Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 166 из 396<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 396  >
хотя "на бумаге" и судя по отзывам на амазон это не паршивая овца и как корпусный может быть вполне неплох.
Вот такой же у меня был вывод. И видео смотрел, и амазон читал. И хочется и колется. Есть еще Akasa, но вроде они шумнее.
я не считаю, что Aerocool LS-5200 - это корпус достойный sw3
слишком дорого
Да, в принципе, я тоже. В моем понимании это просто хороший бюджетный корпус цена/качество, впрочем, как и его родственники с небольшими изменениями Aero-1000, P7-C0, P7-C1. Можно, конечно, купить что-то типа TT V71 (есть вариант за приемлемый ценник) с двумя 200мм и зажать их на 500 оборотах, поток будет сильнее, чем 2 BL047 на вдув, но вот с шумом вопрос. Сейчас на входе, по моей оценке, около 85-90 CFM. С PW 2 получится около 120 CFM при сопоставимом шуме, может даже меньше. С двумя 200ми примерно можно получит около 160-180 CFM.[/quote]
не нужно брать pw2 с pwm-управлением
Это я знаю, мне BL040 по вкусной цене достался, а BL047 отсутствовал в продаже.
Фото: 142
xyligano писал(а):
но с учётом того, что я так и не смог найти данных об используемом подшипнике (первый раз такое вообще)
Вроде он? https://www.quietpc.com/na-ds-140 Rifle Bearing
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 писал(а):
Rifle Bearing
ну видимо да
а на оффсайте зачем вешать такую инфу, конечно
спасибо)
https://telegram.me/xyligano
Ребята, посоветуете вертушки которые продуют мой meshify c, нужны 2х140 или 3х120 вперёд; 1х120 назад; верхнее - либо вертушки, либо сво (тоже посоветуйте) на ryzen 2700x. Компьютер в основном для работы (программирование,) но иногда запускаются тяжёлые игрушки (gtx1070). Цена не сильно важна, важен баланс между эффективностью и тишиной. Честно тему не читал, поэтому если уже обсуждалось-ткните носом.
из 140 отличные - BeQuiet! Pure Wings 2 140mm (BL047)
так же и 120 - BeQuiet! Pure Wings 2 120mm (BL046) , минимальные обороты от 600
еще очень хорошие DEEPCOOL Gamer Storm TF-120 у них шире предел от 450 до 1800 обр. ( наработка 100 000 часов )
либо если денег не жалко то BeQuiet! Silent Wings 3 120mm (BL064) / BeQuiet! Silent Wings 3 140mm (BL065)
если СВО то fractal celsius либо nzxt kraken
спасибо. почему эти bequite везде форсят? щас читаю тему и стабильно, чуть ли не на каждой странице, кто-то их советует :)
Сейчас присматриваю себе 2х140 на вдвув в корпус.
Правильно ли я понимаю, что народный выбор это be quiet! Pure Wings 2 (BL047) ?
https://market.yandex.ru/product/107100 ... ext=search
Как альтернативу стоит рассматривать Arctic Cooling F14 PWM PST CO ?
https://technopoint.ru/product/81108494 ... t-co-sale/
В целом хотел бы узнать мнение знатоков, как сделать хорошее охлаждение, за приемлемые деньги в этом корпусе http://www.cougar-world.ru/products/cas ... -panzer-s/
Какие поставить на вдув, какие на выдув, стоит ли ставить самый нижний (с пола) на вдув вообще?
Спрашиваю потому что пришёл к следующему выводу: Забить на RGB вертушки и просто поставить качественное охлаждение, а для красоты замутить какую нибудь RGB ленту что ли.
да. это великолепный баланс между ценой вентилятора и его характеристиками
если корпус не топ за 12000р, то особого желания ставить в него sw3 у людей не наблюдается из-за цены
а pw2 всем по карману
нет. арктики - мусор
даже не близко не альтернатива
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
COUGAR PANZER S хороший корпус в своём классе
для стандартной системы достаточно сделать так: на вдув - два 140мм, на выдув сзади - 120мм, на выдув сверху - 140мм
для всех расположений pw2 подходит
если система топовая формата 8700к+1080ти (9900к+2080ти), то имеет смысл добавить ещё один 140мм на выдув сверху и 120/140мм на приток на дно корпуса
Если не затруднит, то не могли бы вы объяснить подробнее, чем be quiet! Pure Wings 2 (BL047) лучше того же Arctic Cooling F14 PWM PST CO?
Система как раз 8700К+1080.
Распишите пожалуйста именно по модельно, какие идут на передок вдув, какие на выдув
всем
так устроит?)
это разные вентиляторы. от пластика из которых их изготавливают, до применяемых "моторчиков", технологий лопастей и т.д.
отсюда разные показатели эффективности, акустического комфорта, надёжности и долговечности
TheYo писал(а):
именно по модельно
140мм bl047
120мм bl046
Всё верно?
На вдув спереди 140мм be quiet! Pure Wings 2 (BL047) - 2 шт.
На вдув снизу 120мм be quiet! Pure Wings 2 (BL046) - 1шт.
На выдув сзади 120мм be quiet! Pure Wings 2 (BL046) - 1шт.
На выдув сверху - 140мм be quiet! Pure Wings 2 (BL047) - 2 шт.
Это именно они?
Кстати, это всё модели с PWM 4 Pin?
Ещё такой вопрос по поводу вентиляторов на выдув сверху. 2х140 предпочтительнее, нежели 3х120?
TheYo писал(а):
Всё верно?
да
нет
это всё модели строго без pwm
во-первых pwm корпусным вентиляторам не нужен
настраиваешь на постоянные обороты так, чтобы создавался эффект "аэродинамической трубы" в корпусе на границе слышимости и пусть постоянно так и вертятся
это примерно 900об-1000об для этих вентиляторов.
все платы сейчас управляют прекрасно через dc-mode
тем более что под такое количество тебе нужна плата-реобас
во-вторых pwm у большинства моделей вентиляторов грозит посторонним призвуком моторчика
и pw2 как раз яркий представитель - pwm для этой серии нужно избегать
да. третий 120мм у тебя будет сосать наружу воздух от притока, а не тёплый воздух от кулера процессора и видеокарты
xyligano писал(а):
ставить be quiet sw3 140mm high speed bl069 либо NF-A15 HS-PWM
Ну ты прям мысли читаешь, так и подумывал, что бы по красоте, взять черный пантекс и черные ноктуа к нему... ) А вот биквает хай спид вроде как по обзорам не тихие, нижняя полка всего 600 и крепление к пантексу вызывает вопросы, или без проблем закрепится?
Почему считаешь нужно хай спиды брать под панткес??
Между sw3 140mm high speed и NF-A15 HS-PWM тогда че получче?
NF-A15 HS-PWM - это тоже хайспид версия?
Gigabyte Z390 Gaming SLI
Intel i9900KF
32Gb Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX
Seasonic Prime Fanless 80+ Titanium 600 Watt
Phanteks PH-TC14PE PWM
без разницы
что больше нравится
не существует тихих вентиляторов на скорости 1500-1600об
это физически невозможно прогонять воздух через препятствие на таких оборотах и делать это тихо
De-Factus писал(а):
Почему считаешь нужно хай спиды брать??
потому что 1000об тебе будет недостаточно для стресс-тестов
обычная версия не может раскрутиться больше 1000, а хайспид прекрасно может работать в обычной эксплуатации в районе 900об, где бесшумна
BeQuiet! Pure Wings 2 140mm (BL047) и BeQuiet! Pure Wings 2 120mm (BL046) довольно проблематично оказалось достать в моём регионе.
Но всё же буду продолжать поиски где купить онлайн, с адекватной ценой и доставкой в мой регион
А вот DEEPCOOL Gamer Storm TF-120 доступен https://technopoint.ru/product/6c11d1fe ... -120-sale/ , правда я не знаю насколько это адекватная цена для него.
Вопрос в том, насколько эта вертушку уступает рекомендованной BeQuiet! Pure Wings 2?
Опять таки, мне нужно 4х140 и лишь 2х120, это надо ещё искать 140ки, но вроде таких даже с подсветкой и нет. Не хочу в системнике винегрет устраивать.
Либо все будут без подсветки, либо все с подсветкой.
tf120 лучше bl046 , испытано лично , в итоге у меня 6 шт tf120 уже больше года крутятся, на минимальных 450 оборотах в простое гробовая тишина , а bl046 отложены прозапас
tf120 лучше bl046
Вот это да, а я бегло читая последние страниц 50 этой темы только и вижу, что все хвалят BeQuiet и рекомендуют именно его.
Кстати, оказывается DEEPCOOL Gamer Storm не бывает 140-ки с подсветкой. Тут конечно маху дали.
здесь уж на любителя белый цвет и подсветка не всем катит , есть такие же только красные , по мне на цвет всеравно у меня в корпусе глухие стенки и внутрянка не видна ...
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
биквайт более распространены в продаже и бренд как бы , что tf120 что bl046 обои хороши , тут кому что я люблю гробовую тишину в простое , у tf120 мин - 450 обр у bl046 - 600 обр и по внешнему виду тут кому что нравится , биквайты покрасивше выглядят
А, что у вас всегда гробовая тишина, в смысле всегда простой? И вы реально слышите разницу на слух между 450 и 600 оборотами?
слышу, когда ночью с документами работаю , системник 50 см от уха , разница конечно небольшая но есть , тут еще слух у всех разный ктото и 800 обр. не слышит , в играх естественно материнка в нагрузке повышает обороты для лучшего охлаждения .... если бы не слышал разницы то и не ставил бы все дипкулы , у меня даже hdd в простое останавливается
