Спасибо! Т.е. максимально могу рассчитывать при глубине 13мм на 1300 обр. ?
_________________ 7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ 2x16GB BLS2K16G4D32AEST\ CM 690 II\ 29UM69G
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Вот же блин, нигде нет в продаже TY-14013 и TY-14013R Какая досада!
fedx писал(а):
А в чем проблема купить их брата-близнеца Cryorig XT140? Если наклейку снять и на обод не смотреть, фактически тоже самое, да еще и резиновыми вибро-прокладками. Мне понравился, ставил недавно.
Отзывы о них не очень(( Можете ссылку дать на всякий?
Спасибо! Я вот тут расстояние замерил как сколько будет места между кулером и крышкой, там где должен будет стоят этот вентиль!
Как думайте, влезет 13мм ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2015 Фото: 12
xyligano Подскажите, пожалуйста, почему Вы для корпуса рекомендуете BL065, а не BL069. У BL069 ведь можно снизить обороты до 800, где он будет бесшумным. Зато будет запас, если вдруг понадобятся высокие обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
xyligano Добрый день! 140x140 be quiet! Pure Wings 2 PWM (BL040) будут лучше на притоке (спереди) в корпус чем deepcool uf140? У меня пару лет стоят именно uf 140, исправны, но не хвататет тяги на 700-800 об/мин а выше они создают едва уловимый но неприятный "гул" прямо в голове На вытяжке (вверху) стоят Noctua NF-S12A ULN, очень тихие, но им тоже не хватает тяги, стоит ли менять на 120x120 be quiet! Pure Wings 2 PWM (BL039), или есть что то оптимальнее? Корпус Zalman Z9 Neo (комплектные вентиляторы выкинул сразу).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
bl065 тоже можно управлять и он тоже будет бесшумным а зачем в корпусе вентиляторы на 1600об? которые к тому же всегда будут задушены ниже 1000 + я "на всякий случай" по максимум избегаю pwm управления вентиляторами ибо ненулевая вероятность появления призвуков в будущем остаётся
линейку pw2 строго не рекомендую покупать с pwm - там проблема есть и она известна в целом широко поэтому твой выбор bl047 и bl046. да 140мм pw2 будет лучше uf140 и с высокой вероятностью даже на 1000об тебя устроят по шуму
лучше бы вместе с корпусом) бутерброд передней панели формата "дверца+пластик+пылевик+металлическая стенка/сетка" не оставляют шансов на нормальны продув выдув сверху тоже далёк от идеального кардинально улучшить продув ты не сможешь и трата денег не вентиляторы не выглядит оправданной
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать. Есть корпус Phanteks Enthoo Pro M, на вдув сейчас 3x120mm: Zalman FB3, Cougar CFD-12, Artic Cooling F12, на вывув сзади FH-F140SP и сверху NF-P14s redux-12. БП стоит вентилятором вверх. Система i7 5820k@4.0, 1070ti без разгона, 1 HDD, 1 SSD sata. Хочу убрать старые шумные 120ки. Из-за особенности передней крышки корпуса и креплений под вентиляторы, думаю лучше купить два 140мм они полностью попадают под перфорацию крышки, не будет как одна 120ка на половину упираться в глухую стенку крышки. В итоге имеется FH-F140SP и NF-P14s redux-12, какие вертушки останется докупить и организовать, чтобы не хуже было в плане производительности со старым охладом при приемлемом шуме. Пока у меня были такие мысли на вдув поставить FH-F140SP и NF-P14s redux-12, а на выдув что-нибудь попроще...
Приветствую. Прикупил несколько TY-140B, а они стрекочут/сильно шуршат и есть люфт оси, если покрутить в руке то пара из них аж завывать начинают... Правильно ли я понимаю, что если смазка и есть, то из-за люфта она не задерживается в подшипнике? Подделка, брак или надо дать поработать? Какие 140-ки для горизонтальной установки на выдув вверх посоветуете?
_________________ Сетуешь, что Бога нет или Ему всё равно, что с тобой? А пустил ли ты Его в свою жизнь? Ведь свободу выбора Он Сам тебе подарил.
Добрый день. Задумался сменить все вентиляторы в старом Corsair Obsidian 800D Black. Начинка - 6700k+1080ti+1HDD
Сейчас на вдув установлен один комплектный вентилятор (на дно горизонтально) + один на выдув, на задней стенке + один дует прямо в корзину с HDD. Какие взять 140-ки в пределах 1000р/шт? Плюс хочется на верхнюю стенку поставить 3x120 вентилятора (сейчас там просто решетка), тоже в пределах 800-1000 за штуку, посоветовать можете что-нибудь?
Pyrocar писал(а):
буду искать SW2 без PWM
из be quiet сейчас рекомендуются PW2 (pure wings 2) и SW3 (silent wings 3) в первых - строго без pwm, sw3 - о проблемах с pwm мне не известно, но я по инерции избегаю
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2018 Откуда: Москва
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться с корпусными вентиляторами для следующей задачи: старый игровой комп (3770k на p8z77-vpro с 16gb и древняя видюха на радеон r5770 hd) сейчас переориентирую на работу графикой - фотошоп, лайтрум и другие, в основном для обработки и хранения фото. Давным давно установленный на ЦП радиатор (почищен) со своим вентилятором справляются и пока в замене не нуждаются. Игр не будет. Дисковое хранилище уже достигает 5 винтов (в основном 7200 оборотов, все сата3) в корпусе и замена на что-то более емкое будет осуществляться только по мере износа (только 1 из них просится на пенсию). Куплен новый корпус define r5, доноров вентиляторов из старого корпуса не будет. СВО не будет.
В R5 установлено 2 по 140мм 3-pin (Dynamic GP-14 - 1000 оборотов, 40к часов, 68.4 поток, до 40дб на пике), по 1 на вдох и выдох, штатный реобас управляет 3 вентиляторами. Новый корпус дает поставить в ряд 8 винтов, для чего на передней панели предусмотрено доп.место для 140мм (а также снизу на вдох и на выход вся верхняя панель), чем и хочу воспользоваться, докупив 2*140мм вентилятора (1 на вдох на передней панели, 1 на выдох за ЦП).
Задача: охлаждение всех винтов при минимальном шуме/вибрации, чтобы можно было работать и ночью. Смотрел на Pure Wings 2 140mm (~800р/шт, Москва), Noctua NF-P14s NF-P14S-REDUX-1200P (~1200р/шт), Noctua NF-A14 FLX 140mm 900-1200rpm (~1600р/шт) и более дорогие (Silent Wings 3 и другие) с PWM и без, но выбрать пока не смог -)
Сопутствующие вопросы: исходя из того, что лучше иметь "перекос" на выдох (отрицательное давление внутри корпуса, благо, заявлено, что все дырки закрыты. Если не прав - поправьте) есть мысль на реобас подключить переднюю панель - 2 вентилятора для обдува винтов и вручную их контролировать, а пару на выдох - или через 3-pin на оборотах выше, чем на вдох (т.е. 2 тысячника штатных на вдох, а 2 по 1200 например - на выдох) или же вообще 4-pin вентиляторы купить ради управления через программу. Соответственно, не забывать крутить реобас в период пика работы с винтами (1 из них - файловый архив, 1 под торренты и тд) или держать выдувающие просто на больших оборотах всегда.
С учетом схемы охлаждения (если я не прав и можно сделать лучше - укажите пожалуйста) какие корпусные тихие и эффективные вентиляторы стоит купить (без привязки к брендам)? Всем дочитавшим до конца отдельное спасибо -)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
День добрый! Нужен небольшой совет по скорости вращения корпусных вертушек. (Корпус Corsair 450D) Имею 2х140 (на вдув) 550-1150 об/мин 2х140 (на выдув) 550-1150 об/мин, не могу определиться какую скорость вращения оставить, то есть от чего отталкиваться, 550-650 об/мин как то маловато для норм продуваемости, 750-850 об/мин на постоянку будет норм? Вертушки 3 pin но материнка умеет регулировать вращение в зависимости от температуры!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Откуда кто-то знает ваш порог слышимости? То есть выставляйте на свое усмотрение, пока ухо не режет. При этом, если хотите иметь меньше пыли внутри, создавайте избыточное давление, вдувая быстрее, чем выдувая. Впрочем, ваш вопрос никак не относится к выбору крутиляторов. Так что за подробностями, если они понадобятся, советую топать в иную тему.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 19.11.2018 20:23, всего редактировалось 1 раз.
