Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Я готов заказать из другого города, т.к. понимаю что в попсовых магазинах не велика вероятность найти нужную модель.
Как считаете стоит ли вообще биться с БП второго компа? Или проще сразу его заменить на более адекватный? Ему уже больше 2х лет, так что не сильно жалко) Главное чтобы был нужный эффект - тишина.
Спасибо за советы. А не подскажете проверенные сайты по заказу вентиляторов? На какой БП мне ориентироваться в моей ситуации, если все же решусь брать? Из корсаров что то?
Последний раз редактировалось Egor008 19.03.2014 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Камрады, привет
Имеется замечательный блок питания OCZ Power and Cooling Silencer Mk III 750w. Всем очень радует, но с рождения слегка тарахтит вентилятором, в принципе не особо напрягает, но у меня очень хороший слух на тихие звуки. Появилась идея поменять вентилятор, но в связи со спецификой блока питания (переключение между полупассивным режимом и обыкновенным режимом) есть вопросы:
1) Из-за этого переключателя стоит смотреть на какой то особый вентилятор, или подойдет любой? 2) Посоветуйте парочку моделей вентиляторов, пожалуйста. Судя по обзорам в блоке питания установлен GLOBE FAN RL4Z B1402512H, подключения через 2-pin коннектор. 3) Может быть стоит попробовать отнести блок питания в гарантию отдел магазина и не терять 3 летний гарантийный срок?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Необходим с низким стартовым напряжением.
Хоть и номинальное значение оборотов штатного вентилятора 1500, но исходя из этим данных в пике скорость 1200 об./мин., так что посоветую Gelid Wing 14 либо NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2.
Из-за легкого тарахтения блоки у нас обычно не меняют, но зависит от конкретного магазина, так что "попытка не пытка"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Такая же фигня и с моим БП. Вентилятор в нём тарахтит как трактор. И что интересно, при замене вентилятора на другой и подключении его к родному разъёму 2-pin тарахтит по-прежнему! И это вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Если же запитывать вентилятор от материнской платы или от 3-pin molex тарахтения нет. Одно лишь различие - новый вентилятор не крутится как бешеный. Обороты где-то около 300-400 RPM. Родной же вентилятор Yate Loon D14SH-12 со своими 2800 RPM даже без нагрузки на блок питания сразу начинает сильно вращаться. Пробовал подключать Yate Loon D14SH-12 к материнской плате - тарахтенья нет! Только лиш шум потока воздуха. Чудеса да и только. Пролучается, что менять вентилятор в БП - бесполезно. Тишину можно получить только лишь запитав вентилятор извне, т.е. НЕ к родному 2-pin разъёму БП. Нашёл уже покупателя - скоро продам свою "тарахтелку" и куплю Corsair RM650. Надеюсь наконец-то получу тишину.
Последний раз редактировалось Yaroslav83 24.03.2014 13:18, всего редактировалось 1 раз.
При переходе из пассивного режима охлаждения в активный, происходит громкий щелчок. Это является конструктивной особенностью данных моделей и не является основанием для возврата товара.
Но, скорее всего, с Вашем потреблением он из пассива и не выйдет.
Yaroslav83, если характер звука аналогичен TX650M, то отнюдь не пустяк, так как в зависимости от нагрузки и температурного режима БП может "зависнуть" в этом "пограничном" состоянии и этот звук будет постоянным. Но RM650 лично не слушал, так что может куда лучше ситуация.
Egor008Хм... Звук напоминает как вентилятор задевает крыльчаткой за решётку... Не знаю даже что сказать... Вроде на серию RM с такими проблемами жалоб нет. Кстати а вот и "болезнь" моего блока питания, видимо свойственная серии CX: https://www.youtube.com/watch?v=en1IbAeiVS4 - точь в точь такое же постоянное тарахтение, которое "капает" на мозги особоенно ночью, в полной тишине.
Egor008 Поток, создаваемый штатным вентилятором составляет 103 CFM, поток NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2 составляет максимум 54 CFM. Не будет ли маловато?
aardtyllyf, не смотрите на заявленные производителем характеристики потока, давления и шума, это не более, чем "филькина грамота". Для примера, ранее у Arctic F12 был заявлен поток 57 CFM, после уже изменили на 74 CFM(а так же шум был 0.5 Sone, а после 0.3 Sone), при этом ничего в вентиляторе не было изменено, т.е, что хотят, то и пишут. Но если Вам так важны цифры, то заявленный поток Wing 14 составляет 80 CFM, что заметно больше, чем у PK-2.
Это не касается моделей RM. Скопипастили откуда-то, проблема прежних серий. У RM в моделях 750/850W, кроме киловатника другой косяк, в ранних партиях (до 43 недели 13 года) они перегреваются и вырубаются....
Действительно, нашел лишь упоминание в отзывах о щелчке при включении/отключении, но не при переходе из пассивного в активный режим охлаждения. Видимо это копия описания Corsair HX650, проблема которого проявляется таким образом, но звук то вовсе на щелчок не похож... P.S. Ух уж этот Никс с его описаниями сеющими смуту...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Как думаете подойдет ли Arctic Cooling Arctic Fan F14 для замены Yate Loon D14BH-12 в HX650 V2 Gold ?.....Причем у этого yate loon очень странная особенность ,которую описали выше (на других блоках это вентиль не издает не 1 постороннего звука ,а вот на корсаре чирикает - я так думаю из за полупасивного режима охлаж. корсара)
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas Вполне подойдет. Хотя вероятно, и Arctic Cooling F14, подключенный к разъёму блока питания тоже будет издавать такие же звуки, как и в моей ситуации с тарахтеньем вентилятора. Но попробуйте, чем чёрт не шутит. Но так как коннектор 3-pin нового вентилятора и раззъём 2-pin блока питания разные, придётся отрезать провода вместе с коннектором от ятлуна и припаивать (обязательно именно припаивать, а не просто скручивать) их к проводам Arctic Cooling F14, предварительно отрезав у последнего черный и красный провода. Желтый можно оставить для отображения оборотов вентилятора.
