Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 172 из 217<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: В сети
CTyDeHT писал(а):
весь конфиг в инфо, БП 750 обзор
Если считать по Калькулятору БиКвайт,то твой конфиг жрет около 400вт (периферию и вентиляторы сам от фонаря докинул) в пике.Арктик справится.
قلب العقرب
так себе калькулятор, прочие показывают 500вт
впрочем надо все равно запас иметь, допустим нагрузка 600вт из 750
таки не теряю надежду приобрести видеокарту
например у Вентилятор Arctic Cooling BioniX F140 [ACFAN00096A] поток до 104 заявлен, довольно мощный
против Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] с его 72
или это все маркетинг?
Статус: В сети
Он более точный,это я тебе гарантирую.Остальные уже совсем бессовестно накидывают.
Наверно разные типы вентиляторов.Ф-серия более мощная,но там вроде выше стартовое напряжение.
قلب العقرب
В общем основная идея низкое стартовое напряжение. Остановлюсь на Р серии в таком случае. Очень надеюсь, что его хватит на нагрузку в 600вт.
отнюдь, к его точности есть вопросы
не учитываются обороты жестких, тип SSD, озу итп
вообще все топорно
раз два - сильно интереснее
Статус: В сети
Чушь. Моему ПК придал 428вт от Энермакс.Это при том,что больше 226ватт моя 1070 не съест просто из-за биоса.А проц жрет в Линксе около 95-95ватт.Остальное стоит раскидать на 3жестких,пару ССД и небольшую кучку вентиляторов? Я даже по шуму БП могу сказать,что больше 350вт не жрет вообще.
قلب العقرب
судя по тестам, потребление моего процессора порядка ~150 вт
видеокарта ~ 270вт
вот уже 400вт
Я еще не учел толщину вентилятора, штатный идет 25мм, а представленные выше - 27мм
Ох не станет ли это проблемой
PS еще пишут, что подшипник скольжения не очень подходит для работы в БП, меньше ресурс и меньший температурный режим работы, хотя я сильно горячего выхлопа не заметил из БП
Arctic Cooling P14 [ACFAN00123A] - кто-то пишет на выдув он из-за формы лопастей, я запутался. Многочисленные лопасти же на вдув ?
Предупреждение
Фото: 266
Ребят, а какой 4 пин вентиль 25 мм толщины имеет низкое стартовое? Р14 не лезет, но глайд в моем корсаре чет прям хрумкать начал.
Статус: В сети
Это только ты знаешь...У меня влез и 27мм.Что там в твоем БП надо мерить...
Это так,но тут особого выбора нет.Есть модель Арктика на шариках,но стартовое напряжение там выше.А своего стартового напряжения в БП ты не знаешь.
На вдув.
Я таких,кроме Арктика,не знаю. Есть модель от Фрактал Дизайна,Venturi HF-14.Но там и стартовое напряжение выше и обороты пониже.Для моего БП этого хватало и температура по датчику была не выше,чем с Р14.
Еще у меня стартовал Phobya 140x140x25 G-Silent 14,но тоже стартовое повыше 4в и обороты 1400.
قلب العقرب
в описании coolera вообще чуть ли не 7v заявлено
я тут в отзыв уперся, что мол 27мм не подходит без удаления решетки
похоже придется таки 25мм искать
если прикинуть так: базовая частота 200-400об , то следовательно и стартовое напряжение должно быть низким при таких оборотах, разве нет?
Yate Loon D14SM-12
По сути тот же D14BH-12, но обороты ниже DC-FAN-SERIES-140x140x25
Но смущает, а не подделка ли это
Последний раз редактировалось CTyDeHT 27.12.2021 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
Нет связи.Смотри данные на их оф.сайте. Я же говорю:без знания стартового напряжения твоего БП,это гадание на кофейной гуще.
قلب العقرب
как на счет:
Noctua NF-A14 PWM ?
Noctua NF-P14S-REDUX-1500P ?
Noctua NF-P14s NF-P14S-REDUX-1200P ?
Fractal FD-FAN-DYN-X2-GP14-PWM-BK ?
be quiet! SILENT WINGS 3 140mm High-Speed ? 1600об (BL069)
Вообще можно вентилятор проверить, на матплате я могу хоть с вольта подать на порт вентилятора, как минимум все, что у меня стоят с 4В стартуют
Фото: 190
CTyDeHT Проаерять только опытным путём.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
Проверять только опытным путём
бегать сдавать потом эту вертушку - будет проблема, если не стартанет
в корпусе ее не поставишь, она для "продавливания воздуха"
Фото: 14
CTyDeHT так а замерить сколько V на вентилятор в момент старта никак? понятно что БП нужно извлечь, вскрыть. иначе никак.
я в Chieftec APS 650C (A135 Series) поставил be quiet! Pure Wings 2, 140мм, 1000rpm [BL047] всего1000 об/мин. 61.2CFM), но хватает. из БП дует чуть теплый воздух под нагрузкой. стартовое у BL047 вроде 5V, а у родного Globe Fan RL4Z S1352512H уже 6V, ищите даташит на "родной" вентилятор", может найдете стартовое?
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
сейчас упорно гуглю, но пока результата нет
Ремонт, модернизация БП и ИБП. #13664521
Yate Loon D14BH-12 Смазать или заменить?
be quiet! SILENT WINGS 3 140mm High-Speed ? 1600об (BL069) - аналогичен Pure Wings 2 ?
Последний раз редактировалось CTyDeHT 27.12.2021 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
CTyDeHT писал(а):
как на счет:
Не знаю. Могу только проверить стартовое на модели Dynamic GP-14,стоят у меня в качестве корпусных.
قلب العقرب
в корпус что-то такое покупал
стартовое заявлено в 4V
Предупреждение
Фото: 266
Но это даст только представление о родном.
Тут еще сочетание % ШИМ и напряжения каким-то боком влияет, которое блок подает.
Подключение 4 пин, но стартует далеко не каждый шим вентилятор. Я не знаю, зачем такое управление сделано.
В давней ветке народ ставил 3 пина А14 нокту, и Акасу Вайпер (может трещать мотором)
https://www.overclock.net/threads/yate- ... 0.1371958/
А14 будет молотить без изменения оборотов. Будет ли стратовать ШИМ версия А14? Там вроде около 5 В - это много для этого блока.
Кстати на некоторых 3 pin вентиляторах есть свой термодатчик, что это вообще за ? откуда данные берутся?!
я склонюсь к 3pin вентилятору для БП все же
Предупреждение
Фото: 266
CTyDeHT писал(а):
Yate Loon D14SM-12
Блин, шарики... Он запел через полгода после покупки, родной вентиль. Надежность этих шаров околонулевая у них, даже оригиналов.
Засада с этим блоком.
Вроде NY-147 стартовал, но он не помещается. Проверю, и может тогда square версию попробовать...
А бионики 140 мм высокое имеют стартовое?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Возможно, на плате хаба распаян...
Похоже Венчур 14 может подойти... Запуск 3 пин всего 2,7 В
Хоть бы и ШИМ не сильно выше был.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 15
