Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
usr721 писал(а):
То есть выставляйте на свое усмотрение, пока ухо не режет.
Нужно же учитывать работу под нагрузкой, а то выставлю допустим от 800 об/мин а они максимум могут в 1150 об/мин и так и так их едва слышно! Но всё равно спасибы!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2018 Откуда: Москва
Дополню/перефразирую вопрос: для создания отрицательного давления внутри корпуса при наличии 2 вентиляторов по 140мм (FD GP14), работающих через реобас на оборотах до 1000 (предполагаю, что винты будут обдуваться не всегда на максимуме), насколько более оборотистые и какие лучше поставить вентиляторы на выдув? На сколько выдув должен превосходить вдув?
Заманчиво воткнуть pw2 140мм, но если вдув будет работать на максимуме - просто будет уравновешено давление, они по параметру "воздушное давление" похожи (скорее, легкий избыток - поток 104 на выдув (pw2) против 116 на вдув (gp14), ну или наоборот, если поменять местами) ИЛИ есть смысл купить что-то мощнее на вдув/выдув? При сохранении условия о тишине.
А если 2х140 (550-1150 об.) на вдув, 1х120 (550-1150 об.) и 1х140 (450-2000 об.) на выдув и процессорный кулер (Cryorig H5 Ultimate 750-1800 об.) выровнены и работают синхронно от 750 об/мин, к стати и видеокарта с БП тоже от 750 об., и все корпусные вентиляторы отрегулированы так что под серьёзной нагрузкой не превышают 1150 об/мин, что скажите? (Снимки системы прилагаются в моём профиле для лучшего понимания!) Видекарта во втором слоте PCI-Е так как если поставить её в первый, горячий воздух от неё под нагрузкой даёт лишние градусы процессору и ощутимо греет 2 планку оперативной памяти! Доходило до 45 градусов, а это не есть гуд, хотя общие мнения по этому вопросу (t нагрева опер. памяти) разные, и вообще это отдельная тема!
Fierce_55 писал(а):
А если
На вдув, скорее, чуть больше за счет меньшей производительности 120ки на выдув при равных оборотах везде, но наврядли эта разница сильно заметна. Вы хотите сказать, что беспокоится не стоит и нужно взять примерно равные вертушки?=)
В принципе, сейчас я думаю или о pw2 или редюксах квадратных 1200, но наверное большее давление мне не нужно. Скорее о pw2 на вдув, поставив штатные gp14 на выдув. На какие еще вентиляторы под стандартные для 140 дырки стоит посмотреть? И стоит ли доплачивать за модели с вибровставками/мягиким крепежом?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2017 Фото: 1
Форумчане (а скорее xyligano ), подскажите пожалуйста. Нужны 140-ки для установки в Meshify C на морду на вдув. Приглянулись Scythe Glide Stream SY1425HB12M не подойдут (есть вариант взять их по цене AC F14)? За BL047 в курсе, если не скайты, то их и возьму.
В наличие корпус Corsair Obsidian 450D, в нём установлены - на вдув спереди 2х140 (750-1150 об/мин), на выдув сзади 1х120 (750-1150 об/мин) и сверху 1х140 (750-2000 об/мин) все Corsair, ну и процессорный кулер Cryorig H5 Ultimate 1х140 (750-1800 об/мин). Далее интересует схема зависимости оборотов корпусных вентиляторов от температуры датчиков на мат. плате, (фото корпуса, проги Corsair Link с показателями есть в моём профиле как и описание системы в целом!) от 40 градусов 65%=750 об/мин, от 55 градусов 75%=850 об/мин, от 70 градусов 90%, от 85 градусов 100%. Теперь вопрос, при такой схеме датчики на материнте (под нагрузкой, в играх) держатся в районе 42-45 градусов и обороты вертушек синхронно на вдув и на выдув поднимаются до 800-900 об/мин достаточно ли этого?
Что скажите про Cougar Vortex HDB CF-V14H? Be Quiet Pure Wings 2 bl047 лучше их будут? Интересует и на вдув и на выдув. Также интересно что за вентиляторы такие Be Quiet Shadow Wings и Silent Wings 2. Не видел чтобы продавались.
Нужен совет по вертушкам, собираю систему на 9900k и корпус скорее всего будет fractal design define r6. Что поставить на вдув: 2 шт. be quiet silent wings 3 140mm bl067 или bl065 PWM или 3 шт. be quiet silent wings 3 120mm bl064 или bl066 PWM что лучше обдувать будет 2х140 или 3х120? С корпусом идут 3 установленных GP-14, их оставить кинув 2 шт. на выдув вверх и один сзади, или тоже поменять на be quiet silent wings или может на выдув поставить Pure Wings 2 bl047? Насколько GP-14 шумнее и менее эффективны по сравнению с be quiet? Вообщем помогите правильным советом.
Robka777Как раз сейчас расставляю вертушки в R6. GP-14 очень тихие. Близки по параметрам к wing 3. Решил оставить. Единственная разумная причина для замены - желание обеспечить повышенный воздушный поток. Потребуются вертушки с высокими оборотами и увеличится шум. Он растет быстрее воздушного потока. Если, прежде всего, хочется тишины, лучше поставить больше тихих низкооборотные вертушек. Все 14 см вертушки заметно шумят после 900-1000 оборотов. Сегодня прикрутил внизу пару NF-A14 (были в наличии). Результат - ощутимое снижение температур при сохранении уровня шума. Пока - первый блин. На днях постараюсь оценить результат аккуратнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Фото: 0
судя по модели корпуса, у тебя скорее всего будет вторая ревизия - X2 GP-14. субъективно - это очень приличные комплектные вертушки, на мой взгляд не уступающие PW2. что касается SW3, то на оборотах больше 800 bequiet несколько тише, чем чем X2 GP-14, однако, при >800 об/мин обе модели уже отчетливо слышно. иными словами - не торопись выкидывать комплектные X2 GP-14.
Коллеги, требуется совет. Выбираю пару вентиляторов для размещения в нижней части R6. Качают через фильтр снизу и решетку отсека сверху. Прежде всего, требуется тишина. Большую часть времени будут работать на малых оборотах. Пока воткнул пару NF-A14, но материнская плата не даёт понизить обороты ниже 600 оборотов. Больше 1000 крутить не планирую. Есть пара NF-S12, очень тихие, но не уверен, что при таком размещении с огут нормально качать. Есть ли вариант существенно тише А14 или особого смысла дёргаться нет? Думаю о 14см
