нужно.
usr721 речь я веду и о выборе вентилятора и способе подключения. Для меня это всё связано.
Впрочем,если в этой ветке кроме xyligano более никто советы не даёт, а остальные лишь пытаются выпендриваться, то вопрос закрыт.
Фото: 143
TheYo писал(а):
Если же купить 2х140 Cougar CF-D14HB-B и подрубить их к БП, то я так понимаю они сразу будут работать на максимальных оборотах, которые я не отрегулирую и тогда будет две мини турбины у меня =(
К БП можно подключать через 5 В, тогда обороты будут ниже. Правда не все вертухи стратуют от 5 В (те же Ноктуа, к примеру). Для этого есть адаптеры вроде таких и таких (4 пина). Уменьшить обороты также можно посредством резистора. Менять обороты сразу нескольких вертух можно штукой вроде этой. Далее при желании сами найдете подобные штуковины с различным количеством слотов и пинов.
Спасибо за разъяснение. Буду изучать.
Амазоны, Ибеи, Европа - это всё не доступно для моего региона.
Поэтому возьму в итоге 4 штуки вот таких https://technopoint.ru/product/6c7d0b39 ... hb-b-sale/
Остался открытым вопрос по подключению. Если я все 4 подключу через этот хаб https://technopoint.ru/product/ebdd0887 ... rnyj-sale/ на один порт материнки, то будет без последствий для порта/матери?
не факт
нужно считать
и то такой подсчёт - не наверняка
я смело могу советовать вешать два вентиля на один порт. на свой страх - три как максимум
четыре - не советую
https://telegram.me/xyligano
Где-то есть сравнение штатных вентиляторов Cooler Master DF1402512SELIN и DF1402512SEDN с лучшими рекомендуемыми в этой теме вентиляторами?
Особенно интересуют CFM и давление.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Нашел информацию для A14025-10CB-3BN-F1 - это для 1000 об/мин =DF1402512SEDN
60.9 CFM
0,82 mm H2O
35000 часов
Посоветуйте вентиль для горизонтального расположения на выдув (сверху на корпусе). Долговечный и не текучий. Подключать планирую через переходник (500-600 об.)
- Thermalright TY-143
- DEEPCOOL UF140
- Arctic Cooling F14 PWM PST CO
- Ваш вариант
Ryzen 5 2600X 3.6GHz
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
ASUS TUF B450M PRO GAMING
Samsung TB1 2x8 3200
Thermaltake Versa 18/17
В теме советуют BQ PW2 и TY-140/141/147.
TY-143 вам вообще не подходит, так как Вы планируете использовать вентилятор до 1000 оборотов.
TY-140/147 - на усовершенств. втулке, 141- на шарикоподшипниках.
Если главнее шум, то лучше 140/147, а если - ресурс, то 141.
Azymuth писал(а):
DEEPCOOL UF140
если тебя устраивает цвет. форма и то, что он может слегка быть шумнее аналогов - это лучший вариант
подшипник наиболее подходящий
за свою цену норм
арктики мусор
термалрайт этот шумный, высокооборотистый
так что либо uf140, либо be quiet pw2 bl047
xyligano
Может знаешь, у акаса FN062 какая длина кабеля?
40см
