Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 163 из 217 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
sunmen писал(а):
Арктик р14 подойдет?
С указанным в профиле железом-вполне.
قلب العقرب
а какой брать?
https://www.dns-shop.ru/search/?q=Arctic+Cooling+P14
самый обычный?
или можно сайлент?
а серия F не пойдет?
епрст
Последний раз редактировалось sunmen 08.04.2021 9:42, всего редактировалось 1 раз.
sunmen писал(а):
самый обычный?
Да,без ПВМ,на 1700 оборотов
قلب العقرب
Фото: 190
sunmen Не сайлент, без PWM, не серию F, самый обычный.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Парни, всех приветствую!
Собрался я менять в своём блоке питания (мой БП: PC Power&Cooling Silencer MK III 400W) вентилятор. Планирую подключать его не к разъему в самом блоке питания, а к 4-пиновому разъёму на материнской плате. Так удобнее - можно регулировать обороты вентиля посредством PWM (собираюсь брать вентиль именно 4-pin с PWM регулировкой) и иметь возможность смотреть скорость вращения карлсона.
Хотел спросить у вас: бывает ли такое, что из-за того, что вентиль от блока питания не подключён в 2-пиновый разъём самого БП, то блок питания понимает это и от этого работает, например, не в полную мощность, или у БП включаются какие-либо ограничения в работе?
А на тему выбора вентилятора, я присмотрел себе:
1) Noctua NF-P12 PWM [NF-P12-PWM]
либо
2) be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066]
Меня интересует тема воздушного давления, чтобы вентилятор хорошо продувал компоненты блока питания. Мне больше нравится вентиль be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066], но вот думаю, хватит ли его воздушного давления для оптимального охлаждения моего БП. Но мой блок питания - всего 400 Ваттник, и нагрузка на него маленькая: процессор Intel Core i3-9100, а дискретной видеокарты в системе нет, использую видео, встроенное в процессор.
Тем не менее, стоит ли лучше взять Noctua NF-P12 PWM вместо be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066], или же be quiet! - вполне подходящий вариант для моего случая?
И каким образом? К какому параметру ты собрался привязать обороты вентилятора?
бывает ли такое, что из-за того, что вентиль от блока питания не подключён в 2-пиновый разъём самого БП...
Нет.Просто в случае чего сработает защита по температуре.
Смотря какие обороты выставить.Можно попытаться сдублировать кривую работы процессорного кулера,раз ничего другого жрущего в системе нет.А там по шуму сам смотри.
قلب العقرب
Но, наверное вентилятор Noctua NF-A12x25 PWM лучше по характеристикам двух выше мной приведённых вентилей... Тут так про него говорят... На тему подшипника с магнитным центрированием у Noctua NF-A12x25 PWM никто не подскажет: можно ли с этим магнитом ставить вентиль в БП? Магнитное поле от магнита вентилятора не будет влиять на работу компонентов блока питания, например на работу трансформатора?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Я имею ввиду регулировать не полностью вручную или через какую-то прогу типа SpeedFan, а в UEFI BIOS на моей материнке можно выставлять режимы работы вентиляторов: Тихий режим, Оптимальный режим, Максимальный режим, и на основе этого режима материнка сама задаёт обороты.
Не знаю чем там биос отличается от моей В360 Фаталити,но я бы просто продублировал кривую процессорного кулера для вертушки в БП.
قلب العقرب
Да я так же, как Вы и сделаю, так как вся нагрузка на блок питания от процессора, поэтому и в зависимости от его работы и надо выставлять охлаждение для блока питания ;-)
А Вы, wwr222, не можете подсказать на тему подшипника с магнитным центрированием у вентиляторов Noctua? Могут ли их магниты создавать проблемы для работы компонентов блока питания?
Вряд ли.Но сам на такую тему ничего не встречал.
Был другой момент.Пытался поставить в Корсар вентиль Энермакс(тоже с магнитным шариком).Так он в перевернутом состоянии не работал.Просто примагнитился к решетке БП... :)
قلب العقرب
В перевёрнутом состоянии - это то есть той стороной, где у вентилятора наклейка, приклеенная по центру вентиля с его задней стороны. То есть Вы прикрепили вентиль этой стороной, смотрящей наружу из блока питания? Примагнитился этот шарик к решетке типа гриль? А если этот гриль убрать? Гриль этот же съёмный. У меня на моём БП именно съёмный гриль.
Да. Я просто для пробы ставил.Было не принципиально.Все равно с точки зрения оборотов не устраивал (версия Сайлент)
قلب العقرب
wwr222, думаю: ну на хрен эти Noctua с их магнитным центрированием... Вентилятор Noctua NF-A12x25 PWM бесспорно очень хорош (я его хочу купить), но вот, если его этот центрирующий магнит будет создавать помехи для работы компонентов БП... Я тут в теме "Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов" пытаюсь выяснить, будет ли влиять этот магнит у Noctua на внутренности блока питания, но мне как-то неохотно отвечают :-(
Наверное, всё же лучше взять be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066], в нём центрирующего магнита нет. Этот вентиль тоже весьма хорош, единственное к чему я придираюсь - это его крепления-уколки, которые съёмные - не могу разобраться насколько они плотно сидят, не люфтят ли, надёжна ли такая съёмная конструкция для установки в горизонтальное положение в блок питания? Удержат ли эти крепления вентилятор, установленный в горизонт, не ослабнет ли со временем место крепежа этих уголков к раме вентилятора?
Вы,wwr222, таким вентилем be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066] имели опыт по-пользоваться?
Нет.Мой опыт с БиКвайтом пока ограничивается их БП-Страйт Повер 650.Но люди ставили в БП другие модели от их фирмы.Вроде пока не жалуются.
За крепление не переживай.Если вентиль новый,то дырки не расточены и никаких проблем не будет.Лишь бы сама вертушка была без брака.Если есть заметная вибрация-это однозначно брак.
قلب العقرب
Фото: 273
Joyful_condor
Еще раз повторюсь: SW3 может НЕ стартануть в блоке питания. Рискованно их брать. Лучше пробовать SHADOW WINGS 2
Спасибо CHiCHo, что подстраховываете меня ;-) Но я, ведь, запитывать вентилятор буду не к двух-пиновому разъёму в самом блоке питания, а буду подключать к 4-пиновому разъёму на материнской плате. От четырёх-пинового разъёма на материнке, думаю, be quiet! SILENT WINGS 3 [BL066] должен, ведь, корректно работать и стартовать, или нет?
От четырёх-пинового разъёма на материнке, думаю, должен, ведь
Конечно.
قلب العقرب
Фото: 273
Joyful_condor
ОТ МП будет работать, конечно.
Но встает вопрос в регулировке оборотов при росте нагрузки и Т самого блока. Подключение к разъему БП позволит это делать корректно. От МП - почти никак, только если вручную.
Можно по простому привязать к Т ЦПУ, но это нелогично, т.к. оснвной потребитель вообще-то - видеокарта (наверняка имеется).
Говоря короче, я за штатное подключение в блоке.
У него только проц.
قلب العقرب
Фото: 273
wwr222
Тогда проще, конечно.
