Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 18 из 39 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 39  >
День добрый! У меня такой вопрос - корпус Thermaltake Shark Silver, значит так, у него места под харды ровно 5 штук, имеется в наличии 2х160 seagate IDE raid 0, 2x200 WD IDE raid 0, 200 seagate SATA, итого все 5 :-) греются пипец, несмотря что на них дует 12 см пропеллер что можно сделать???
Morozzz Два из них вынести в 5 дюймовые отсеки(есть переходники). Осводившееся пространство будет лучше продуваться твоим вентилем.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Maloych
Есть такая идейка, у Куланса так и сделано.
Morozzz
Часть разместить в 5,25 отсеках можно, а в 3" поставить через один
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
упс, повторился
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Дык там 5 5,25 в 1 двд рв, в другом сд рв, в третьем от звуковухи панель, в четвертом кард ридер и последний занят регулятором пропеллеров...вот такой вот дефицит места :oops:
Morozzz Меняй корпус на такой как у меня Chieftec Mesh Big Tower и будет тебе счастье ГЫ :D
хочу замутить водяное охлаждение винта(мечта-бесшумный кампутер)-кто знает есть ли уже готовые водоблоки или придется заказывать на заводе?
Я решил купить Evercool SHDC-E на 120 мм он как-то то ли крепится сверху то ли снизу кто знает вроде новинка. Подскажите куда его крепить лучше.
cheh_a
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 49#2777749
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 91#2778191
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
slavunnn
Не знаю, как твой Эверкул, но обычно вентили ставят со стороны микросхем.
Вот как дела обстоят у меня в Чифтеке http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=Temp.JPG
Главное хороший корпус и грамотно всё распихать... Кстати, если заметили, один из хардов не из холодных. :shock:
И всё на воздушном охлаждении!
Скрытая реклама процессоров АМД в русской сказке:
"Hе садись на пенёк…"
Bumerdes писал(а):
имхо такое охлаждение неефективное-других проектов ни у кого нет?
Это имхо чемто обосновано? Или просто: непонравилось - значит неэффективно.
К чему оно прижимается?ведь не ко всей же плате!?
cheh_a
Если с англицким дружишь, зайди на КулерМастер, почитай. Там сцылка есть.
cheh_a Да нафина тебе это охлаждение на микросхемы ставить? Ставь сверху. Где самый нагрев и есть. А так охлаждение неплохое. Только штуцера маленькие и слабенькие. Если сильно надавишь со шланками - реально могут сломаться. Если бы не это, то само по себе охлаждение прекрасное. Такая масса меди+вода охладят на все 100. Если только воду не горячую подавать. Винт вобщем уже не перегреется.
Еще один недостаток такого охлажд., если надумать поставить винт в бокс, чтобы избавится от второго недостатка - шума, то такой бокс слишком много будет занимать места. Отсека 2 с половиной.
А цена приемлемая. Рублей 800 насколько знаю у него.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
Ставь сверху.
У многих винтов верхняя крышка не контактирует с корпусом. Например у моего WD если на нее нажать, то прогибается довольно существенно, а если посмотреть сбоку, то есть даже прокладка прозрачная по периметру.
Bumerdes
Если ставить ватер на микрухи, то нужно сделать контакт и с банкой, например через контакн со шпинделем. Только проблема подобрать нужную высоту термопрокладок.
А кулермастер может написать что угодно, зайди почитай на интернет магазины отзывы под этим продуктом, - пластиковые штуцеры от нагрева воды становятся магкими и ломаются.
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
Bumerdes
ах да, еще нужно эти термопрокладки найти... :wink:
Все просто. Если производитель их так сделал - значит они на это расчитаны.
Я не видел таких винтов которых проблематично охладить через крышку.
Хм, не знал... в любом случае у нас такого девайса не найти, просто хотел сделать чтонть подобное своими руками.
Да, это будет проблема. А если просто на термопасту посадить?
А почему тогда вентиляторы для хардов рассчитаны на установку снизу, там где микросхемы, а не над крышкой?
Bumerdes Крепежные отверстия полагаю. На крышку как закрепишь?
а какая будет если на раптор кинуть?
Хотелось бы узнать ваше мнение на покупку такой железяки: Scythe SBX-1000 Silent Box HDD Silencer Internal Enclosure на винт ST3200822AS. Хочу избавиться от шума винта. Поможет ли?
Ссылка
Отредактировано модератором: пофигист. Дата: 30.07.2006 1:16
Сам живи и другим давай жить
