Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4323 • Страница 177 из 217<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 266
Xodus
Да. Насколько прекрасно - зависит от мотора.
День добрый, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Seasonic PRIME GX-650 ssr-650gd2 - поплохело вентилятору, крехтит-визжит. Вижу в шапке, что нужен Hong Hua HA13525M12F-Z.
Гугл никуда не ведет, на Алиэкспрессе есть такая модель, но нет в наличии.
- Шансы найти вообще есть Hong Hua HA13525M12F-Z где то?
- Чем заменить можно? ДНС открываю, там вообще никаких нет 135-мм вентиляторов совсем. Но я так понимаю, даже если как то где то заказать, то все равно колхозить посадочные места, и 3-х, 4-х контактный вентилятор присоединять к 2-пин разъему?
Есть переходники на том же али с 3 pin to 2 pin БП (я таким прицепил)
Вместо HUA можно попробовать другой 135 воткнуть, вроде https://aliexpress.ru/item/2049929623.html?
Фото: 183
ds205 Arctic P14 на резиновые гвозди или пластиковые стяжки.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
маленький нюанс, что вентилятор в толщину 27 и не в каждый БП войдет
в отзывах читал, что кто-то рассверлил отверстия и вкрутил в штатные
CTyDeHT спасибо за наводку на али. с таким и посадочные подойдут, и коннектор готовый, и стартовое напряжение будет ок?
Фото: 183
CTyDeHT Можно и рассверлить. Если по толщине не влезет, то искать что-то другое, здесь же отписывались насчёт Be quiet, Thermalright.
см там отзывы
пишут на БП ставили, но конечно же есть вопросы
2 ALL
поставил на свой БП Arctic P14, гриль прикрутил снаружи
по шуму ничего не изменилось, все также тихо, как и у "биквает", однако почувствовался еле заметный ветерок
видать нужно вентилятор с большими минимальными оборотами (не знаю как объяснить)
протестирую само собой в "панке 2077" на предмет выхлопа
но такое ощущение, что "шило на мыло", в "биквает" форма лопастей создавала поток может даже почти такой же, у "арктика" оборотов больше , но незначительно
Подскажите подойдёт ли вентилятор Arctic F14 в блок питания Seasonic Prime PX-1300? Какое у него стартовое напряжение и какие провода надо убирать, с какой стороны коннектора, чтобы оставить + и -, если например повернуть коннектор направляющим пазом вверх? Там провода все черные, непонятно какие нужны. Купил недавно родной этому БП Hong Hua, но менее оборотистый - на 1800RPM, но качество этого вентилятора такое себе. Пластик воняет какой-то химией, и когда раскручиваешь крыльчатку пальцем чувствуется вибрация рамки и гул от неё. Крыльчатка не очень хорошо отбалансирована, на ней заметна небольшая "восьмёрка". В общем я не думаю, что этот вентилятор будет шуметь меньше, чем предыдущий на 2300 RPM. Может Arctic F14 будет получше, или же P14? И я где-то читал что в блоки питания лучше ставить вентиляторы без PWM. Имеет это какое-то значение, или же без разницы?
парни, подскажите какой вентиль купить на замену штатного 80х80 Protechnic Electric MGA8012HR-A25 (12V, 0.24A) 2008г.в. БП FSP400-60THA(1PF). Подшипник у него заклинил, крыльчатку пальцем с трудом проворачиваю. 4 года не использовался (до этого работал без проблем). Включил в работу, не обратил внимание, что кулер не крутит (думал из-за низкой Т, имеется регулировка оборотов). Через 20мин из БП горелым потянуло, от кулера.
разобрать не могу, под наклейкой нет резиновой заглушки для доступа к стопору.
ссыль на него https://aliexpress.ru/item/32857915911. ... 5305282140
Без ПВМ просто дешевле и немного ниже стартовое напряжение. Нужен либо переходник, либо отрезай от старого и припаивай к новому.
Про стартовое напряжение твоего БП тут вряд ли кто скажет, сам меряй. И еще: если ты на все 1300вт гоняешь БП, то Р-серия не пойдет. Там слабый будет обдув и температура в БП заметно вырастет в сравнении с родным вентилятором.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Такой возьми: Arctic P8 (Black/Black) ACFAN00147A. Должен работать. По шуму ничего не скажу,таких не щупал.Либо версию Silent,если БП нагружается слабо.
قلب العقرب
Какой из вентиляторов может 800+ об давать при +4-5V ? штатный же молотит на все деньги
сейчас в свой бп установил P14, ну он по сравнению с биквает поток какой никакой имеет, но все равно слабоват
тепло ощущаю из БП, но обороты не растут почему-то, хотя вентилятор рассчитан на 1700об
если рассмотреть PURE WINGS 2 high-speed [BL082], но там тоже 1600об всего при заявленных 30+ дб - как-то сомнительно
либо китайский вентилятор за 150р, с него взять разъем
wwr222 писал(а):
Найти вентиль,который удовлетворяет всем требованиям просто нереально
Всем - это каким?
Xant1k писал(а):
Всем - это каким?
низкое стартовое напряжение и высокие минимальные обороты например
Xant1k писал(а):
Всем - это каким?
На "шариках", чтоб по производительности соответствовал оригиналу,чтоб запустился.
قلب العقرب
Заказал пару переходничков с 3-4-pin на 2-pin, ждать придётся месяц. Гидродинамические вентиляторы неразборные, там крыльчатка не снимается, чтобы вытащить саму плату со статором и нормально припаять провода. Если контакты проводов слишком прикрыты пластиковой частью рамки, то что-то там припаять вообще нереально.
Фото: 266
CTyDeHT могу замерить обороты Пв2 хайспид в корсаре ах1200 на холостых
было бы интересно
P14 по ощущениям оборотов 500 дает в моем бп, под нагрузкой буста также не ощущаю
Приветствую! После полутора лет эксплуатации загудел HA13525M12F-Z на Seasonic Prime Ultra 1300 Gold SSR-1300GD. Rma сейчас не вариант (поскольку покупал в Германии). Кто-нибудь менял вентилятор на таком блоке? Думаю поставить be quiet! SILENT WINGS 3 [BL069]. У кого-то был успешный опыт такой замены?
Фото: 266
CTyDeHT
Чет пока навалилось проблем))) Сделаю, отпишу.
