Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
cherv писал(а):
Разве это возможно в вашем корпусе?
Да, вполне. Я сначала хотел стосороковник перевесить на боковую крышку, там есть 2 места для него сверху и снизу. Прикрутил внизу - крышка не закрывается, вентилятор упирается в блок питания. Выше - там тоже смысла нет, вентилятор окажется прямо напротив другого, процессорного вентилятора на радиаторе. Внизу можно только 120-мм поставить, но его я думаю для хорошего охлаждения буде мало.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
cherv писал(а):
можно сначала попробовать на выброс поставить, а потом на подачу.
А в каком случае охлаждение будет эффективнее при малых оборотах вентилятора в 500-600RPM, на вдув или на выдув?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
Yaroslav83 писал(а):
Так вот - можно ли организовать хорошее охлаждение без установки вентиляторов наверх?
Можно попробовать. Два спереди, снизу, сбоку на нижнее место 120-ку, и горячий воздух по-идее будет выдавливаться через слоты расширения, боковой верх, ну и вентилятор сзади конечно часть на себя возьмет. Обороты - чем больше, тем лучше (в пределах комфортного шума).
GK120 Снизу я бы не хотел ставить вентилятор. Там отсутствуют резиновые подкладки под крепежные места. Я уже пробовал устанавливать там корпусный стоковый вентилятор без этих подкладок, в результате вибрация и гул в корпусе (хотя может быть это и вентилятор такой). Ещё и SATA-кабели, подключенные к блоку питания перекрывают нормальный поток воздуха - вентилятор тупо дует в провода. Можно ещё закрепить вентиляторы 120 мм на корзинах, чтобы поток воздуха шел в сторону видеокарты, но там тоже нет резиновых прокладок, корпус вентилятора напрямую соприкасается с корзиной и вентилятор гудит. Чтобы было понятнее, для наглядности фото корпуса с боковой крышкой и без неё: http://s1.radikale.ru/uploads/2014/3/18 ... 3-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2014/3/18 ... 3-full.jpg Блок питания раньше стоял вверх вентилятором. Может снова его перевернуть - будет дополнительная вытяжка.
Что за такие незаменимые чудо-подкладки, интересно? Где продают сантехническую мелочевку можно похожие резинки поискать. Или вырезать из сплэна (автошумка) рамку под вентилятор и притянуть его к ней посредством стяжек. Это если силиконовых шпилек не достать в городе.
Я уверен, что не настолько все ужасно. Нижний вентиль вообще мастхэв имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Из будущего? Фото: 4
Yaroslav83 Да уж, тут лучше 200 на бок поставить и конкретно на подачу воздуха. По поводу вибрации на корпус: не надо никакой шумкой голову себе морочить и что-то придумывать, всё уже за нас придумали.
Прошу совета - как лучше организовать охлаждение. Система в профиле, вот линк на корпус - Carbide Series 400R Штатно в корпусе два передних на вдув, один задний на выдув, плюс, в моем случае, все корзина занята винчестерами. БП расположен кулером вниз. После покупки MSI R9 290 Gaming в корпусе - как в парилке. Что сделал на данный момент: - два DeepCool UF 120 сверху на выдув; - два DeepCool Wind Blade 120 сбоку на вдув + фильтры на решетку.
Как считаете нужно что-то переделать (поменять направление, убрать что-то или, наоборот, добавить нижний между БП и корзиной - на вдув).
Подключал через дипкуловский реобас Какой-то топорный, куча зазоров после установки, неотключаемая подсветка, ненужный картридер, кабель питания так и норовит отсоединиться... Хотел купить Scythe, но не один из местных продавцов так и не привез.
Имеется Cooler Master CM 690 II, сверху можно поставить 2 вентилятора, их оба почему то делают на выдув, а что если задний на выдув, а тот что ближе к лицевой части поставить на вдув?
Можете протестировать, однако если на кулере процессора вертушку можно повесить параллельно видеокарте, т.е. так чтобы он продувал радиатор в сторону верхней части корпуса, то это будет лучшим вариантом и вторую вертушку на подачу воздуха точно не нужно будет ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
CrosbyBun, конечный результат зависит от комплектующих, так что поэкспериментируйте и узнаете итог. Если рассматривать теорию, то выходит, что поднимающийся нагретый воздух от видеокарты встретит сопротивление в виде нагнетающего вентилятора сверху, что не есть хорошо.
CrosbyBun:
Если в Вашем случае нет роста температуры видеокарты, но наблюдается снижение температуры ЦП, то есть резон реализовать задуманное. Всё зависит от комплектующих(энергопотреблении, строение систем охлаждения, направление потоков и т.п.), тут конкретный ответ возможно получить лишь опытным путём.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Беларусь Фото: 7
CrosbyBun смотря как расположен вентилятор на кулере процессора. Если дует вверх, то оба вентилятора на выдув, а отверстие на задней стенке заклеиваешь, если же кулер на процессоре дует на заднюю стенку, то там ставишь вентилятор на выдув и на выдув ставишь вентилятор ближе к лицевой части. У меня в таком же корпусе реализован первый вариант, плюс я заклеил решетку на лицевой части корпуса, чтобы верхние вентиляторы не засасывали воздух через эти отверстия, а отводили тепло от процессора с видеокартой. На последней стоит АС Extreme3. Однако если ставишь на выдув вертушки, то в нижней части корпуса нужно поставить и на вдув, иначе получишь отрицательное давление в корпусе, с последствиями в виде пыли.
это не следствие "отрицательного давления", а отсутствия противопылевой защиты и должного ухода за системником. Проще говоря, раз в 1-2 мес надо пыль счищать/продувать.
Если в Вашем случае нет роста температуры видеокарты, но наблюдается снижение температуры ЦП, то есть резон реализовать задуманное. Всё зависит от комплектующих(энергопотреблении, строение систем охлаждения, направление потоков и т.п.), тут конкретный ответ возможно получить лишь опытным путём.[/quote] Проверил, оба на выдув, -2 по ядрам и -3-4 градуса на видеокарте, только вот какое чудо, задний вентилятор при нагрузке начинает выдувать горячий воздух, ощущается рукой, а передний что в простое, что в нагрузке вечно выдувает холодный, это так и должно быть или что ?
Разница в сравнении с каким вариантом? С тем, где задействован лишь один вентилятор на выхлом сзади корпуса?
В зоне расположения заднего более интенсивный нагрев из-за дополнительного источника тепла в виде ЦП, поэтому воздух более горячий, а в случае же переднего нагретый воздух лишь от видеокарты, но пока он "идёт" наверх заметно остывает. Кстати, вот тест с персональных страниц о влиянии корпусных вентиляторов и ориентировки СО процессора на температуру. Это не статья, а лишь заметка, но наглядно показывает изменение температурного режима.
Ваше мнение.допустим что мы отключаем кулера кроме процесорного.далее врезаем в корпус вентилятор вытяжки(у меня в туалете стоит).на вентиль колготки и в путь.дует он так, что воздух изо всех щелей попрет.в итоге пыли нет, а охлаждение отличное.особенно хорошо летом.в магазине выключателей и розеток продается регулятор напряжения для лампочек.подключив его можно убавить поток воздуха,тем самым уменьшить шум.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Вы бы еще вентилятор от пылесоса предложили - дуть будет так что системник взлететь может ! на самом деле не стоит этого делать - во первых бытовые вентиляторы для вытяжки работают гораздо громче компьютерных - причем никакими регуляторами напряжения шум существенно не снизить (сам двигатель довольно шумный) , во вторых судя по строению крыльчатки не факт что их производительность выше , в третьих большинство из них работают от сети 220V - и при к.з. в вентиляторе или пробое проводника это может плохо закончиться для системы , да и для пользователя тоже... ну и последнее - это габариты таких вентиляторов явно больше компьютерных , далеко не в каждом корпусе такой удастся разместить... не проще-ли подобрать из предусмотренных к примеру на 140-200 мм ? (ИМХО)
