Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7909 • Страница 18 из 396<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 396  >
спасибо, не уж то такой маленький выбор 140к
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Большой, но только для вертикальной установки. Не тот случай.
заказал Thermalright X-Silent 140, так как остальные по цене кусались, надеюсь он будет без шумный на дне корпуса на вдув в вертикальной установки
Под "положением установки" принято подразумевать положение плоскости вращения крыльчатки, и для донного вентилятора оно горизонтальное.
да знаю, думал одно написал другое :roll:
На каких максимальных оборотах Scythe Slip Stream 140 действует порог комфортности по шуму из вентиляторов на 800 и 1200 оборотов. Вот думаю есть ли смысл сменить 180-ки AP181 в корпусе Silverstone, которые при оборотах >500 ощутимо шумят, да и менее производительные на малых оборотах, на Scythe 140mm, чтоб не потерять в производительности. Крепление позволяет устанавливать вентиляторы как 180mm, так и 120mm.
Как он?
http://flashcom.ru/market/ventilyatoryi ... 40x25_LED#
Origin: delgado670 Steam: delgado670
DELGADO писал(а):
Как он?
если смотреть по уровню шума и по воздушному потоку то супер
androns123 вот это и зацепило,но не фейк ли
скорее всего, сколько обзоров прочитал но не видел чтоб на 1000об такой поток был
Фото: 17
что выбрать залман ф4 1300рпм или стим слим 140мм 1700рпм.какой шумнее будет?вот сомневаюсь что стим слим на 1700 будет тихим.
мне кажется что + заламана есть то что на 1300об он не оч шумный тоесть поставил и забыл,а стим слим надо наверно будет снижать обороты до того же уровня неее?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 41
Monk0306
Если в корпус, то однозначно Залман, а если в БП, то Слип Стрим более приемлимый вариант. И Залман лучше всего запитать от материнки, тогда он будет крутиться оборотов на 800 и будет почти не слышен.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
народ вопрос , в профильном бп , не устраивает уровень шума , хочу заменить его на NB 140 на 1100rpm (есть в наличии )
нормально ли он будет в бп ?
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Фото: 41
Тут сильно зависит от нагрузки на БП и того ка он регулирует обороты. У тебя система довольно солидно жрёт электричество, так что возможно дело не в вентиляторе. А что именно не устраивает в стоковом вентиляторе? Сильно быстро крутится или в простое моторчиком трещит?
OQtagooi ну просто когда СВО собирал , тестировал включал бп без вентелей без всего
был вычислено что вентиль бп потрескивает и немного гудит на фоне собраной системы , выделяется ЖД и БП , решил что надо заменить вентиль в БП на потише
вентили на радах неслышно по сравнению с бп
Что можете сказать по поводу этого вентилятора: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11405 . Как он себя проявляет - кто нибудь сталкивался? Лучше или хуже своего собрата TY-140. Информации в инете почти нету, только характеристики. Характеристики вроде бы такие же, как у TY-140, только отличия в подшипнике и крыльчатке.
P.S: TY-140 - это конечно лотерея. Один был куплен в комплекте с Shaman'ом - работает нормально (в горизонтальном положении), второй куплен отдельно, для процессорного кулера - стал стрекотать через неделю (работает вертикально). Смазывать втулку как-то не катит.
имеется CM-690 II Advanced и БП Tt TPX-675 все остальное в профиле
хотелось бы заменить вентиляторы в корпусе и бп, пока выбрал такие
спереди 140 вертикально http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_B ... 22759.html
сзади 120 вертикально http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 13203.html
сверху 140 горизонтально http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_T ... 24700.html
БП 140 горизонтально http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_N ... 24705.html
ЦП - 120 вертикально http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 13203.html
сомнения по поводу БП и переднего, передний слабенький, но с подсветкой, есть CM на 1000оборотов с подсветкой и дует сильнее, но там подшипник скольжения
а про бп не уверен будет ли стартовать Noctua, бп сам регулирует обороты вентилятора с помощью напряжения
буду очень признателен за помощь в выборе, совет
Спасибо!
BF3: Svyat0j
Svyatoj
По поводу Noctua в БП - стартовать не будет, если запитать от блока питания, да и давление слабовато. Надо вентиль со стартовым напряжением 6V или меньше, например хорошо зарекомендовавший себя для БП: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10844 , гидродинамик, стартовое напряжение менее 4V.
По поводу переднего с подсветкой, неплохие - Enermax. У них большой выбор.
А где посмотреть скорость вращения корпусных вентилей?
Самый простой способ посмотреть маркировку вентилей и вбить её в гугл или яндекс.
Вопрос к знатокам. Thermalright TY-140 может крутиться менее 900RPM? Просто мне кажется в большинстве случаев достаточно 700-800 оборотов, или это ни дает дополнительной тишины?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
