Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 174 из 456 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 3
RipBoy писал(а):
А судя по этому тесту - очень даже хорошая. На уровне MX-2 и лучше AS5, OCZ Freeze, Noctua NT-H1. Уступила всего 1 градус MX-3.
Тест это конечно хорошо, только я вот ей пользовался... она на уровне AS5, если не хуже... а после Tuniq TX-3 так вообще ужасть... :gun: да и тест там странный, вроде бы OCZ Freeze Extreme получше чем AS5...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 11
Что значит - "если не хуже" ? Только вчера сравнивал между собой AS5, MX-3, MX-2 - разницы вообще никакой не было. Да и до этого сравнивал TX-3 c AS5 и тоже примерный паритет. Какую пасту удачнее нанёс, та и лучше была, но TX-3 нормально нанести еще умудрится надо, т.к. густая как пластелин. Пока её нанесёшь, она в камень практически превращается.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати вот, заценни: http://www.skinneelabs.com/tim-v2.html
Как видишь, разница между МХ-3 и МХ-2 составила 0.3градуса и 0.7 между МХ-3 и AS5. Какой-либо заметный отрыв есть только у Indigo Xtreme которая является Жидким Металлом.
http://www.sidewindercomputers.com/arcemosi.html
А чего цена такая детская, вроде мх-2 проигрывает всего ~1градус
Фото: 11
Угу, есть такое дело. Просто AS5 сделана с применением серебра - вот и стоит поэтому дорого. А Arctic Silver Ceramique сделана из керамических частиц, которые намного дешевле серебра, отсюда и такая разница в цене.
RipBoy
Но брать лучше МХ-2? :-)
tiguan
МХ-3 :-)
Железки в профиле...
Ligas пераплата в 2раза из-за 1-2градусов и то если звезды сойдутся?
Фото: 11
По деньгам, самой выгодной получается МХ-2. А по поводу того, что МХ-3 лучше это хз, лично я никакой разницы не заметил, кроме разницы в цене.
Фото: 3
:shock: что-то не так делали... я лично на H.D.T. TX-3 использовал (потом закончилась), разница большая была: 2-3 градуса...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Если наносящий не имеет хорошего опыта нанесения термопасты, то лучше MX-2, если есть опыт (ну например нанесения чего-нибудь типа Tuniq TX-3, Arctic Matrix, Zalman STG-2) то тогда MX-3... ну это моё скромное мнение...
P.S. ну или заморачиваться с нанесением не хочется то тоже лучше MX-2... У меня кстати лежит Nanoxia Heat Buster с рекордной теплопроводностью 10,4 W/mK... MX-2 на след. неделе приедет сравню: Arctic Matrix, Nanoxia Heat Buster, Arctic Cooling MX-2, Zalman STG-2 и Thermalright(из комплекта от Thermalright HR-05 IFX :tooth: )
Рабят купил я енту TX-3, ну и что, мазал мазал. В итоге так и не намазал. Проклил всё. Но где то попалось, что её перед мазаньем надо развести керосином. Попробовал. Только всё равно надо мазать быстрей, керосин испаряется собака. Так разницы между ей и Алсил не заметил. :insane:
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 11
Учебное пособие о том, как надо наносить Tuniq TX-3
http://www.youtube.com/watch?v=xTrSOywFn_4
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
МХ-3 наносится элементарно ( не сложнее той же КПТ-8 ) и никакого особого опыта для её нанесения не требуется. И кстати, Вы в курсе, что для того, чтобы Arсtic Silver 5 достигла своей максимальной теплопроводности, должно пройти порядка 200часов работы компьютера, с обязательными циклами нагревания\остывания в это время ?
Ага, как бы не так! Я тоже так делал, только получалось, что вся термопаста к пластиковой карточке приставала.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 11
Ну во первых, поверхность необходимо хорошо обезжирить.
А во вторых. На ролике это не видно, но чтобы паста оставалась на кулере ( а лучше всего её наносить именно туда ) надо на пластиковую карточку довольно сильно надавливать, как бы втирая с усилием пасту в поверхность.
прям-"лечу мазью" :haha:
Сделал вывод из своего опыта, лучше взять да выровнить поверхность охладителя (не обязательно до блеска) и намазать жидкой АлСил (тогда паста заполнит только место где металлы не касаются друг друга), чем мазать такой толстый бутерброд как на ссылке. Я ещё не встречал охладителя до 1000р с ровной поверхностью, блестящие были но не ровные.
Фото: 11
:lol: Дело в том, что толстый будерброд из ТХ-3, намого эффективней того г..на, что продают с этикеткой АлСил.
Обезжиривал поверхность.
Надавливал. Не помогло.
Добавил каплю обезжиривателя на пасту и легко размазал.
производителем MX-2 cообщается что паста не теряет свои свойства в течении 8 лет. это как я понимаю и срок хранения всего тюбика возможен в течении 8 лет(ну, может и меньше на пару тройку..) без потерь в качестве пасты? интерисуюсь в связи с покупкой большого тюбика на 30 грамм, хочется вот растянуть его года на 3, может и больше :)
я сой тюбик на 3.5 грама использую уже года 2, и еще больше половины осталось! а 30 грамм даже непредставляю на сколько бы мне хватило. ну если канечно каждый день менять термопасту везде где только можно и + еще на хлеб мазать на завтрак
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Сarver писал(а):
интересуюсь в связи с покупкой большого тюбика на 30 грамм
Не надо брать такие большие тюбики. Закончится один, купишь другой. Может за это время появится что-то поинтереснее.
