Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2006 Откуда: Москва
Himik_15 писал(а):
ZondaXS Только что подключил второй такой же вентиль! Шуму прибавилось, но с расстояние 2 метра все равно почти не слышно на максимуме так как много других корпусных вентилей и боковая крышка корпуса открыта!
С Залманом Ф3 не эксперементировал, так как сверхтихие вентили не интересуют, потому как по мне лучше взять высокоскоростной и подключить к реобасу и когда надо уменьшать обороты!
Иду паять третий вентиль!
Мне вот интересно..как ты за компом умудряешься сидеть на расстоянии двух метров?
ZondaXS Если нужен сверхтихий то бери Залман Ф3, а те что у меня - промышленные, у них разъемы надо перпаивать, к тому же если у Бп есть регулировка скорости от температуры, то он сам обороты скинет! Лучше сам поэксперементируй - я в свой Бп лазить небуду - там вентиль сверхтихий и производительный стоит 140х140.
а мне мои вентили на стол как то класть нехочется - сильное сопротивление воздуха будет, хотя горизонтально в руках держал - давление сильное на максимуме - дует зверски! Если вертикально то по столу немного ползет - за 30мин отползли оба на 5 см!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Tatarstan
залман сверхтихим многие не называют... А так в принципе сейчас стоит можно сказать альтернатива взять оптиму и кулер заменить(всё это влетит в 2600) или тачпауэр 600вт за 3200 р, но там вентиль нестандарт и если начнёт гудеть- замену будет трудно подыскать... Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды не потеряв гарантию...
ZondaXS поставил в свой оптима про 600 вт, вот такой пропеллер Vantec Stealth <SF12025L>
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/V ... 61248.html После родного я подумал что он вообще не крутится, правда родной по моему минимум до 2000 оборотов крутится, а этот только 1500
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
уууу, ну и чего? какой в этом смысл? я купил, поюзал, разобрал, рассмотрел, собрал, и в коробку его! с такой тишиной ему цена рублей 100! и то за шарики( не в смысле что хорошие, а в смысле что есть!). что он, что протехник- одна беда. короче Склифоссовский! тема: "Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания" а тут про тыщи оборотов разговоры пошли у всех... это как-то ..непонятно.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 26.06.2007 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Южноукраинск
Подскажите, какой тихий и одновременно производительный?
Akasa 120mm Ultra Quiet Amber Series
Revoltec 120 мм AirGuard
Revoltec Dark Red 120mm
Thermaltake UV Fan 120mm
Aerocool 120 мм Turbine 1000
Thermaltake Silent Wheel
Zh3 Akasa неплох. народ на треск вроде не жалуется и не воет-угол атаки способствует. revoltec airguard трещит к сожалению. aerocool - самый тихий из списка, но и дует не особо. если есть ищи scythe minebea-дорого, но всё сочитает.
а вот таких чудес не бывает.. отличаются вентиляторы макс на 15% в ту или иную сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2007 Откуда: Москва Фото: 0
"бесшумности подшипников хватает месяца на два, потом начинают свистеть" + легкий треск мотора.
Zh3 Aerocool 120 мм Turbine 1000 дует слабо, на уровне гласилтеча на 950об. Но абсолютно бесшумен. Слышен треск мотора, но только если поднести вплотную к уху.
1.смотря на каках оборотах! 2.легкий ведь треск!! любой вентилятор трещит, если вплотную слушать! а уж если рамку послушать, то дальше и говорить не о чем. выход одни ведь- предотвратить передачу этого самого треска и прочего на жесткие части конструкции! а то мои Xilence тоже вроде не трескучие, заглушенные, но по стенке боковой трекс ой как распостраняется.. ежели без силикона. кстати
про "бесшумный" ни слова , так что и Акаса сгодится, потому что она дует, а не просто крутится "чтоб было" обосновал.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Москвабад
LLI@kaJI писал(а):
Предпочтительней галактикалтеки.....по всем соотношениям....но у них 120 мм я с подсветкой не видел
Вчера в прайсе Сарая видел новую 120 с полупрозрачного синего пластика. На фото светодиодов не разглядел, но можно самим вставить. В остальном стандартная 120 на 950об.
Дело в том что в сарае мне этих кулеров придется коробку брать)))или там минимальный набор на 3000 рублев уже отменили?
cold_1BeSSeL спасибо Вам. Жду Akasa.
Я не зря написал тихий, бесшумных из тех всеравно нет Я хочу Акасу в БП замутить. Говорите лучше на силикон посадить?
А если еще наружную часть корпуса Акасы обмазать слоем силикона. Будет еще потише.
Ну, намучу, отпишусь
А чего тут пробовать? Давно известно, что это те же Glacialtech GT12252BDL-1, только похуже качеством. Пошумнее малость. Светодиоды вставить будет не просто и не нужно, потому что пластик довольно мутный.
Минибея 1600 на 7В тогда тоже подходит под твоё обоснование
ага, подходит, и дует чуть лучше возможно, и шарики хороши, но в списке Zh3 его не было- ну а я же не знаю возможно ли его там достать..
ЗЫ:минебеа 1600 сам себе взял на днях-ОНО!
