Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 176 из 217<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 177
zerbino Так там под крышей заявлен 200 мм.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 266
zerbino писал(а):
Thermaltake Element v NVidia Edition 2
Брату такие брали:
https://club.dns-shop.ru/review/t-109-v ... led-200mm/
В целом с узкими крепления много вариантов, та же Нокта А20, и далее:
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14858
может и такой поместится по ширине
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14859
Фото: 17
Сломался вентилятор Thermaltake TT-1325A в БП Thermaltake TR2 RX 1000W после примерно 10 (а может и больше) лет работы. По поиску нашел еще пару людей с аналогичной проблемой в прошлом.
Решил заменить на что-то с приблизительно аналогичным потоком, давлением, потреблением и длительным сроком службы. Выбор пал на Iceberg Thermal Icegale 140 - стартовое напряжение 2.4 В (судя по моему экземпляру, на их сайте не указано но походу оно примерно одинаковое для всей линейки вентиляторов ибо у меня есть еще пара их ARGB на корпусе, стартующих от 2.4-2.5). Пришлось сделать своими руками переходник, но это не сложно. В целом - результат устраивает, единственное - двигатель вентилятора едва слышно постукивает (жужжит) при управлении напряжением, но на общем фоне не слышно.
P.S. Ничего дополнительно сверлить не пришлось, в БП размеры стандартные для вентилятора 140мм.
63454634536345263451
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Последний раз редактировалось gwentler 05.02.2022 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Не, ребят, размеры посмотрите внимательно, я ж на картинке нарисовал. Там специфические местоположения отверстий для креплений в honey comb. Они находятся на периметре окружности креплений, а не по углам.
Ну да ладно.Видимо придётся 2 кулера по 3700р. покупать и просверлить отверстия. 200мм кулер стоит в боковой стенке. и там тоже всё не слава богу - контактное подключение через корпус специфическое. Но то ладно, проводом подключу напрямую.
Хочу уведомить кулер в Enermax MODU87+ 900W (EMG900EWT) заменил с Noctua NF-14A FLX успешно на be quiet! SHADOW WINGS 2 [BL085] с low-noise адаптером от Noctua. Стало тише и поток ощущается. Прорезиненные стойки кулера и резиновые гвозди AKASA сделали крепление идеальным (отверстия под кулер и сетку чуть шире по диаметру обычных).
CHiCHo писал(а):
В общем, поставил Pure Wings 2 High Speed. Прекрасно стартует, отлично, тихо работает, поток даже на минимуме хороший
думаю не махнуть ли еще разок вентилятор, штатный новый конечно работает тише 10-летнего, но все равно выделяется на фоне остальных.
quiet! PURE WINGS 2 [BL046] - не заведется на низком токе?
be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL082] - а этот должен стало быть?!
смущают два момента:
1. 36.3 дБ - не будет ли он работать "на все деньги", цифра немаленькая, пусть даже на 7v - все равно выходит под 30дб
2. подшипник скольжения (с винтовой нарезкой) - а разве в горизонтальном положении не нужен вентилятор с гидродинамическом подшипнике?
без адаптера он еще и шумный был? адаптер - есть резистор?
Фото: 266
CTyDeHT
046 надо проверять. обычно у более менее скоростных более высокий стартовый. Хайспид заводится очень легко в моем случае.
А блок точно 7 В отдает в простое? Или это в частичной нагрузке?
В принципе, можно хайспид через УЛН резистор от Нокты или подобный запитать, если имеется.
Купить-попробовать-сдать - наверное, так. 1000 об в максимуме - нууу, может и хватит Ватт на 600-700.
Гидродинамики разные бывают, бывает, и текут в горизонтальном. Втулка довольно надежно, БК не заявляют там большой ресурс, 50к часов всего лишь, но при его стоимости можно менять хоть каждые 2 года. Я не думал об этом - у меня БП на боку лежит, корпус такой. Ну а сейчас так и вообще сменил блок.
CTyDeHT да, он по сути резистор.
у меня очень внимательный слух, я без адаптера слышал в полуметре от меня. без него тоже может вполне зайти. Кулер рекомендую всячески - он очень хорошо зашел. Докупить адаптер с резистором вообще не вопрос. Я у себя, понимая, что будут доделки, сделал из 2х контактного разъёма через обрезку проводов выход на трехконтактный и там уже просто менял кулеры и пробовал на слух.
Что ещё сказать хотел, у меня системы не нагружены даже на 50% по нагрузкам, поэтому я на БП ставил тихий кулер в ущерб максимальной производительности БП. Но то, где отпахал 8 лет 900 ваттник и то, где он продолжит работать, пока не помрёт, не нагрузит его даже на половину. Максимум на 120+100+15*10+50+30 ватт (450).
сколько вольт 5 или 7?
quiet! SHADOW WINGS 2 [BL085] - сам по себе 1100об, маловато будет при мин нагрузке оборотов 200 поди
CHiCHo писал(а):
046 надо проверять
PURE WINGS 2 [BL046] тоже не мало оборотов (1500)
а в бп интересно 12в отдает вентилятору?
очень геморно, приходится корячиться внутри корпуса (провода протянуты), главный кабель 24 пин не отсоединяется
Фото: 266
Да вот в том то и дело, что хорошо бы знать напряжения блока - старт, частичная нагрузка, полная. Там и станет понятно, хоть когда-то 12 В есть или нет. На моем корсаре помимо напряжения еще и скважность меняется - вообще дичь.
Понятно. Удлинитель нет желания использовать? Тогда все сильно проще.
Фото: 177
CTyDeHT Стартовое напряжение БП обычно около 4-х вольт, но бывает наверное и ниже, в некоторых выше, около 7-ми вольт.
Приветствую, подскажите, стоит блок seasonic focus+ gold на 650вт. Взял Noiseblocker BlackSilentPro PL-2, но он не заводится, стартовое напряжение 4вольта вроде указано. В чем проблема, и есть ли способ снизить необходимое напряжение если дело в нем?
Фото: 177
Waysorn Arctic P12(ACFAN00118A) - стартовое около 2-х вольт.
И ещё ток потребления
Заводской такой https://bitok.shop/ventilyator-140-mm-0-7a-YL-D14BH-12/
4 пин не взлетит, обороты там иначе ведь регулируются?
Сейчас как раз планирую заменить вертушку или БП.. и вспомнился пост хулигано Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #15791087
вариантов замены в бп 140х25 - крайне мало
либо мало оборотов, либо очень шумно, а баланса - не существует
но меня БП - как-то сомнительно, давно стандарты не менялись..
Эта теоретика тебе не поможет.Найти вентиль,который удовлетворяет всем требованиям просто нереально.Тогда заказывай на Али аналог своего из БП.
Либо покупай все подряд и тестируй,что заведется...Но тогда лучше сразу новый БП купить.
Надо знать стартовое напряжение и от этого "танцевать". Другого варианта нет
قلب العقرب
Фото: 177
wwr222 Поддерживаю, главное это стартовое напряжение.
2 ALL
в общем по наводке Яков Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #17594206
поставил в CHIEFTEC Nitro BPS-750C - Be quiet! Pure Wings 2, 140мм, 1000rpm [BL047]
стартанул нормально, крутит оборотов 400-500 от силы (в серфинге)
реально теперь пк ОЧЕНЬ тихий, из гриля поток совсем не чувствую, дует он конечно (в моем случае) слабо, подключал отдельно на 7v- давал 800об - вот они чувствовались. Не знаю, что будет летом :roll:
под нагрузкой (специально запустил OCCT на 6 потоков + киберпанк гонял одновременно), чтоб загрузить проц и видео - блок теленький сверху, из гриля еле дует тоже слабо теплый воздух. либо компоненты не касаются корпуса и там воздушная прослойка и никак не понять нагрева, либо он действительно не греется.
Сейчас не понятно, крутятся вентиляторы или нет (без нагрузки).
Пока ставил его - все проклял, эти 140мм встают впритирку, проводочки мелкие лезут ото всюду, все скомпоновано тесно.
Крутил бы он на свои 800об сразу - цены б ему не было.
PS попробовать что ли be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL082] 1600 об/мин
BL047 еле дует, нагрева корпуса не ощущаю сильного, но элементы могут не отдавать тепло в корпус и перегреваться
Arctic P14 читал, что может встать, если ставить без "гриля", как раз 27мм получается
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на текущий момент у каких вентиляторов (120 мм) можно добраться до платы управления для перепайки проводов при необходимости? Стоимость до 300 рублей, край до 350 рублей. А то столкнулся с тем, что сейчас такие доступы отсутствуют...
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Фото: 7
я правильно понимаю что PWM вентилятор может прекрасно управляться и по вольтажу через 2 пин подключение?
