Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 167 из 217<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 3
все знают, но молчат... так всё таки каковы последствия позднего старта вентилятора?
в теории, компоненты начнут сначала нагреваться, потом остывать, потом снова нагреваться. элементной базе это особого вреда не принесёт, а вот припой отвалиться вполне себе может. есть ещё причины?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 15
в первую очередь конденсаторы не любят высоких температур, так же транзисторы, стабилитроны - кристалл деградирует от перегрева. термодатчики не на каждом элементе установлены. вы посмотрите снимки с тепловизоров на разных БП, и это с принудительным охлаждением.
да вопрос не в этом, сейчас многие БП с полупассивной СО. но у них и датчик, и компаратор включения вентилятора настроен на определенную температуру, с активной СО совсем иной алгоритм регулировки оборотов вентилятора.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 3
Яков, ага... вот как... понял, спасибо, об этом даже не догадывался. надо будет подумать на досуге.
Здравствуйте, имею блок питания chieftec APS-750C с кулером s1352512h, у кулера отваливается крыльчатка постоянно, стопорное кольцо не удерживает крыльчатку. Я уже много раз ставил стопорное на место, может работать долго только в случае, если работает кулером вверх. Подскажите что мне взять вместо него? Thermalright TY-141 SQ или Thermalright TY-147A SQ подойдут? Крепления придется колхозить или стоковые отверстия подойдут как для 135?
Asus Crosshair V formula Z, FX 8350, Zalman CNPS10x optima, HyperX Beast 2133 Mhz, GTX 1050 3Gb, HDD 320Gb, SSD 120GB, Chieftec a90 750w. Windows 8.1
Я тебе расскажу про конкретный пример,когда не стартовавший вентиль угробил БП.
Значит блок ocz modxstream pro 600,мощность по 12в линии примерно 504вт.Нагрузка:процессор i5-2500,видеокарта GT 430,плюс три жестких и корпусные вентиляторы.
Нагрузка в момент отхода в мир иной-исследование недр всемирной паутины (нагрузку примерно сам можешь посчитать).
Вентилятор заклинило,начался процесс работы в пассиве (что явно не предусматривалось инженерами).Несмотря на приличные радиаторы,когда я заметил (почуял) неладное,было уже поздно и пациента спасти не удалось.
Вот так моя нерасторопность в вопросе смены вентилятора привела к дополнительным расходам в 4тыс на покупку нового БП.
Но ты можешь повторить,твои деньги-твое право.
قلب العقرب
Фото: 3
wwr222, спасибо, было познавательно. нет, у меня другая задача - снизить шум от БП. будет время, замерю стартовый вольтаж.
Это автоматом приведет к повышению температуры в БП.Если у тебя, условно, ПК жрет не на все 100% возможностей БП,то не страшно(если то,что в профиле).
قلب العقرب
Нужно знать стартовое напряжение твоего БП.
قلب العقرب
Фото: 3
да, но при нагрузке около 650 ватт БП перегревался и деграднул. теперь мне доступен лишь лёгкий разгон. так что от затеи пожалуй откажусь и просто куплю себе новый БП.
спасибо за подсказки.
Добрый день! Имеется БП Zalman ZM600-TX. В нем стоит кулер DONG GUAN LANG RUCH LR14025R12M2H который неистово затрещал. Хотел попробовать смазать, но увы и ах он не разборный. Купил кулер (что было по наличию в магазине) Xilence XF050 [XPF140.R], он он не стартует с этим БП. При включении дергается и все. Если подтолкнуть, то начинает работать. Собственно вопрос. Кто уже менял карлсона в подобном БП или кто может подсказать, какая вертушка на нем точно запустится и будет нормально охлаждать?
P.S. БП работает с двумя видиками 1066, 1070, i5 8400, msi z370 tomahawk, 8gb ram. Комп немножко майнит )
Чтобы точно сказать,нужно мерить стартовое напряжение.
В противном случае-Арктик р14 (без ПВМ).Температура будет выше,но стартует вентилятор с вероятностью 99%
قلب العقرب
Без PWM это такой? Arctic P14 ACFAN00123A
Да.У него самое низкое стартовое напряжение(из доступных).
قلب العقرب
Понял. Благодарю за информацию. Заказал. В любом случае он не хуже Xilence который купил, даже лучше.
P.S. если вдруг найдутся здесь те, кто менял кулер в БП этой серии - отпишите про свой опыт, что поставили и заработало ли оно. Интересно знать на будущее. Спасибо!
Добрый день. Имею вопрос по блоку питания, у меня Seasonic FOCUS Plus Gold. В последнее время блок начал греться, грешу на вентилятор. Есть ли смысл менять? Если да, то на какой винт лучше?
Откуда такие мысли?
قلب العقرب
Рукой корпус трогаю и ощущаю, что он горячий.
Это фигня.Надо смотреть,как вращается вентилятор.Куча факторов(плохой продув в корпусе,БП работает почти на пределе,пыль).
Если проблема в вентиляторе,то его менять(если не на гарантии),но найти более производительный не так и просто(чтоб запустился).Искать на Али такой же.
قلب العقرب
Фото: 15
Belshmel писал(а):
кулером s1352512h
сорри что сразу не ответил, сейчас уже может сменили вентилятор в БП?
у меня Chieftec APS 650C (A135 Series), поставил в него be quiet! Pure Wings 2, 140мм, 1000rpm [BL047], стартовое вроде 5V, проблем нет. из БП даже под нагрузкой дует чуть теплый воздух, то есть для охлаждения достаточно(я думаю)
пробовал TY -140 (стартовое 7V). не стартует.. пытается, крыльчаткой дергает и всё.. хотя родной Globe Fan RL4Z S1352512H стартовое 6V, видимо не хватает для TY-140, да и хорошо что не запустился, TY-140 кто бы не хвалил не самый тихий вентилятор, шумит ощутимо. сейчас трудится на боковой крышке Z9+, в полупассиве, и когда работает какой то гул, хотя может крышка резонирует, жесткости не хватает..
