Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7965 • Страница 174 из 399<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 399  >
Фото: 64
xyligano писал(а):
ty147a
Есть такой. Беру.
В корпус PHANTEKS Eclipse P400S на замену родным вентиляторам подойдут два be quiet! Pure Wings 2 140x140x25(BL047) на перед и один be quiet! Pure Wings 2 120x120x25(BL046) на зад?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA писал(а):
подойдут
да
https://telegram.me/xyligano
Фото: 14
Приветствую, порекомендуйте что выбрать ?
Имеем:
корпус Cooler Master HAF X (спереди, сбоку и два вверху - вентиляторы Cooler Master 200мм, сзади родной Cooler Master 140мм )
Вверху радиатор Corsair H115i с родными вертушками.
Конфа в профиле.
Задача:
1.организовать хороший обдув ОЗУ установив 140мм вентилятор в отсек для 5.25 устройств, расстояние до планок памяти будет около 12-15см.
заменить сзади штатный 140мм вентилятор, под эти задачи смотрю такие варианты:
be quiet! Pure Wings 2 140x140x25мм 3pin 1000rpm BL047 - если брать 2 то выйдут с доставкой по 900 рублей.
be quiet! SilentWings 3 140x140x25мм 3pin 1000rpm BL065 - 1650 рублей.
Noctua NF-P14S 4-pin PWM [NF-P14S-REDUX-1200P] - 1150 рублей.
Noctua NF-P14S 3-pin [NF-P14S-REDUX-900] - 1190 рублей.
Noctua NF-P14S 3-pin [NF-P14S-REDUX-1200] - 1350 рублей.
Fractal Design Venturi HF-14 [FD-FAN-VENT-HF14-BK] 1290 рублей.
Fractal Design Venturi HP-14 PWM [FD-FAN-VENT-HP14-PWM-BK] -1390 рублей.
2. заменить штатные вентиляторы в Corsair H115i
be quiet! SilentWings 3 140x140x25мм 4pin 1600rpm BL071 - 1670 рублей
Feender писал(а):
порекомендуйте
Везде ставь NF-P14s redux-1500 PWM
Для корпуса можешь 1200об версию, если она дешевле
Если нет - везде одни и те-же лепи смело
Фото: 14
xyligano , спасибо.
xyligano
be quiet silent wings 3 - это сейчас самая совершенная линейка вентиляторов для домашнего компьютера
anta777 писал(а):]
Имхо не самая, нойз блокеры поинтереснее
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
нет. не интереснее
купил я значит корпус h500p mesh, передние вертушки без регулировки оборотов, что категорически не устраивает, собственно встал вопрос, надо 3х140 РГБ с регулировкой(4пин) посоветуйте, магазин любой в мск
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
mirror1986 бюджет то какой? разброс от 500 до 3000 рублей за вертушку.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
BrainstorM писал(а):
  BrainstorM
ну не по 3к конечно, в приоритете тишина и поток, что то среднее желательно.
R7 7800x3d
а прости зачем им регулировать обороты?))
переключ в DC и выставь на постоянку каких 550об и всё
либо вообще через переходник на 5v или 7v запитай
это корпусные вентиляторы. им смена оборотов ни к чему. настроил на комфортный уровень и пусть вращаются
что касается 140мм ргб - пожалуй одно из лучших решений, это набор Thermaltake Riing Plus 14 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition
хотя есть и такой вариант интересный на 200мм - Thermaltake Riing Plus 20 RGB TT Premium Edition
имей ввиду, что я советую конкретный продукт тебе, там есть подешевле и выглядят похоже у ТТ, но различия существенные
эх, заказал комплект из 3х сразу, посмотрим как будет, приедет через пару дней.
ппц конечно корпус вышел по финансам....
R7 7800x3d
xyligano
Поставил 140-мм Pure Wings 2 горизонтально, а он через несколько дней загремел. Это мне так повезло или они горизонтальное положение плохо переносят?
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Возможно офтоп. корпусе установлены 2 Noctua Redux 140 1200rpm. На оборотах в районе 650-700 появляются вибрации. Вентиляторы установлены через комплектные болты прямо на корпус. Что можно использовать для виброизоляции вентиляторов кроме фирменных резиновых уголков? Подойдут ли уплотнительные резиновые кольца для труб?
Ребят,помогите подобрать кулера в корпус thermaltake supressor f31.В комплекте шли 2 кулера.1 спереди, другой сзади.Оставить их?В корпусе полно установочных мест для дополнительных кулеров:
Мест для вентиляторов сзади 1х140мм / 1х120мм /
Мест для вентиляторов спереди 1х200мм / 2х140мм/2x120мм /
Мест для вентиляторов сбоку 1х140мм / 1х120мм /
Мест для вентиляторов сверху 2x200мм / 3х140мм/3x120мм /
Мест для вентиляторов снизу 2x140мм / 2x120мм /
Мест для вентиляторов 7
Система будет i7 9700K+2070 или 2080.Спасибо
Фото: 3
Всем привет!
Цель: организация правильной системы охлаждения в корпусе Cooler Master HAF XB EVO (под скальп процессора и разумный его разгон, кулер в планах Scythe Fuma Rev.B (SCFM-1100), все железо, в принципе, в профиле есть, возможны небольшие изменения по расширению ОЗУ и замене вк, но не на данный момент, пока конфиг в плане производительности по поставленным задачам устраивает).
Почитав тему, пришел к следующим выводам:
на приток во фронтальную панель 2х140мм PW2 (BL047) (или NF-P14S-REDUX-1500P/NF-P14S-REDUX-1200P?);
тут немного не в тему, но раз начал:
на отвод сзади 1х120мм PW2 (BL046) (или NF-P12?)
+ нижний этаж 2x80мм PW2 (BL044) (или NF-A8?) - внизу корзина с SSD, HDD и dvd-rom (у БП свой отсек).
+ крышка корпуса Noctua NF-A20 (подходит по креплениям - не надо ничего колхозить, на сайте заявлен именно для рассматриваемого корпуса. К сожалению, вживую пощупать не удалось)
(ранее в крышку планировался BitFenix 230x200x30мм Spectre Pro Черный (BFF-SPRO-23030KK-RP) - по заявленным характеристикам - бомба, но вручную повертел его собрата, только 200х200х25мм BFF-LPRO-20025R-RP с подсветкой - дешманский пластик, хрустит и норовит руки порезать + довольно ощутимо шумит - перекрывает шум турбины процессорного кулера TT SpinQ VT на средних оборотах. Думаю, младший собрат не сильно отличается от старшего, ибо внешние отличия у них только в рамке крепления).
Мысли правильные или подлежат редактированию?
Разница в комплектах вертушек BE QUIET! и NOCTUA составляет 1,5к рублей, что, естественно, не является критичным, при условии, если выбор NOCTUA лучше.
Заранее спасибо за комментарии и советы.
...возможно, я не в той теме написал... заранее прошу прощения и перенесите пост, если не в тему.
Последний раз редактировалось Verwolf999 29.10.2018 19:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Тема интересная, нельзя пройти мимо)
Почитал последние 20 страниц и даже решил зарегиться на сайте, дабы, не ошибиться, а взять самые мастхэвные варианты.
Ввиду износа и не совсем комфортного шума в простое хочу заменить абсолютно все вентиляторы в корпусе разом на новые.
Кроме того, буду скальпировать проц, чтобы максимально понизить температуру и обороты вентиляторов, поэтому, хочу, прежде всего, комфортной тишины в простое.
Конфиг: Fractal Design Define R5 (левая дверца глухая), 1070ti, старичок i5 4690K@4500 + Thermalright TRUE Spirit 140 Power
Вентиляторы (5шт): на проце Thermalright TY-147, выдув - на задней стенке и сверху TY-140, вдув - спереди 2шт FD Dynamic GP14
1) С корпусными вентиляторами на выдув вроде бы определился - BL065
2) На вдув не совсем, поскольку, имеющиеся там GP14 (квадрат 140x140) ставятся впритык (TY140 туда не лезет!!!), полезет ли туда BL065 ?
3) На проц. напрашивается NF-A15 PWM (есть альтернативы от BQ)? Рамка похожа на TY-147 и по-идее карлсон должен встать на TRUE Spirit без плясок...
4) Стоит ли добавлять ещё вертушки вниз и наверх или они ничего по сути не дают?
пс: железо после нг будет претерпевать обновление, корпус и вертушки останутся)
Фото: 5
Всем привет!
Подскажите пжл, нужен хороший, мощный (около 2500 обр.) и надёжный вентилятор, аналогичный тому то на фото, НО высотой не более 1 см, а можно и меньше. Обороты чем больше, тем лучше, звук значения не имеет (думаю судя по тому что на фото вы поняли :-) )
Дело в том, что там где он будет располагаться, крышка ПК упирается в высокий кулер на ЦП (см. профиль), и нужен минимальный зазор что бы он сел на крышку и не упёрся в кулер!
Что можете посоветовать, какой щас на рынке есть хороший?
В прошлый раз на заднюю крышку тут посоветовали хороший маленький NOISEBLOCKER BlackSilentPro PC-P, может есть что то узкое на 140мм ?
Спасибо!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 143
mafiksd меньше 13 мм вряд ли что-то найдете, тем более высокооборотистое
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 5
А что можете посоветовать из 13мм ?
