Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 179 из 217 • <  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
kolyan1980-08-11 писал(а):
колхоз с Arctic P14 лучше.
на удивление тихо работает
wwr222 писал(а):
я бы вернулся к "стандартному варианту" - колхоз с Р14.
А что делать, если p14 толстый?
Rsnorlax писал(а):
Провел я эксперимент с BDF-750C. И так, арктик п14 не влезает, ибо упирается в транс, при этом сильно, щель около 2 мм, без жесткого колхоза не обойтись.
Хз что автор имел под "жесткий колхоз"
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Почему должен шумно? У меня сейчас 3 р14 стоят, ни один не слышу, а после замены бп, так вообще тишина!
Фото: 191
MadMaxx Тогда уж методом научного тыка, перебирать различные модели вентиляторов.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Как я вот взял на бум, самый дешёвый Exegate EX12025S3P - завёлся, может взять из этой же серии 140-ку.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
обработать напильником :crazy:
Фото: 191
Наверное всё-таки никак не подойдёт Exegate EX14025S3P - всего-то 900 оборотов.
Фото: 273
kolyan1980-08-11
А мощность 650? Мне кажется, норм 900 оборотов... Это ж 140-ка. Сколько система жарит максимум, Ватт 350-400? Я б оставил.
а будет ли он молодить на эти 900об? например мой БП 12в на вентилятор совсем никогда не выдает.
Фото: 273
CTyDeHT
А это уже к блоку. Если там чистый ШИМ, то обрубить провод ШИМа и концы в воду. Но и 12 В могут быть не 12, да, надо промерять.
зы обрубить не в прямом смысле. Вытащить пин из разъема, в термоусадку его и все. Или вообще через переходник 2-проводной.
CTyDeHT kolyan1980-08-11 wwr222 ,спасибо за советы, заказал на Али псевдооригинальный DFS132512M на 2пин чисто под блоки питания 135х135.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Фото: 191
bobrovka Незабудь отписаться.
Фото: 4
с али они бьют, вибрируют, несбалансированы
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
тут на самом деле как повезет
kolyan1980-08-11 CTyDeHT
Отписываюсь
Блок питания Cooler master Silent Pro 600W 2008года полумодульный.
Оригинал там стоял Young Lin Tech DFS1325512M 12V 2.4W который производится только для конвеера и в свободную продажу не поступает. Еще раз - оригинал не найти.
Никаких других вентиляторов 135х135мм высотой 25мм 2pin в свободной продаже НЕТ.
Купил этот https://aliexpress.ru/item/32946543996. ... 4aa6o4XBES
Данный вентилятор неоригинал, но очень близок к нему.
Отличия на фото:
1. Глянцевый пластик
2. Более широкая крыльчатка
3. Чуть более высокий корпус в местах ввинчивания шурупов.
Сразу скажу, что просто так заменить оригинал на этот вентилятор не получится. Крышка блока питания упирается.
Нужно подпилить ножичком места, куда вворачиваются саморезы. Тогда без проблем закрывается.
Из-за более массивной крыльчатки, не получится вентилятор закрыть металлической защитой (https://pc-1.ru/i_shop/case/akscase/Z580325), которая защищает вентилятор от попадания проводов. Решается вопрос тоже просто - подкладываем шайбы под под металлическую решетку и все закрываем.
Вентилятор работает хорошо, не трещит, не шумит. На дистанции проверим.
Собственно, это единственный вариант замены оригинального родного вентилятора на аналогичный.
Оригинал справа, неоригинал слева, уже установлен.
Добавлено спустя 53 секунды:
Где есть другие. Вот где ? Если не напишешь, напишу на тебя жалобу в администрацию форума за флуд и п.з.ж. :-x
LG 27GL850G-B
Фото: 191
bobrovka Отлично.
мну ставил себе вентилятор 140х27мм, решетка не влезла, закрутил ее снаружи :crazy:
30дб заявленные смущают, хотя он наверно не молотит на все деньги
Фото: 17
Некоторое время назад писал про замену вентилятора в Thermaltake TR2 RX 1000W на Iceberg thermal Icegale 140(Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #17637518). Надоел шум от двигателя, решил поменять на что-то потише. Попробовал поставить Arctic P14 - получил неприятный, выделяющийся на общем фоне гул. Под рукой был лишний Thermalright TL-C12 Pro (120 мм), который я изначально планировал ставить на кулер, но должного эффекта не получил. Стартовое напряжение у него оказалось меньше 3 вольт (спокойно работает от 2 пальчиковых батарей). Купил переходник Noctua NA-SFMA1 за 490 рублей (для установки 120мм вентиляторов на 140мм крепление), чуть подпилил напильником и поставил в БП.
В результате - нет ни посторонних призвуков, ни шума от двигателя. БП теперь работает очень тихо. Если кому-то будет интересно - могу потом поточнее измерить стартовое напряжение и сделать фото в сборе.
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Фото: 191
gwentler
gwentler писал(а):
будет интересно
Фото: 273
gwentler
Странно. Р14, что я купил, работал на малых оборотах (какие блок дает) не просто тихо, а бесшумно, я реально не мог его услышать с 30 см.
Фото: 191
CHiCHo Возможно разные модели дают совершенно разное напряжение.
Фото: 17
kolyan1980-08-11
Стартовое где-то между 2.8-2.9 В, если верить материнке. При этом крутит примерно на 600 оборотов. Выглядит так:
64577
64576
Поток воздуха хороший, шума нет ни от двигателя, ни от подшипников.
CHiCHo
Я пробовал самый обычный P14, с 3 pin. Гул отчетливо слышен на фоне остальных вентиляторов. Судя по ветке выбора вентиляторов, я не единственный кто его слышит на арктиках P серии.
P.S. у Джордана в обзоре TA120 EX (https://club.dns-shop.ru/review/t-105-k ... -dlya-tse/) стартовое получилось 2.1 В у такого же вентилятора. Ну и в целом хорошие выводы по нему.
Последний раз редактировалось gwentler 06.05.2022 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 5
