Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 173 из 217<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
CTyDeHT писал(а):
я склонюсь к 3pin вентилятору для БП все же
Купи мультиметр и проверь.Один фиг БП придеться разбирать.А мультик и для дома сгодится.
Вот буквально пару недель назад основной комп не стал грузиться,завис на биосе.Пришлось профиль вручную грузить.Потом снова повторилось и только на второй раз до меня дошло дату в биосе глянуть.Батарейка села.
Вот мультиметр и пригодился... 0,76в...
CHiCHo Не знаю.Но,судя по данным на простые Р и Ф,которые почти сопадают с заявленными (я сверял свои вентили),стоит глянуть на сайте.
قلب العقرب
CHiCHo писал(а):
Блин, шарики... Он запел через полгода после покупки, родной вентиль. Надежность этих шаров околонулевая у них, даже оригиналов.
10 лет не пел
CHiCHo писал(а):
Похоже Венчур 14 может подойти... Запуск 3 пин всего 2,7 В
Хоть бы и ШИМ не сильно выше был.
а как на счет Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS 4pin ? стартовое напряжение 3.9v
я не понял, 4 pin или 3 pin все же имеет значение ? 4pin же по ШИМ тоже умеет регулироваться (как минимум матплата умеет)
есть у меня мультиметр, мне скидывать - растегивать кабели не хочется, крышку снять на БП прям в корпуса я могу, но лазить с железом внутри - считаю стремным занятием
4 pin или 3 pin принципиально для бп?
Фото: 14
CTyDeHT писал(а):
1600об (BL069) - аналогичен Pure Wings 2 ?
не в курсе.. SILENT WINGS 3 vs PURE WINGS 2, но стартовое производитель не указывает..
Но это даст только представление о родном.
если есть данные по стартовому, уже ориентир чтобы было не выше.
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Есть разница в стартовом напряжении.Зачем переплачивать за 4пин,если один фиг регулировка идет по вольтажу?
Так подключай к ней...Бдушь на постоянных оборотах маслать.Или сориентируй по работе кулера.
Тут тебе никто точно ничего не скажет,если сам не сталкивался с таким же БП.Все на уровне догадок и тех.домыслов.Мы же "колхозим" фактически.
قلب العقرب
Кстати нашел в одной канторке вентилятор штатный https://youtu.be/FFZBwmubENE
Наверно те же самые с али
а этот Arctic Cooling P14 с его 72 cfm в теории может быть не хуже ятлуана ?
в разных источниках заявлен поток 100-140 CFM
интересно кто врет :crazy:
Арктик интересной затейливой конструкции, давление мб даже будет с него лучше, чем просто поток с ятлуна, у которого классически расположены лопасти
CTyDeHT Еще один вариант, если оригинальный вентилятор обслуживаемый (я так понял он на подшипниках качения), можно на том же али купить новые подшипники и поменять. Со старыми ковыряться спустя 10 лет их работы наверное уже не стоит. С новыми подшипниками еще 10 лет проработает.
Да тут на оверах была инфа, что один юзернейм разобрал провел Т.О.
Предупреждение
Фото: 266
В ах1200 регулирования оборотов не будет при подключении 3 пин.
Нойзблокеры не найти....
А не, есть. Его и возьму, наверное, там гидродинамик, втулка или шарики?
wwr222 писал(а):
Есть модель от Фрактал Дизайна,Venturi HF-14.Но там и стартовое напряжение выше и обороты пониже.Для моего БП этого хватало и температура по датчику была не выше,чем с Р14.
Кстати вариант неплох и как я вижу из отзыва - он подошел к чифтеку, пусть и следующей инкарнации
смущает только число оборотов 850 об/мин - 1200 об/мин
да все равно сколько pin, БП же будет по напряжению менять обороты, лишь бы эти 4pin не мешали этого делать
бикваете - скольжения, Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS - со втулкой
Ничем помочь не могу.У себя я лепил термодатчик от реобаса на транс,чтобы иметь представление о температуре (хоть какую-то). Так вот,Арктик р14 не лучше данного Фрактала,хоть и более оборотистый.
Хватит ли для твоего ПК-не знаю,бросай монетку :)
قلب العقرب
Фото: 3
S_Snake писал(а):
так что от затеи пожалуй откажусь и просто куплю себе новый БП.
вообщем купил себе Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W (FD-P-IA2P-860-EU) за 5400₴. будет настроение, старый БП может быть поковыряю, а пока пусть лежит в загашнике.
всем спасибо за внимание.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Последний раз редактировалось S_Snake 27.12.2021 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 266
CTyDeHT
Судя по ветке оверклок нет - будут постоянные обороты.
Может я неправильно понял, но вроде так
Да там какой-то фантастический воздушный поток на максимальной скорости в 118.2 CFM!!! :shock:
На вентиляторах более дорогих данный параметр ниже, вот это и смущает
да уже все же думаю, а не купить ли китайский оригинал
1) Низкое статическое давление - не пойдет на радиаторы и процессорные кулеры, плохо реагирует на фильтры и преграды за и перед собой.
вот какой отзыв нашел
на фрактале заявлено 5.8 Па давление, на P14 - 23 Па
или надо рассматривать Fractal Design Venturi HP-14, он то и расчитан на радиаторное размещение, продавливать воздух
(High Frequency) значительно увеличивает поток воздуха, а другой (High Pressure) постоянно поддерживает высокое давление. Для БП же важно в замкнутом пространстве воздух давить, разве нет?
цена какая-то из 2014 года
Мне наплевать на идиотские отзывы.Теорию пусть свернут в трубочку и засунут себе в...почтовый ящик.На толстом радиаторе, схожий с Фракталом по идеологии СлипСтрим, в клочья рвет высоконаддувный Арктик.
Я тебе говорю,что для дачика температуры нет разницы.Какие на тот момент были обороты мне,естетсвенно,неведомы.На взгляд,Арктик вращался быстрее.
Тебя должно волновать:запустится ли вентиль в БП и хватит его производительности.Не хочется экспериментировать-вэлком на Али,может найдешь подобный своему.
قلب العقرب
Предупреждение
Фото: 266
Дык это не в наших рублях.
Фото: 14
так это в гривнах!
Фото: 190
Кстати, три года назад менял вентилятор на Yate Loon D14BH-12(LS-01), купленный на ebay, товарищу в Thermaltake Toughpower 750(W0116), до сих пор безотказно без нареканий работает.https://forums.overclockers.ru/gallery/album.php?album_id=6044
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
я уже нашел пару вариантов заказа не с али, а локально из РФ
в том то и суть, что в очень многих устройствах стоял этот вентилятор, т.к. CWT база использовалась в разных БП и тп
кстати он орет сильнее или без изменений?
на али кстати такая же фотка, видать одни те же лица :D
Фото: 190
CTyDeHT Такой же тихий, как и тот, что стоЯл с завода, когда был исправен.
Фото: 3
198$. что не так с ценой?
