Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Yaroslav83 А что вдеть 3 pin в 2 pin мой никак не реально?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось Egor008 25.03.2014 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
muas Все дело в разных контактах. Если коннектор у Yate Loon такой, как здесь (справа): http://www.picshare.ru/uploads/140224/j9ggeQWti7.jpg, то волей-неволей придется паять. Иначе засунуть контакты из 3-pin в 2-pin будет сплошное мучение. Я мучился долго, пришлось удлиннять отверстия для фиксатора контакта у 2-pin конектора. Только испортил коннектор, но всё же вставил кое-как. А потом коннектор отвалился от проводов нафиг За неимением паяльника я выкинул эту затею из головы. Если же коннектор у вентилятора блока питания 2-pin такой, как в FAQ (в начале этой темы) то проблем не возникнет.
В любом случае попробую поменять вентилятор паяльником...Если не поможет,то придется видимо или смирится со звуком или собирать деньги и покупать новый БП уже без полупассива....
muas Вы сначала определитесь, какой коннектор 2-pin у вентилятора Yate Loon. Если такой: http://img59.imageshack..us/img59/638/nz66.jpg, паять ничего не надо, просто контакты переставить из одного коннектора в другой. А если такой, как на моём фото двумя сообщениями выше, то однозначно пайка требуется. И удостоверьтесь точно - действительно ли от вентилятора идет шум.
Сегодня занимался заменой штатного вентилятора в своем БП INWIN Rebel RB-S450T7-0 450W Ставил Arctic Cooling F8 (80x80x25) На удивление двухпиновые контакты штатного выполнены наоборот: слева красный, черный справа. Подключил Arctic аналогично по 2pin. Поначалу он крутился, правда уж больно слабо как показалось (по ощущениям не более 500 оборотов). Затем я решил сравнить со штатным и на "горячую" выдернул арктик и приложил контакты штатного вентиля. Штатный затупил, не крутился, я поменял контакты но эффекта ноль. Затем пробовал арктик запустить, и тут ничего. В общем так и не удалось раскрутить ни тот ни другой. Вообще не понимаю что произошло. От матери арктик сейчас пашет без проблем, правда на макс оборотах (2300). Через спидфан не управляется зараза!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Малая скорость F8 обусловлена благоприятным температурным режимом из-за относительно малой нагрузки.
При "горячей" замене изначально слушаем - и + не перепутали? Либо ненароком закоротили контакты... Вообщем необходим мультиметр для замера напряжения на 2-pin.
Если на подключенном разъёме не реализовано управление по пит. напряжению, то никаким программным обеспечением это не изменить. В частности у GA-MA78LMT-S2 этой функции нет на SYS_FAN.
Запросто мог коротнуть и не заметить, возможно + и - тоже перепутал
Без него совсем никак? просто нет его у меня.. Напряжение то есть в разъеме, при "правильном" штатном подключении (красный, черный) вентилятор торкает слегка, но мощи не хватает для раскрутки видно, если пальцем помочь то пытается раскрутиться, но почти сразу останавливается. Если подключить наоборот (черный, красный) то вообще никакой реакции. Ситуация в точности одинаковая со штатным вентилем и арктиком.
dvoynik писал(а):
а если перепутать + и - то не должно быть ничего смертельного? или тоже есть вероятность?
Некоторые вентиляторы при несоблюдении полярности горят, в частности из описания Accelero Xtreme IV:
If the plug is connected to the wrong socket, the motor will burn immediately due to incorrect polarity. Перевод: Если вилка соединена неправильно с гнездом, то двигатель незамедлительно сгорит из-за неправильной полярности.
У Вас хоть и не пострадал вентилятор, но соблюдать полярность всё же стоит.
dvoynik Да легко убиваются детали в логике управления и подачи питания на вентилятор...у меня было недавно такое на материнке - фанмейт залмановский коротнул и сжег транзистор. Пришлось перепаивать на аналог с донора:
KrekerUFO, при заявленных 430W комбинированная нагрузка не должна превышать 284W, что на 4W меньше, чем суммарная по 12V...мрак. Эта платформа определенно 300W БП восьмилетний давности. Замена явно под свой страх и риск. Какую конкретно систему питает? Назовите так же город приобретения для выявления доступного ассортимента или же готовы заказать в интернет-магазинах?
KrekerUFO писал(а):
Написано 355ват
Другая ревизия(P/N:W0255). Для примера, тут(P/N:W0095) 284W. У Вас по линиям 12V заявлено суммарно и вовсе 30А, то есть 360W. Правда эти наклейки мало что значат, скорее всего блоки представляют собой одно и тоже. Я ни по той ни по этой ревизии не могу найти достоверной информации, на оф. сайте Thermaltake вовсе нет упоминаний об этом блоке(но судя по тому в какой ценовой нише блок пред нами БП на древней платформе от HEC/Compucase). Судя по проглядывающим сквозь гриль тех. данным на наклейке вентилятора, там стоит Yate Lone D80SH-12 на 2600 об./мин. Я бы посоветовал NoiseBlocker BlackSilentFan X2, стартовое заявлено на отметке 4V, так что от БП должен спокойно стартануть.
Yaroslav83, я писал не о брендовой фирме, которой поставляют продукцию, а об OEM производителе вентилятора. Thermaltake - заказчик, Yate Loon - производитель. Под модельным названием TT-8025A в рознице доступна модель от OEM поставщика Everflow с номинальной скоростью 2900 об./мин., но это не та же модель, что и в ранее названном БП, о чём свидетельствует разные показатели тока, в случае OEM Everflow -0.19A, OEM Yate Loon - 0.18A.
Последний раз редактировалось Egor008 28.03.2014 0:01, всего редактировалось 1 раз.
