Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 165 из 396<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 396  >
xyligano писал(а):
ставь sw3 bl069
Держу в голове запасной вариант NF-A14 PWM chromax.black.swap, с sw3 придется мудрить с рамкой.
xyligano писал(а):
я бы брал всё же [u]be quiet pure wings 2 140mm bl047
В итоге так и поступил. Закупил 5шт bl047.
Проверил вентили в работе: так то они действительно очень тихие, но если прислонить ухо к рамке вентилятора, слышно отчетливо стрекот, либо мотора, либо подшипника, что конечно несколько разочаровывает. Если держать вентилятор в руке, то этого звука не слышно, но если прислонить его к корпусу, то эта вибрация или как ее назвать, передается на корпус, резонирует и слышно очень отчетливо. Без виброразвязки никуда.
В связи с этим вопрос. Ты советовал использовать автомобильную вибру, типа STP aero plus или аналогичную. Но автомобильная вибра идет со слоем фольги, как с ней поступать?
Alexi_l писал(а):
как с ней поступать
А чем тебе мешает фольга?)
https://telegram.me/xyligano
Ну лично мне ничем ) Но без нее не будет лучше?
Фото: 3
Есть материал STP Noise Block, он на основе нетканного полотна. Или Визомат ПБ. На черном корпусе вообще не заметен внутри.
Тебе нужны четыре уголка с длиной катета в районе 1см
Они буду между корпусом и вентилятором
Я не вижу смысла париться на счёт цвета
Но если хочется - можно использовать все что угодно с виброизолирующими свойствами
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Никак не влияет) я просто использовал то, что у меня было и оно хорошо подошло
А если вместо уголков сделать прокладку на весь размер радиатора? Т.е. взять какую то жесткую основу по размеру радиатора, пластик или тонкий металл, и обклеить ее виброй, сделав круглые отверстия чисто под крыльчатку?
Если на радиатор - это имеет смысл, делай конечно
Если в корпус - нет
xyligano писал(а):
Ty147a, ty140b
Правильно ли я понимаю,что Thermalright TY-143 тоже самое по эффективности,только громче?
Шум как бы не сильно парит,смотр на цену,из самых дешевых нашел 143\141sv\141\140 Что из них лучше?!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
только громче?
он не просто громче - он очень очень сильно громче
это высокооборотистый вентилятор, смысла в нём в 2018 году в домашней системе нет
самые лучшие варианты - ty147a и ty140b
остальные либо имеют маленький диапазон вращения - 900-1300 (вместо 300-1300), либо громкий подшипник, либо ужасный цвет
xyligano цвет не имеет значения,300оборотов тоже думаю бессмысленно для довольно горячей сборки.
Получается можно брать ту140 по 800р?
141sv 300-1300 оборотов
да что ты говоришь?))
а кино ты не смотришь, в браузере не сидишь, музыку не слушаешь, с документами не работаешь? только рендер на феноме и сложные вычисления, только хардкор, да?))
суть низких оборотом - абсолютная бесшумность в простое
да и в нагрузке там 900об 140мм вентилятора с головой, ибо 140мм гоняет приличный поток
бери конечно что хочешь, но я тебе не просто так советую те или иные решения
тем более что стоят они примерно одинаково
Так-СТОП! Эти вертушки я не для фенома беру,а для фх-8300 =)))
сильно жирно будет феному такие вертушки =)
хорошо,так чем отличается 141sv от тех,что посоветовал ты? кроме внешности!?
думал взять пока 3шт,1 повесить на Nic L32 и 2 на вдув в боковую крышку,который с ник л32 поставить на вдув в морду,на выдуве сзади стоит Arctic F12 Pro,вроде не плохо справляется
изменённой формой лопастей (в худшую сторону) и двойным шарикоподшипником, который в теории обладает высочайшей надёжностью в условиях запыленности, но тем не менее очень существенно шумит в сравнении с подшипниками скольжения, скольжения с винтовой нарезкой и тем более гидродинамиком
без разницы для чего ты берёшь вентилятор
суть всегда одна - две модели термалрайт первого выбора я тебе назвал
xyligano понял. А просто ty-140 чем то еще хуже твоих,если не брать в расчет мин обороты?
Ty-140в черный или хаки с черной крыльчаткой?
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/thermalright/ventilyator_dlya_korpusa_thermalright_ty_140b_140mm_300_1300rpm_chernyy-1105912.html?c=11 ошиблись с фото или такие бывают?
Последний раз редактировалось Litoy.88 19.08.2018 15:09, всего редактировалось 3 раз(а).
нет
Litoy.88 Там полностью черный, просто картинка от обычного 140.
Arengeta Ясно,спасибо!
xyligano, а на что менять TY-147A SQ, чтобы был вдуваемый поток больше и одновременно тише, SW 3 BL067? Сейчас спереди два таких на вдув и один сзади на выдув крутятся на 900 с чем-то оборотах. На кулере TY-140B где-то на 1000 с чем-то оборотах. Наверху трудится pw 2 BL040 на полных 1000 оборотах. В принципе, кажется, что тише работает при сопоставимом или даже больше воздушном потоке. И что можешь сказать про Nanoxia Deep Silence DS140-1100?
толком - ничего. лично не сталкивался
но с учётом того, что я так и не смог найти данных об используемом подшипнике (первый раз такое вообще) и вот этому видео, где я отчётливо слышу призвук движка - я бы не связывался
хотя "на бумаге" и судя по отзывам на амазон это не паршивая овца и как корпусный может быть вполне неплох.
но рекомендовать не могу. на своё усмотрение
я не считаю, что Aerocool LS-5200 - это корпус достойный sw3
слишком дорого
думаю pw2 тебе хватит с головой - они дёшевы и достаточно тихие
тем более один у тебя уже стоит и ты можешь вполне оценивать сам
только не нужно брать pw2 с pwm-управлением, для этой линейки это принципиальный момент
лучше выбрать bl047
