Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9070 • Страница 176 из 454<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 454  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 11
Ligas писал(а):
Интересно сколько прирабатываться будет МХ-2
Нисколько. МХ-2 сразу работает с максимальной производительностью.
Ligas писал(а):
На неделе приедет жидкий метал,буду пробовать с ним.Наносить собираюсь на видео и на проц.
Наносить рекомендуется только на одну из поверхностей, или на радиатор, или на проц. Желательно всё же на проц. Потом легче оторвать будет если что . :-)
Это то я знаю...Но думаю будет ли результат стоющим :?: по сравнению с МХ-2...
Железки в профиле...
Фото: 3
сомневаюсь...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Фото: 11
Ligas писал(а):
Это то я знаю...Но думаю будет ли результат стоющим по сравнению с МХ-2...
Насколько я понял, эффективность ЖМ зависит от того, с каким процессором он используется - размер кристалла, тепловыделение, ровность крышки и т.д. Например на моём Q6600@3600 1.475v. разница с той же мх-2 была просто феноменальной, порядка 6-8градусов. На е8400@4400 разница уже поменьше, всего 3 градуса, а обладатели i7 пишут что разницы вообще нет. Думаю 2-3градуса от использования ЖМ ты всё же поимеешь. :-) Вот только стоит ли оно того ?
Ровняйте как можно лучше поверхность радиатора, для экстремалов можно и проца. Наносите пасту только для заполнения воздушного пространства, а не как слоёный пирог и температура будет минимальной, при этом разницы между пастами вы не заметите.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 11
Всё уже давно выровненно, насколько это возможно в домашних условиях, разумеется.
Сейчас выбираю термопасту - между MX-2, MX-3 и OCZ Freeze Extreme. Цены знаю, примерные сравнения эффективности тоже. Интересует простота использования, в основном, как я понял, определяемая вязкостью. Пока остановился на MX-2 по причине в полтора раза меньшей цены в сравнении с конкурентами и, говорят, существенно меньшей вязкости (насчет OCZ не уверен, что там с вязкостью). Выигрыш на 1-2 градуса не особо заморачивает, но был бы приятным бонусом, если б OCZ даже при своей высоковатой цене идеально растекалась из капли по процу под давлением кулера. МХ-3, как я уже понял, чересчур вязкая. Кто-нибудь имел дело с OCZ? Стоит мне менять свое мнение?
Подскажите, чем и как размазывать пасту по процу?на примере МХ-2.... В каком количестве наносить, на какие участки проца.....
Фото: 11
Есть 2 основных вырианта нанесения термопасты:
1. Капнуть в центр и установить сверху кулер, который сам своим весом и силой прижима, распределит термопасту.
2. Размазать пластиковой карточкой тонким, ровным слоем.
Приветствую!
Есть термопаста Titan Nano Blue TTG-B20010. Уже 3-й год ею пользуюсь. :oops:
Какой из вариантов лучше взять (может ещё есть какой за адекватные деньги? :spy: ) и какой лучше в нанесении/удалении?
1.Arctic Cooling MX-2;
2.Titan Nano Grease TTG-G30010(30);
3.КПТ-8 Менделеевская.
Фото: 3
RipBoy:Я бы первый "размазывание прижимом" дополнил 1б) одной "линией" по центру, 2в) одным зернышком по больше по центру и четыри маленьких по углам, а второй, раз уж "чем размазать", дополнил бы 2б) пальцем в целофане. Если паста густая и ползуется пластиковая каротчка, нужно как бы с прижымом/с силой давля вмазывать. Иногда для густой может помочь или нагрев (например если наносится на радиатор), или пара капель ацетона.
И главные законы при наноске пасты - 1) очистить/обезжирить поверхности перед нанесением; 2) ее должно быть мало (после размазывание полупрозрачный слой), ибо она сама по себе худше проводитель тепла чем материал радиатора/чипа, и нужна только для замазки неровностей
И маленький совет - сначала можно поекспериментировать хотя бы нанеся/привинчивая&прижимая радиатор, потом опять снять, посмотреть получаемый "отпечаток" - достаточно ли тонкий или слишком толстый и даже по краям излишки выдавливаются, достаточно ли равномерный и т.д. Сам количество меряю примерно как одно рисовое зернышко.
надо размазывать тонким слоем с помощьюVictoriuses пластиковой карты. все прекрасно получится.
Victoriuses МХ-2 однозначно надо брать
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
седня сменил алсил3 на мх2, выйгрыш под линпаком ~7градусов
Фото: 11
АлСил это вообще г-но редкое, КПТ-8 и то лучше.
У меня Алсил-3 выйграл у КПТ-8 на моей профильной видяхе 3 градуса! Может КПТ-8 левая какая-то левая попалась.
зы. Намазывал обе тонким слоем, как надо.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Фото: 11
Вот этим отечественные термопсты и плохи. Сначала ты их покупаешь, а потом ломаешь голову - " а не левак ли" ?
интересное дело может носить термопасты на экспертизу ведь права покупателя не кто не отмянял(я про кпт и алсил) :slobber:
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Фото: 11
Думаю, тут дело даже не в том, что отечественные термопасты кто-то подделывает. Просто ту же кпт-8 производят все кому не лень, и качество от одной партии к другой, может очень сильно колебаться. В случае же с АлСил, дело может быть, в несоблюдении технических норм при производстве и т.д.
Ошибаетесь, попадается "левак" и из зарубежных термопаст (в частности вот ветка про титановский "левак" :-) - viewtopic.php?f=108&t=356855&start=0).
А Arctic Cooling MX-2 могут подделывать? :oops:
Если да, то как отличить подделку? :spy:
