Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 18 из 1309 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 1309  >
overme писал(а):
Cosh
От харда зависит. По себе вижу, Samsung почти на 10С холоднее Seagate.
А также от окружающей температуры, количества дисков, их объёма и вентилятора для обдува :). У меня, например, 80-ка Seagate на 5* "горячее" температуры в комнате. А вот передний вентиль GlacialTech пришлось поставить на 640 оборотов, ибо на 1000 шумит сильно. Причём не подшипники, а поток воздуха. Чем меньше вентиляторов и чем меньше их обороты, тем больше хочется от них вообще избавиться :D.
ReDevil
Я сравниваю при прочих равных. Причем даже при обдуве разрыв почти не изменяется.
IMHO
У меня большие селёдки две 7ые барракуды 120+160 и сата 8ая барракуда на 300 - греется меньше других.
В комнате 27 - потому что метраж маленьких и батарея шпарит нефигово. А комп стоит в метре от неё. Я думаю, если бы он стоял на столе - ситуация была бы иная.
Потому что при старте компа темпа хардов около 25-28 градусов.
никогда не говори никогда
Я слышу шум восьмидесятки на 1600 об., и 120 на 1000. Притом именно шум воздуха, а не подшипников/мотора. Все это слишком индивидуально. А децибелы производители меряют непонятно как.
Voltman
Согласен, при 1000 воздух шумит. А вот при 750 - нет. ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд:
Вменяемые производители замеряют уровень шума на расстоянии 1м при амбиентном уровне шума 18дБ и ниже.
IMHO
Кто-нибудь щупал такие вот кулеры SilenX IXP-74-14? интересно, правда ли то, что про него пишут (14 dB при 1500 rpm!)?
gl00mie
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=40
Порешили, что вранье - ничего особенного.
IMHO
На счет "пришли к выводу" - я там ничего такого не увидел. Единстенный довод относительно именно кулеров - фраза
maratus писал(а):
SilenX врет. Как в производительности кулеров, так и в их шуме. Это говорят все обладатели SilenX (как кулеров, так и БП).
ни тестов, ни заявлений самих обладателей (к коим maratus по ходу не относится) типа "я купил кулер SilenX за $25, а он оказался такой же шумный, как NoName за $3" почему-то нет... :?:
gl00mie
А если дальше по ветке почитаете, найдете мою ссылку на обзор SPCR, где ясно показывается, что кулеры посредственные.
Добавлено спустя 5 минут, 51 секунду:
Особенное внимание обратите на http://www.silentpcreview.com/article81-page3.html... Вранье очень злостное!
IMHO
gl00mie Мне довелось щупать их восьмидесятки недавно. Фигня. Тихая - качество неплохое, но не дует совсем. :( имею основание полагать, что и 120mm не далеко ушли... А Noname бывает и удачный. P.S. 14-17Dba - это бред.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд:
И уж я точно такой себе не поставлю. Нафиг он нужен за 25$ ???
Фото: 73
Из не черных 120 мм фанов - в ультре сейчас эсть вот эти вот .. Интересует в большей степени не тишина , а эффективность и надежность ..
ИМХО второй на вид какой то хлипкий ..
Titan TFD-A12025M12C/RB Aluminum Fan 120х120x25mm
GlacialTech GT12252BDL-2 Blue, 2-Balls Bearing, 120x120x25mm
Что скажете ?
RGB Nameless А Akasa пробовал? Вроде неплохие - вот.
Я наверное их возьму пару... но опять же наглые хар-ки :)
Я заменил родной куллер Icute 120мм на передней панели на Evercool Aluminum Frame Case Fan -эта весчь добротная и очень тихая ( даже на больших оборотах). Взял тока куллер (аллюминивую основу убрал).
Icute 120мм переставил в отсек 5"25, просто для дополнительного охлаждения.
Все повесил на регулятор оборотов на корпусе.. Тишина...
Ок. вторую фотку убрал
картинка по меньше- выглядит по хуже..
На будущее понял. уменьшаю..
Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Последний раз редактировалось coralsea 10.11.2005 12:04, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 73
coralsea ну зачем постить такие огромные фотки ? Трафик безлимитный не у всех , и далеко не все на выделенках. :x
Вторая фотка вообще ни к чему . А на первой - вентилятор смотрится красиво.
coralsea картинки бы поменьше а так долго ждать.
ps можно воспользоваться сервисом http://imageshack..us/
Фото: 12
Кто юзал 120ку Spire, как она?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Фото: 73
Значится так.. нужно два 120мм вентилятора . Один - "алюминиевый" или же прозрачный с синими диодами. На внешний вид второго - пофиг .Простой черный - устроит.
Подключение - 3х пиновое , и желательно чтобы провода были в оплетке . И чем длиннее тем лучше . Что посоветуете..?
А какие хочешь взять ? Отпишешься в сравнении ?)
Я просто думаю - стоит ли попробовать их вместо Термалтейка, али нет...
Tasselhof Отпишусь ясное дело... Брать буду тот, что в ссылке (Просто в Ультру ехать ломает малость :oops: ). По крайней мере к Akasa у меня еще отношение нормальное, посмотим дальше :D
У меня такой вариант
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=ever.JPG
Длина провода около 37 см.
cron
