Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 18 из 69<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 69  >
Jaros писал(а):
Кстати гдето поднимался вопрос о установке 2х вентилей последовательно, чтоб один дул в другой, не могу, блин, найти. Никто не помнит где?
Зайди на ixbt. Там недавно тестировалась куча разных вентилей. Выбирай любой.
Dark_Ogr
У меня в Chieftec CA стоят три таких на соплях от ZALMAN F3 и питаются от зальмановского же реобаса по 5В, вращаются соответственно <1600об/мин. С охлаждением справляются. Тише вентиляторов 92мм не встречал.
IMHO
Прочитал FAQ на первой странице, но там рекомендуемые вентиляторы для блоков питания начинаются с позиции №2:
2. Scythe Minebea 80mm (1400 RPM, два шарикоподшипника) ~ ?
а первого места нет. Кто может, подскажите какой-то вентиль с высоким статическим давлением на 80 мм для блока питания Chieftec HPC-360-102, а то может что-то новое хорошее появилось, ФАК ведь не обновлялся более 5 месяцев.
ФАК пофиксил. Лучше Minebea до сих пор ничего не появилось.
Купил ещё прошлым летом Titan TFD 8025L12S. Абсолютно тихие даже на 12В, но поток слабоват.
Собираюсь на выход взять зальман ф2, сейчас стоит карлсон неизвестного происхождения(хотя на нём написано TOP MOTOR-такие бывают?), заметно шумит.
Угу. Они же Dynatron \ Dynaeon.
скажите реально найти в москве вот такой вот ветродуй : Black Silent Fan XE1 и если есть дайте ссылку плз
Здравствуйте, у меня такой корпус http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=43552, методом проб и ошибок удалось выяснить что эффективнее всего все-таки 2 кулера на 80 на задней панели.. но тут одно огромное НО.. они ШУМНЫЕ и вибрируют :) сейчас стоят 2 титан 2500 оборотв 28дб, 32 возд. поток.. воздушный поток меня устраивает :) но очень шумят..
посоветуйте пожалуйста модель(и) кулеров с наилучшим соотношением поток воздуха\шум..
и еще вопрос - помогают ли силиконовые прокладки в борьбе с шумом?
заранее большое спасибо
p.s. воду не предлагать :)
Фото: 6
Типа прокладки между корпусом кулера и корпусом компа? Фигня всё это.
А для достижения тишины либо смазать либо аппаратно уменьшать кол-во оборотов.
Ставь воду :D
Team MXS
про смазать кулер первый раз слышу - где надо смазывать?:)
p.s. при уменьшении оборотов резкор снижается поток воздуха и теряется весь смысл кулера
често говоря я больше надеялся услышать здесь модель-лидер в этой области.. что-нибудь как бигтайфун для процессоров :)
есть такое? среди 80-мм?
Фото: 6
Ну там где эта... втулка или как там её в подшипник вставляется...
Я туда масло машинное капаю. Надо попробовать Литол намазать :)
Team MXS
miha89 писал(а):
то-нибудь как бигтайфун для процессоров Smile есть такое? среди 80-мм?
В факе ведь написано
Насоветуйте, если не трудно, модели не шумных качественных 92мм. вентиляторов с хорошим статическим давлением (в просторный корпус).
Спасибо.
Последний раз редактировалось andrewmodus 05.08.2007 12:04, всего редактировалось 1 раз.
92мм четырёхконтактный ( PWM) бывают, ещё лучше с подсветкой ?
скайп RINDIG1
[quote="andrewmodus" ]Насоветуйте, если не трудно, модели не шумных качественных 92мм. вентиляторов с хорошим статическим давлением (в просторный корпус).
Спасибо.[/quote]
Порылся в Краснодарских прайсах - вот что нашёл... Есть ли из них что-либо стоящее?
Glacialtech (GT-9225S00B01/EDLA1 Bulk) 92x92mm
Glacialtech (GT-9025H00B01/GT -9225HBDL-1 Bulk)
Glacialtech <GT9225HBDL-1> черный/80000часо в/гидроподшип/92х92х25 DC/19дБ
GT9225 (HBDL1/HDLA1) (г.подш/92*92*25)
Zalman FB123 (ш.подш/92*92*25)
Zalman ZM-F2 (г.подш/92*92*25)
Titan TFD-B9733M12C 97х97
andrewmodus
задался точно таким же вопросом, для обдува винтов.. GT9225HBDL-1 вроде неплох..
RINDIG
Arctic Fan 9
Подскажите, что выбрать?
Предыстория: купил Scythe Katana (без Cu). Но у этого кулера оказался трескучий вентилятор (92x92x25), ну очень сильный треск стоит. Наверное, брак этого экземпляра, т.к. читал, что должен быть тихий. Решил поменять его на другой. Вот что я нашел в магазине, не знаю, что выбрать (или поискать что-то вообще другое):
1. Zalman ZM-F2
2. 4SEASONS HD-9225M12S Sleeve Bearing
3. Titan TFD-9225H12B
Помогите!
вчера купил залман ZM-F2 какраз, на боковую стенку в корпусе - на полных оборотах он орёт просто ппц (заявленно 36дб), в режиме сайленс (через сопротивление, одущее в комплекте - 1600 оборотов) ситуация обратная - тихий очень, наверное правда заявленные 20дб.
Помогите сделать выбор 92ых отсюда, прям растерялся :(
