Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7981 • Страница 19 из 400 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 400  >
exorciste
Может конечно, если через реобас или мат. плату, поддерживающую регулировку по вольтажу. Стартовое напряжение порядка 4,25V, 5V~600RPM, 7V~800RPM. Да, до 800RPM будет тихо, и лучше эти вентили использовать в горизонтальном положении.
P.S: Сам разочаровался в Thermalright 140, попадается много брака (шуршание, стрекот, писк), если брать вентили отдельно. На днях сменил их на достойную альтернативу: Scythe Slip Stream 140 на 1200RPM. Ну и что, что подшипник - втулка, зато качественная. При более дешевой цене мы получаем тихий, более поизводительный (за счет крыльчатки) на тех же оборотах, без артефактов вентилятор, да и цвет и дизайн получше.:-)
http://www.nix96.ru/?Page=3&CatalogCode=131977@078088 посоветуйте стоит ли менять родной вентилятор в БП APS-850C на данный ?
M.i.k.e
Нет, не стоит. Судя по тестам данный вентилятор не удовлетворяет заявленным характеристикам (воздушный поток в два раза меньше), да и подшипник скольжения - что для БП не есть гуд. Выбор вентилятора зависит от того, как вы будите регулировать обороты: от контроллера БП, материнки, реобаса.
Коллеги, приветствую
Прошу прощения,если повторюсь, но вроде бы такого вопроса не было:
Кто-то уже испытал Thermalright TY-150?
http://www.thermalright.com/products/in ... =40&id=188
Как впечатления? И какая там крепежка? Какое расстояние между противоположными отверстиями? На сайте производителя нет чертежика :(
Larri если еще актуально, то:
Вентилятор ассиметричен, т.е. по середине одно расстояние от края до края 15,5 см, второе 17.
Расстояние между отверстиями тоже разное, одно 10,5, а второе 12,5.
Вот такой чудо-вентилятор, у меня он в комплекте с архоном рев.а, крепится на скобах в комплекте, а в корпус сие чудо по-видимому без танцев с бубном не поставить.
Субъективно ниже 500 об можно считать условно бесшумным, но тут уже кому как нравится. Поток даже на этих оборотах очень большой, все же размеры сказываются )
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
Спасибо, весьма актуально - думаю, что поставить в корпус спереди - это чудо-юдо, или же Битфеникс или Кулермастер.
А без танцев точно не обойтись - я сдуру сперва вырезал решетку, а потом стал думать, что ставить :) так что без танцев мне только двухсотки подойдут, но в их пользу пока не готов сделать выбор
Буду ползать с линейкой и чесать репу :)
Фото: 21
Не знаю, в какую тему вопрос задать: а какую, примерно, мощность выдаёт разъём CPUFAN на материнке?
Понятно, что от матери зависит, но хоть приблизительно. Если проще, то сколько вентелей можно "посадить" на этот разъём.
(Мереть амперы тестером, как то боязно - сгорит ещё от нагрузки)
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Выдает как правило силу тока 1А. Вешать я думаю можно вентили с суммой токов не превышающей 1А, минус ~20% - запас с учетом пусковых токов.
Фото: 21
Schumacher, спасибо! Потребление у Noctua NF-P12 составляет 0,09А (или 1,08Вт), а у Noctua NF-P14 FLX - 0,1А (или 1,2Вт).
У меня подключено к CPUFAN, 2 штуки 120мм и 1 штука 140 мм. Получается всего около 3,5 Вт. Думаю, что проблем не будет!
DenSosed
Да, вполне, будет нормально. :-)
Подскажите у Thermalright TY-150 крепление 140-ки???
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Фото: 15
Спицы те же, отверстия нет. Учитесь правильно задавать вопрос)).
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Radja73 а кто Вам сказал что я его хочу на спицы вешать??? Ладно задам по другому вопрос, я этот вентилятор смогу закрепить на 140мм посадочном месте???Так понятнее???
JET86
Сможете, отверстия как у обычной 140-ки.
Schumacher большое спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Еще вопрос как этот вентилятор в качестве корпусного. Хочу поставить его в корпус Lian Li PC-Q25 Black на морду на обдув жестких. Что скажите??? Или посоветуйте 140 тихую но и производительную.
JET86
Нет, по поводу TY-150 я ошибся, отверстия не подойдут по креплению, т.к. несимметричны (имеют разное расстояние). А так из тихих 140-ок можно посмотреть Noiseblocker, BeQuiet!, Prolimatech Blue Vortex. Для охлаждения жестких хватит вполне.
А этот как будет Enermax T.B.VEGAS DUO 14cm (UCTVD14A) цена правда на него заоблачная. Но если на цену не смотреть, что скажите???
Фото: 15
Если не смотреть на цены то подойдёт, конечно. Почему же не подойдёт?))
А вот что вырисовывается, если всё таки посмотреть на цены:
T.B.VEGAS DUO 14cm - 90.8CFM/ max 1500rpm/ 24 дБА/ 1000руб
Prolimatech Blue Vortex 14 LED - 87.0CFM/ max 1000rpm/ 18 дБА/ 365руб
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 140mm - 90.0CFM/ max 1700rpm/ 27 дБА/ 800руб
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-2 140mm - 54.7CFM/ max 1200rpm/ 20 дБА/ 800руб
Cooler Master Blue LED Silent Fan 140mm - 60.9CFM/ max 1000rpm/ 16 дБА/ 193!руб
Thermalright TY-141 ! 160x140x26.5mm ! - 73.9CFM/ max 1300rpm/ 21 дБА/ 340руб
Thermalright X-Silent 140mm - 60.4CFM/ max 900rpm/ 21 дБА/ 295руб
Scythe Slip Stream 140mm - 92.4CFM/ max 1700rpm/ 36 дБА/ 380руб
Вот и думайте, нужен вам Вегас или нет.
про цены я в курсе)). Из всего списка что предложил Radja73 могу взять
Prolimatech Blue Vortex 14 LED - 87.0CFM/ max 1000rpm/ 18 дБА/ 365руб по тестам вроде средний. Что лучше этот или X-Silent.
Cooler Master Blue LED Silent Fan 140mm - 60.9CFM/ max 1000rpm/ 16 дБА/ 193!руб Сомнение в этоий фирме причем большие. были у меня ее вентиляторы разные, не один не понравился.
Thermalright TY-141 ! 160x140x26.5mm ! - 73.9CFM/ max 1300rpm/ 21 дБА/ 340руб смогу ли я его устоновить на 140 место???
Thermalright X-Silent 140mm - 60.4CFM/ max 900rpm/ 21 дБА/ 295руб тоже рассматриваю этот вариант
Scythe Slip Stream 140mm - 92.4CFM/ max 1700rpm/ 36 дБА/ 380руб вроде крепеж у него под 120, еслиб не это, то бы взял именно эту модель.
А если TY-150 как нить повернуть, то крепеж совпадется по диоганали со 140-м или нет ???
Фото: 15
JET86
Выбор конечно за тобой, но по моему Prolimatech Blue Vortex 14 LED - самая лучшая вертушка из всех предложенных. Cooler Master Blue LED Silent Fan 140mm кстати, тоже не плохая (особенно соотношение *цена-качество*).
Нет, ни как. Она у меня есть, досталась в комплекте с Архоном. Сам по себе "карл" очень хороший, но ассиметрия делает её неприменимой для корпусного охлада (разве только самому дырки под нее высверливать)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 31
