Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
sdfg700 писал(а):
Есть один обзор ворде как
Там ведь более слабые модели. Найти высокооборотистый вентилятор со 100%стартом очень трудно без измерения стартового напряжения. Если БП работает не на все катушку,то Арктика р12 хватит.Он относительно недорогой и вероятность старта 99%.Брать же дорогой вентилятор на твой БП нецелесообразно.Лучше сразу БП менять.
В обзоре про более слабый БП написано,что вентиль раскручивается до 2000 оборотов(А-460).
Спасибо, ут нашел обзор на 520 или 550 блок Аскот, так верт раскручиваться до 2800 . И вот теперь думай и гадай 1600 мало или как раз. Возможно стандартный на максимальных оборотах не когда и не работал. Потому как я его и не слышал толком. Пока подключил к реобасу новый.
решил заменить вентилятор на БП из-за его шума (т.е. БП рабочий). вскрыл: вентилятор DEXP DC 12V 0,20A 1800 RPM 2 pin. пока выбирал модели в DNS вспомнил, что у меня валяется вентилятор такого размера, только его характеристики: DC 12V 0,07А обороты неизвестны 3 pin. отрезал-прикрутил-подсоединил - результат: вентилятор дёргается, но не заводится.
многие говорят, что сила тока на втором вентиляторе должна быть меньше, чем в родном вентиляторе - у меня так и есть. единственное, что значительно меньше.
в продаваемых моделях максимальный ток обычно 0,25А... вот теперь думаю, если он не завелся на слабом токе, но выйдет из строя на чуть большем токе. верно?
и ещё как замерить стартовое напряжение? попытался в месте скрутки подводить щупы мультиметра, так там напряжение скачет сильно. нет точной цифры. а если отцепить вентилятор и просто замерить на голых проводах - получится что меряю без нагрузки(((
И о чем это говорит? Ни о чем.
Берешь мультиметр и подключаешь к гнезду вентилятора на БП.Саму вертушку лучше убрать(ничего с БП не будет).Потом включаешь комп и в этот момент смотришь на напряжение.Это и есть стартовое напряжение.У некоторых БП оно всегда на одном уровне находится,у других-идет скачок,чтобы раскрутить вентилятор.
Имеется Chieftec 750W [BDF-750C] по юзал поиск, ничего дельного не нашел. Менял кто в таком вертушку? Если да, то какую можно поставить, как я понял, там 135мм? Arctic P14 вообще не вариант туда сунуть, даже если у вертушки отверстия под 135 расширить?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2017 Откуда: 116rus Фото: 4
а какие проблемы с родным? 135-мм 11-лопастный вентилятор GLOBE FAN RL4Z S1352512HH у меня такой же вент, купил на али аналог - вибрирует, снял с китайца подшипнпики и вставил в родной 4 года ходят уже
_________________ процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Шумный. Не сказать что очень, но, если все выставить на 700 оборотов, слышно только его. Уже задумался продать бп, и купить другой. Но, это на самый край.
Проверять надо.Если нет помехи в виде радиаторов и ширины самого корпуса,то вкорячить можно.Способ колхоза сам выбирай:расточить отверстия под 135мм,посадить на резиновые гвозди или проволокой...
Имеется блок питания HIGHT POWER HP-500-G14S На нем стоит родной кулер GLOBE FAN S1352512H (DC12V 0,33A) с такими техническими данными:
RL4Z S1352512H Размер, мм - 140 x 140 x 25 Скорость вращения, об/мин - 1500 Подшипник - Скольжения Рабочие напряжения, В - 6 -13,8 Номинальное напряжение, В - 12 Ток, А - 0,33 Мощность, Вт - 4,8 Воздушное давление, ммН2О - 2,0 Воздушный поток, CFM - 111,85 Уровень шума, дБ - 31,7 Вес, г - 145
Задача поменять на кулер с примерно такими же данными, но с меньшим шумом. Нашел интересный кулерок Alpenföhn Wing Boost Plus 140 mm PWM. Тока не нашел стартовый ток. Как думаете пойдет.
вот его данные: уровень шума макс: 19,4 dB; Макс поток воздуха: 104,40 m³/h; Скорость вращения: 300 – 1100 rpm.
Має отвори для кріплення як до 140мм, так і до 120мм радіатора/корпусу.
Material - Rubberized plastic Color - Black, Blue Weight - 200 g Volume - 10 to 19.4 dB (A) Speed - 300-1100 r / min Funding - 104.7 m³ / h Connector - 4-pin PWM (with Y-Soft)
Есть еще пару вариантов но у них стартовое напряжение примерно на уровне 6 В. Вообще какое оно должно быть, что бы сразу отсечь претендента.
Sixella17 писал(а):
Как думаете пойдет.
Надо знать стартовое напряжение...В противном случае-гадание. БП не новый,в него что-то дорогое совать смысла нет.Бери Арктик р14(без пвм).Очень тихий.Правда,производительность не очень.
