Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 751 • Страница 19 из 38<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 38  >
роБОТяга
FAQ по контроллерам ZALMAN
В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 14.06.2008 14:56
* Vitaliy * писал(а):
Теперь датчик показывает HI Что это может быть ????
во-первых что за видеокарта, во-вторых предел измерения термодатчиков 99°C. В третьих термопары очень хрупкие, ты ее не сломал?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
1.Карта Radeon X1950 PRO.
2. Врятли там было 99 градусов.
3. Думаю,что нет, так как вчера вечером включил комп и градусы показывались (теперь с разницей в 13 градусов) потом запустил CoD4,поиграл чуток, и опять показывает HI, Сейчас вот включил комп градусы снова показываются.
Фигня какая-то :insane:
Посмотреть бы, что показывает эверест относительно температуры видеокарты.
Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
* Vitaliy *
Чем видяху охлаждаешь? Если стоком, после 3х часов там вполне может быть выше 99. x1950 вообще очень горячая штучка.
Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
Приобрел ZALMAN ZM-MFC2. Пока доволен. Появился вопросик к обладателям сего девайса. Действительно ли встроенный замер потребляемой мощности показывает верные показатели. У меня показывает 107 Вт. Стоит 3 винта, проц. - Е8200. Как-то маловато, кажется....
показывает он не совсем точно, но примерно. Просто реальное потребление систем как правильно не большое.
Клан Дедов жив!
Что-то у меня на ZM-MFC1 Plus один светодиод перестал синим цветом гореть ... красным горит (при больших оборотах), а синим нет (при малых оборотах) ... Как такое может быть (там же светодиод один, а цвет от напряжения вроде зависит) ?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Это мощность потребляемая блоком питания от розетки.
Мощность потребления компонентами компьютера влияет на показания в динамическом режиме, но не отображает потребления по линиям +5, +12v1, +12v2 и.т.д и.т.п, хотя напрямую зависит от них.
Иначе нужно было бы ставить датчики именно на эти линии и суммировать их.
Стало быть, чтобы не уступать в маркетенговых ходах другим брендам имеющих подобный датчик на блоках питания, Zalman сделал тоже самое со своим реобасом.
Какая от этого польза?
Сомнительная, но все же есть
Например нагружая бесперебойник хорошо бы знать не перегружаем ли мы его.
Но для этого через датчик надо пропускать все запитанное от бесперебойника и компьютер и монитор и всю приблуду.....
ShamanKing писал(а):
* Vitaliy *
Купил отдельный кулер для карты Titan 4 трубки , два 7см. кулера, максимальную температуру Everest показывает 58 градусов. Но,после напродолжительного времени игры в Cod4 Zalman показывает HI на карте, а после того как выхожу из игры, снова показывает температуру карты. Бред, Там врятли будет во время игры 99 градусов.
Получить код этого изображения
Фото: 27
Как-то раздавил разом 2 термопары. Изоляцию убрал, оставил голые разъединенные проводки. В таком виде термопары показывают NO. Если проводки соединить, то показывают HI. Температуру уже не показывают...
По видимому термопара сбоит, либо треснутая, но способная на работу в зауженом диапазоне.
Проверяется банальной заменой на заведомо рабочую термопару.
Можно также поменять местами для проверки в самой сборке (как вариант перевернуть).
И так мой MFC-2 сошел сума окончательно он теперь мне в пике показывает 930Вт :lol: при БП в 730 :lol:
6900k/x99/16Gb/1070
Видно та ещё партия.
Контакты на разъемах почистить не помешает, может помочь.
P.S 930 красиво смотрится!
А никто не знает как и где замерить температуру в блоке питания? Т.к. все вентиляторы у меня переведны в режим ночной работы, хотелось бы знать как бы ненароком не спалить бп от перегрева. Т.к. его вентилятором я тоже управляю. Куда бы там приклеить термопару?
К радиатору.
Кстати, подскажите если знаете. На работе нашёл новый термодатчик (2 контактный) если к примеру уже имеющегося термодатчика отрезать, и прицепить новый (так сказать удленнить) новый датчик, он будет работать ?
Вообще они бывают разные, для разных задач и оборудования.
Компьютерные не придуманы специально, а позаимствованны, как и многое другое.
Лучший способ проверить взаимозаменяемость это подключить и сверить с показаниями базовых термодатчиков.
Метод логического тыка, жив и процветает.
oleg.l писал(а):
К радиатору.
ОК. А какова должна быть допустимая температура, дабы не повредить бп?
Разумная.
Во всяком случае утюгом радиатор не должен стать.
Замерьте температуру при нормально работающем вентиляторе, её и старайтесь придерживаться.
По моему, ставить на контроль БПэто уже из серии " а оно надо ? "
