Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
да в принципе вполне обычный, даже не знаю, термадатчики по возможности, регулировка от 12v и до 5 хотя бы, 4 вентеля регулируемых. Хотя рассмотрю все варианты, лишний кард ридер или usb не помешает вот тут ссылку давали на этот, визуально нравится но по идее его не найти http://www.thermaltake.com/product/Acce ... /a2349.asp Посоветуйте что нибудь!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
так зачем тогда заморачиватся,если нужен просто реобас ? смотри какой понравится внешне ну на вскидку ,лишь малая часть от существующих хороших реобасов если без всяких интерфейсных разьемов , то zalman mfc-2( смотри ветку "все о контроллерах zalman "),aerocool gatewatch ,cooler master aerogate2 -по 4 канала на вентели(правда у coolermastera кажется 3и еще фиксированные значения критических температур) ,4 датчика температуры,сигнализация,автоматическое управление , изменение напряжения в заявленных пределах
если c большим количеством подключаемых вентелей/термодатчиков ,то мне приглянулись sunbeam windwill(7 вентелей 3 тп) и chieftec tk dt-6000(6 вентелей и 6 тп) куплю наверное последний ( есть еще такая штука как sunbeam theta -8 вентелей /тп по 10Вт на канал , напряжениет от 6 до 12В -но главные недостаток так это полностью программное управление )
с доп разьемами, то вспомню vantec nexus 101 -там usb и firewire есть,правда в отсутсвии выступающих частей не уверен но у каждого из наванных контроллеров есть свои тараканы
а вообще ,при возникновении трудностей с выбором ,в поиске надо опираться на доступный ассортимент
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2006 Откуда: подмосковье
Здраствуйте! Нужен реобас под 4 вентиля, 3*120 и один чипсетный 40мм. Выбираю между aerocool gatewatch и zalman mfc-2. По функционалу похожи очень, только почему то aeroocool все критикуют а zalman хвалят, хотя как мне кажется у залмана плохая сборка. Есть несколько вопросов:
1) правда что на залмане нельзя регулировать обороты тихоходных вентилей(у меня 2 гласиатека 950 rpm и scythe s flex на 1600 оборотах)
2) Можно регулировать обороты у 2-х пиновых кулеров на данных реобасах? И какие минимальные обороты можно поставить?
3) Кто не страдает скдерозом из них?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2007 Откуда: kirov
Sacubus писал(а):
А кто,что скажет по поводу Ice Hammer IH-4
Взял я такой. Термодатчики врут. Странно он относится к Глассиалтеч 120.В процессе работы "теряет" их (при вращающихся лопостях показывает что вентиль встал и при этом ругается).В целом красивая игрушка.
Здравствуйте, помогите выбрать функциональную панель.
Есть корпус RAIDMAX Smilidon в нем установлены 5 вентиляторов, вентиляторы шумные, хочу подобрать функциональну панель для регулирования их оборотов.
Вентиляторы 12 В, два провода, (+12 в, земля) разъем Молекс.
Вопрос первый, нормально ли будет подключить их к трех-пиновым разъемам реобаса?
Насколько я понимаю третий пин используется для определения количества оборотов, тоесть если подключить вентиляторы с 2-мя проводами то информации о оборотах в минуту не будет, а регулирование будет осуществляться путем изменения напряжения по линии +12 В?
Вопрос второй в некоторых девайсах диапазон изменения напряжений 4-12 В, тоесть минимально подаваемое напряжение на вентилятор 4 В, и крутится он будет примерно на 30% от максимума?
понравидсиь следующие девайсы:
SUNBEAM Chromatic windmill Black
SOUNDMAX TT 5,25' HardCano 12SE Advanced System Controller Aluminium
AKASA AK-FC-03 он же Fan Control PRO
и что за зверь такой Zalman ZM-MFC2
Здравствуйте, помогите выбрать функциональную панель. Есть корпус RAIDMAX Smilidon в нем установлены 5 вентиляторов, вентиляторы шумные, хочу подобрать функциональну панель для регулирования их оборотов. Вентиляторы 12 В, два провода, (+12 в, земля) разъем Молекс. Вопрос первый, нормально ли будет подключить их к трех-пиновым разъемам реобаса? Насколько я понимаю третий пин используется для определения количества оборотов, тоесть если подключить вентиляторы с 2-мя проводами то информации о оборотах в минуту не будет, а регулирование будет осуществляться путем изменения напряжения по линии +12 В? Вопрос второй в некоторых девайсах диапазон изменения напряжений 4-12 В, тоесть минимально подаваемое напряжение на вентилятор 4 В, и крутится он будет примерно на 30% от максимума?
понравидсиь следующие девайсы: SUNBEAM Chromatic windmill Black SOUNDMAX TT 5,25' HardCano 12SE Advanced System Controller Aluminium AKASA AK-FC-03 он же Fan Control PRO и что за зверь такой Zalman ZM-MFC2
осоветуйте как быть...
есть смысл для начала заменить вентиляторы на тихие
мущина, если бы там были тихие вентиляторы то тема о установке реобаса не поднималась бы, а менять на новые экономически не выгодно.
я думаю так у большинства, потому народ и ставит реобасы.
Всем привет. Нуждаюсь в помощи в выборе многофункциональной панели. Кто что посоветут взять!
Нужны:
Порты USB
Audio in/out
Card reader
1394
Регулировка вентилей не нужна, стоит уже реобас от залман. Еще немного не понял, у меня все pci слоты заняты, и плату видеозахвата 1394 туда уже не вставить, если куплю многофункц. панельку с 1394, я без этой платы обойдусь??? или в этой панельки только вход?! подскажите.
Купил Scythe Kaze Master в 5.25".
В полном восторге от приобретения. Именно то, что искал.
Из плюсов отмечу:
- заявлена регулировка от 3,7В до 12В. Вольтметром не измерял, но по ощущениям так и есть
- возможность выключить вентилятор, установив ручку в крайнее положение. Этот пункт - следствие из первого
- цифры на экране видны под большим углом. Корпус стоит на полу, и я без проблем вижу температуру
Из минусов:
- экран несколько утоплен в корпус, поэтому верхний ряд цифр не виден, когда смотришь сверху. Соответственно, если смотреть снизу, то нижний ряд цифр не будет виден. В моем случае это не критично, ибо количество оборотов не очень информативно
Других минусов пока не обнаружил. Отвечу на вопросы, если кому интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
LoGizMo Вопросы:
1) Где купил?
2) Можешь ли замерить мультиметров напряжения от и до?
3) Не понял следствия твоего, с чего ты решил, что вентили на 3.7 крутится не могут?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Ekaterinburg
jetpac
Вчера поставил себе Zalman ZM-MFC2.
Доволен всем Есть 4 датчика темпы(не врущих!)
Есть индикатор потребления мощности(по моему врёт - больше 380W не видел)
Для владельцев Kandalf LCS: регулятор НЕ мешает дверце Единственный минус - чтобы рассмотреть цифры нужно смотреть строго в той же плоскости что и экранчик
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар
Взял недавно Zalman ZM-MFC1 Plus. Клевая, дубовая по принципу, но золотая по исполнению штуковина. Маленькая неприятность - без внешней панели корпуса болтается и из-за этого 2й и 3й регуляторы при наклоне реобаса не регулируют обороты (ставит на минимум) и показывают всегда соотв. мин. обороты (синяя подсветка, которую, кстати, приглушил, заткнув на время махыньким кусочком ваты, а то светит в глаза как прожектор). ...И один 140вник на минимуме не запускается, зараза... Но это лирика.
А теперь вопрос. У этого реобаса два канала с мониторингом оборотов, а остальные - без. А разница, как я понял ток в шлейфах (удлинители которые). Если так, то можно и самому спаять (из остальных 4х удлинителей и т.п.) такие же "мониторящие" удлинители. Но мож они где продаются где по 10р за пучок (типа в ЧиД или на Савеле)?... Может видел кто такое?
п.с. мысль пришла тока что, мож я че не правильно помню...
Вопросы: 1) Где купил? 2) Можешь ли замерить мультиметров напряжения от и до? 3) Не понял следствия твоего, с чего ты решил, что вентили на 3.7 крутится не могут?
1) На price.ru поиск по km01-bk, самая первая фирма. Но, в принципе, много где появились сейчас.
2) Нету оборудования. А если бы и было - не умею. Опытным путем выяснил, что вентилятор на максимуме работает на 3000 об, а на минимуме меньше 1000. Если зависимость от напряжения линейная, то делайте выводы сами.
3) Сейчас думаю, что в крайнем положении напряжение падает до 0. Потому что в крайнем положении пишет "OFF", а не "0". А когда начинаешь крутить, то сразу начинает с 3,7. Нужно измерять.
